Maar is het dan niet zo dat als je de tweede 3p+N krachtautomaat ook achter een aparte 4p aardlekschakelaar plaatst de kans bestaat dat de hoofdstop er uitklapt (bij het tegelijk gebruiken van de Sauna (6000 Watt plus de inductiekookplaat 7200 Watt))? Het is toch ruim 13kW en dan nog niet alle overige gebruikers meegerekend die er zijn.
Ja die kans bestaat en daar moet je je dan ook van bewust zijn, maar in de praktijk valt het allemaal erg mee.
Je kookplaat is maximaal 7200W. En dat is als je er 4 pannen opzet en alles op de hoogste stand zet. Echter dat doe je eigenlijk zelden. In de praktijk is het met 4 pannen dat er een paar al temperatuur zijn je ze dus lager gaat zetten.
Voor je sauna geld ook zoiets is wel max 6000W maar zal dat niet continu zijn. Dus gemiddeld is het vermogen een stuk lager.
In de het door mij geschetste situatie (twee 3p+N krachtautomaten achter één 4p aardlekschakelaar) kan alleen de aardlekschakelaar er dan uit gaan maar in ieder geval niet de hoofdstop van de elektra leverancier.
Daarvoor heb je selectiviteit nodig en dat betekend dat de hoofdzekering 2 stappen groter moet zijn dan je volgende. In een 3x 25A is selectiviteit praktisch niet mogelijk. bovendien hebt een standaard ALS van 40A/0.03A en die is als zwaarder dan je hoofdzekering. Maar zelfs als je ALS 25A/0.03A is dan is deze precies even zwaar als je hoofdzekering en acht ik de kans groter dat de hoofdzekering eerder gaat of gewoon allebei tegelijk.
Omdat er geen selectiviteit mogelijk is maakt het dus niets uit of je achter de ALS 2 x een 3 fase groep zet of dat je een extra ALS ernaast plaatst. In theorie is selectiviteit wel mogelijk maar dat houd in dat je 12A of 10A groepen moet gaan plaatsen. Op een 12A 3 fase groep mag max 8,3kW en op een 10A 3 fase groep mag 6,9kW. Hoewel je kookplaat 7200W is kan deze ook prima achter een 10A 3 fase groep echter dan moet het wel alles precies verdeelt zijn over 3 frases. Veel 3 fase kookplaten gebruiken in werkelijk toch vak maar 2 fasen en dan werkt het dus niet.
Echter is er wel een tussenweg voor je mogelijk en dat om een 16A/0.03A ALS te plaatsen apart voor je kookplaat en je sauna, er is dan nog steeds een kleine kans dat hoofdzekering eruit gaat maar die is zeer klein zeg 1x 10jaar of minder. Dit komt omdat automaten net iets sneller zijn dan smeltzekering die de netbeheerder gebruikt en er dat wel genoeg selectiviteit is om de hoofdzekering te beschermen.
[Bericht gewijzigd door
op zaterdag 24 oktober 2020 19:48:36
(11%)
