Ik ben geïnteresseerd in de werking van een overstroomrelais, maar heb nog wat vragen...
Ik heb een semi-offgrid zonne-energie systeem opgezet, waarmee ik een deel van mijn energie zelf op kan wekken. Dit heeft een limiet in de te gebruiken apparatuur. Nu wil ik een boiler opwarmen op zonne-energie en als dat gebeurt is een voorraadvat. In mijn speurwerk hoe dat te realiseren stuitte ik op het overstroomrelais. Dit is mijn eerste kennismaking met het gebruik van relais, dus dat levert wat vragen op. Ik begrijp dat ik de boiler hierop aan kan sluiten en op het wisselcontact het voorraadvat. Beide verbruiken 1.500 watt. Aangezien er in mijn situatie niet meer mag worden verbruikt dan 1.600 watt, zou dat gelieerde amperage ingesteld kunnen worden op het relais. Volgens de beschrijving gaat dan de boiler functioneren en het voorraadvat wordt uitgezet. Als de boiler klaar is zou de opwarming van het voorraadvat automatisch beginnen.
Mijn vragen:
- Als ik het goed heb begrepen wordt het totale verbruik (1.500 + 1.500) gemeten en vergeleken met het ingestelde amperage?
- Als dit de 1.600 watt overschrijdt wordt het voorraadvat uitgeschakeld?
- Ik begrijp dat het relais zorgt dat er niet meer dan 1.600 watt wordt gevraagd, maar betekent dat dan niet dat het voorraadvat telkens aangaat en weer uit, omdat dan blijkt dat de 1.600 watt wordt overschreden, enzovoorts?
- Ik heb de betreffende plaatjes bijgesloten en zou graag de verschillende aansluitingen willen snappen; (A1 en A2, B1 en B2, 12, 14 en 11.
Een heel verhaal, zo, ik hoop dat iemand wat wil verduidelijken voor een relais-leek.
Hartelijke groet,
Arnold
