Berry
bij al mn pc's (en ook van een kennis) gaan de boxen zoemen zodra je de muis beweegt. Dit hoor je alleen als er geen muziek oid wordt afgespeeld. Hoe kan dit? De geluidskaart staat los van de muis lijkt mij toch? Het gebeurt zowel bij een balmuis als een optische muis...
Fuzzbass
Het ontvangen van de signalen van de muis zorgt waarschijnlijk voor storinkjes op de voedingsspanning van het audio gedeelte. Je zegt niet wat voor spullen je hebt, dus ga ik ervan uit dat de muisinterface en het geluid allebei op het moederbord zitten. Waarschijnlijk zitten de componenten die voor deze twee functies zorgen erg dicht bij elkaar op het moederbord. Als je dit wil oplossen zul je moeten ingrijpen op het moederbord en extra ontstoring moeten inbouwen. Voor een onervaren persoon is dit erg moeilijk.
Kortom: het lijkt erop dat de fabrikant van je moederplank geld wilde besparen.
Miezjel
Si vis pacem para bellum.
ik heb dit ook met mijn laptop is wel eens eritant..overigens hoor ik ook een herhalend ritmisch geratel over me speakers als ik de muziek uit heb.. maar ach... tis maar voor een laptop he daar behoord ook geen dikke geluidskaart in te zitten.
Berry
ook op pc's met een losse geluidskaart (Avance Logic ALS4000 op een Mobo van EliteGroup (nog met SLOT1 sockets) heb ik er last van...
Ik zal ook eens helpen:
als je eenmaal de voeding van de boksen uittrekt, hebben de boksen geen spanning meer. Geen spanning betekend geen stroom. Geen stroom betekend geen vermogen. Geen vermogen betekend geen geluid. Geen geluid betekend geen ruis.
Wiskundige formule : P = U x I
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
Op 3 april 2005 14:00:43 schreef Josvanmieghem_Vervangingsmail:
als je eenmaal de voeding van de boksen uittrekt, hebben de boksen geen spanning meer. Geen spanning betekend geen stroom. Geen stroom betekend geen vermogen. Geen vermogen betekend geen geluid. Geen geluid betekend geen ruis.Wiskundige formule : P = U x I
Draai dan ook meteen FF je groepen los in de meterkast, heb je helemaal nergens meer last van.
flauw hoor, je kunt ook de luidsprekers uit de boxen halen -> geen boxen geen uitgansvermogen -> geen uitgansspanning en stroom -> ingangsvermoegn beperkt tot standby-current -> geen ruis
Volgens mij meent hij het ook nog.
Ik weet wel als je de mobiel te dicht bij de computer houdt, dat hij dan ook gaat zoemen. (Was bij mij in ieder geval wel zo)
Op 3 april 2005 15:48:32 schreef Bertrix:
ik kan op mijn zelfbouwversterker mobieltjes "horen" tot op ongveer 6 meter
Mobieltjes geven rotsignalen, zelfs professionals hebben er last van. (bijv. GSM gepruttel tijdens een liveverslag op tv.)
Berry
Op 3 april 2005 15:43:11 schreef cociedecooc:
doh
Anoniem
ik ken het probleem er is een hele makkelijke oplossing
open je volume regeling van windows en zet line in uitgangen uit en auxilary uit ik heb veel mensen gehad die mij om het zelfde gevraagt hebben en ik heb het zelf ook wel eens meegemaakt
waardoor het veroorzaakt word zou ik zo niet weten maar de verklaring van ''The Headhunter'' zou heel goed kunnen het is niet dat er een goedkope geluidskaart inzit over het algemeen zet ik zoveel mogelijk uit van het volume control de line in ingangen auxilary spdif en dat soort dinegn staan bij mij allemaal uit ik heb alleen aanstaan wat ik nodig heb
Berry
Je kan proberen je geluidskaart in het laagste slot te plaatsen.
Verder heeft een maat van mij last van radio-ontvangst op zijn 5.1 speakers
Als hij het geluid helemaal zacht zet (net niet uit) dan kun je de radio erop ontvangen (heel zachtjes)
Op 2 april 2005 23:29:58 schreef Miezjel:
Dat geratel is je harde schijf hoogst waarschijnlijk... DC storingen op databussen e.d.
Zoals gezegd, in je audio mixer van windows de kanalen die je niet gebruikt (in en out) uitschakelen, en je lost normaal al heel wat problemen op.
Amateur19
Een audio signaal op LINE-nivo wordt normaal gesproken ook naar je versterker in de woonkamer door middel van een afgeschermd kabeltje getransporteerd, bij je geluidskaart, zeker een niet te dure, worden die lijnen niet meer "afgeschermd" en loop je dit risico. Als de geluidskaart ook nog eens op je Mainboard is gebouwd heb je helemaal de kans op dit soort problemen, omdat meestal de massa voor audio ook de massa voor je logic is en dat is nou net het probleem. Moet je voor de gein als je een scoop hebt die eens aansluiten op de massakontackten van je CD-audio ingang van je geluidskaart en de massa van de kast. Dan heb je een stoor signaal niet te kort.
GR Richard.
PS. Het is op te lossen door bij je mixerchip van je geluidskaart aaan de +lijnen een c'tje van 10nF te plaatsen naar massa, en de schroeven van je mainboard NIET met een vilt ringetje te monteren, zoals wel eens gebeurd. Tevens wil een geaard stopkontakt nog wel eens helpen, vooral bij een VIA met Realtek chipset. Dit natuurlijk alleen als je de ingang ook storingsvrij wil gaan gebruiken. Anders is uit in de mixer de beste oplossing.
[Bericht gewijzigd door Amateur19 op ]
CARENTAN
no inspiration in signatures today!
CD-Speler heb ik gedempt, en nu is het weg! Wel raar hoor...
