Op 19 februari 2020 08:52:47 schreef MGP:
Als je lichtjes tegen het membraan drukte hoorde je bij de nieuwe drukwachter een duidelijk klik, bij de oude hoorde je niks, het rubberen
hoe heb je tegen het membraam aan gedrukt bij de nieuwe drukwachter ?
door de behuizing te vervormen ofzo ?
zo`n drukwachter kan alleen bediend worden door er een beetje luchtdruk op te zetten ( in te blazen )
MGP
LDmicro user.
Telaat, de nieuwe komt eerstdaags binnen... 2 werkende ouders hebben niet zoveel geduld en ik heb niet zoveel ervaring in vaatwassers om dat binnen een paar uren op te lossen..
Gelukkig heb ik jullie berichten in dit forum gezien.
Bij mij hetzelfde probleem.
Leds drogen, spoelen en einde knipperen enige tijd na aanzetten apparaat.
Drukschakelaar ohms doorgemeten t.o.v. Aarde
Ik meet hier overal rond de 2 MOhm.
Deze weerstand dient oneindig te zijn.
Nieuwe drukschakelaar gehaald bij onderdeeltotaal.nl in Boxmeer.
Schakelaar eerst gemeten. Alle contacten meten oneindig t.o.v. Aarde.
Schakelaar gemonteerd.
Ja hoor, hij doet het weer als vanouds.
doorgaans de rubber membraam welke lek is, dat heeft de pressostaat welke dichtbij de pomp zit wel vaker bij miele..
Bedankt voor je reactie!!
Klopt. Dit rubber membraam was ook hard geworden.
Gelukkig in dit forum dit item gevonden.
Op andere plekken op internet werden tegenstrijdige berichten gedeeld m.b.t het knipperen van de 3 leds.
Hoe kan je van deze modellen reeks zonder display de foutcodes manueel opvragen via de knipperende leds?
Via gebruikelijke weg naar servicemodus, knop daarna op 1 uurs positie zetten, spoelen geeft vervolgens de storingen aan dmv knipperen.
Met drukken op de start/stop toets krijg je de volgende melding te zien in het geheugen.
