Opwaarderen 3 Fase 230V 3X 25A naar 3X35 tbv Elektrische CV ketel./warmtepomp.
Hoi Evelo,
Bedankt voor je terugmelding; Je stookt extreem zuinig!
Goed isoleren en vloerverwarming werkt echt.
In mijn 1700 m3 gas/jaar ( Lo Cal: Groningen gas kwaliteit, vrijstaand huis) zat wel ALLES: Douche/tapwater, koken op gas en natuurlijk de gas CV (moderne HR ketel).
Mijn huis is goed geïsoleerd (gecertificeerd A label) en er wordt o.a gestookt met vloerverwarming op de benedenverdieping.
Maar het is nog steeds een enorm verschil vergeleken met jou, vandaar mijn vraag!
Is die 380 m3 inderdaad op jaarbasis ??: het past nl. helemaal niet in het plaatje van ESSENT! (zie bijlage)
tja, je hebt stoken en stoken. als je beiden overdag weg bent, is er geen stoken dus overdag. helft radiatoren in huis uit, scheelt ook een flink aantal kuub gas. niet tot naar bed gaan blijven stoken, maar cv al eerder uit laten schakelen. geen 21.5 stoken maar 19,5 graden, ook veel verschil..
Het kan nog wel iets zuiniger. Wegens gepensioneerd zijn zijn we allebei overdag thuis. Dan vinden we 18 graden genoeg. 's Avonds naar 19. Meer is niet nodig. En een half uur voordat je gaat slapen terugdraaien.
Zag laatst een spotje van de rijksoverheid over energiebesparing. Daarin komt een thermostaat in beeld die op 21 staat. Slecht voorbeeld, ze moeten juist stimuleren om onder de 20 te blijven.
mvdk
Man, man. De kouwe rillingen lopen over m'n rug.
Op de familie app, een paar weken terug, ik zeg ik stook 23. M'n neefje: "dan loopt het water van de muur."
Ik zeg: dat is een kwestie van ventileren.
Maar hoe doen jullie mensen dat dan? Met drie truien en een winterjas?
hoe ouder des te sneller koud dat je het hebt. als ik bezig ben in huis is 18 graden al zat, zit je stil dan heb je het met 21 graden nog koud. met die -12 dagen geen last gehad, maar wel erna op een regenachtige dag met 6 graden buiten, dan zat ik te lang stil.
Toen ik nog werkte was het bij ons op kantoor altijd 23 graden. Dat moest vanwege het ijken van de meters.
Na mijn pensionering ben ik langzamerhand gewend aan lagere temperaturen. En ja, als ik het 's avonds koud krijg doe ik een dikkere trui aan.
Opgegroeid met "kamertemperatuur is 17 graden" (Kast van een vrijstaand huis, wel spouwmuur maar geen isolatie erin, enkel glas, draaide in 2010 nog steeds op de ketel uit 1970).
Toen studentenhuis met 14 man. Kamertemperatuur volgens mij: max. 18 graden, volgens flatgenoot met altijd een trui aan: 23 graden. Soms hield ik het niet uit in de woonkamer.
Nu 1800m^3 gas/jaar in een versprongen tussenwoning (vergelijkbaar met 2-onder-1-kap) en meestal 19 graden. A-klasse woning ondanks wat oudere dubbele beglazing en 45 jaar oude spouwmuurisolatie (en dankzij zonnepanelen). Mag van moeders de vrouw niet een ventilatorkacheltje in de woonkamer aanzetten (ruim 1000kWh overschot/jaar) omdat dan de rest van het huis te koud/klam zou worden...
Even terug gekeken. Wij hadden in 2020 870m3 gas voor alles. Dit alles in het oorspronkelijke woonhuis van een boerderij uit 1905 in het buiten gebied. 160m2 woon oppervlak. Verduurzaming is pas gedeeltelijk klaar.
Niet te hoog stoken helpt zeker. Hier 18,5 en 19,5 op zon en feestdagen. haha. En een wtw ventilatie aangelegd.
En toch theoretisch a-label met dank aan 5880Wp zonnepanelen..
[Bericht gewijzigd door A vd Linden op vrijdag 26 maart 2021 00:07:13 (14%)
evelo
Hier schommelt het tussen de 18 en 20gr.
Het maakt een heel groot verschil als het niet tocht in de woning en als je een vloer hebt die geïsoleerd is.
Je moet er ook een beetje tijd in steken om je huis en verwarmingssysteem te leren kennen en regelen.
In het kader van meten is weten registreer ik ook al jaren de meterstanden. Gewoon aflezen en ingeven op een website die er mooie grafiekjes van maakt.
Hier stook ik nu van 5h tot 8h30 ’s morgens. Dan is de vloer warm als we opstaan. De rest van de dag doet de zon haar werk.
In de maande januari/februari stook ik nog eens extra van bvb 14h tot 17h.
Door dergelijke tijdsblokken te programmeren besparen we ook op stroom voor de circulatiepompen (2 stuks, geen A-label).
Ik heb de indruk dat er best nog veel mensen zijn die een (te) warm huis als een statussymbool zien. Nochthans: in een vorige job heb ik regelmatig elektro-klussen gedaan in best grote villa's, overdag was het gelijkvloers daar 18gr, kwam ik boven op de verdieping dan zag ik daar 14gr staan op de thermostaat.
Ook nog veel mensen die geen enkele interesse hebben in energieverbruik. Ben je daar in de zomer aan het werk dan hoor je de ketel draaien en hebben de radiatoren warm. Niet aan gedacht om de thermostaat naar beneden te draaien.
En bijvoorbeeld ook meters dikke stalen verwarmingsbuizen die door een onverwarmde garage lopen.
Evelo,
Jullie hebben blijkbaar geen van allen naar het staatje van Enexis gekeken, mbt mijn verbruik vergeleken met het gemiddeld gebruik van andere gebruikers en huizentypen.
Ik voeg het nogmaals bij;
Dan blijkt dat ik (gehele dag thuis/kantoor), 20 graden C) , voor mijn vrijstaand huis (A energielabel, alleen beneden verdieping verwarmd) met 1534 m3 LoCal Gas minder verstook dan een gemiddeld hoekhuis of een 2 onder 1 Kapper
(daar zijn bij mij dan ook nog inbegrepen: Douche/tapwater, koken op Gas).
Maar die 380 m3 HiCal gas van Evelo, valt (aan de onderkant) helemaal van de schaal af.
Vandaar dat ik mij afvroeg of dat getal klopte!
Maar als hij inderdaad zo zuinig stookt : Chapeau!!
evelo
Ik had het grafiekje wel gezien.
Maar ik snap niet goed waarom je belang hecht aan een grafiekje van een gasleverancier met gemiddelde ’normale’ verbruiken?
Jullie verbruik past er toch ook helemaal niet in het plaatje?
Een gasleverancier heeft een ander idee over gasverbruik (liefst zoveel mogelijk) dan een verbruiker (theoretisch
liefst nulverbruik).
Dergelijke plaatje hebben volgens mij vooral tot doel om de perceptie over energieverbruik te sturen. Je krijgt een goed gevoel omdat je onder het ’normale’ zit qua verbruik en tegelijk betaal je met plezier de rekening.
Ik ken het lijste van essent. Qua gas zit ik met onze half vrijstaande oude boerderij meestal op appartement niveau..
Daarom is het wel aardig om er ook wat real life waarden naast te hebben toch? Ik denk dat er op 1700m3 per jaar nog wel iets te besparen zou moeten zijn.
Waarschijnlijk gaat het grootste deel van de hele energie transitie bestaan uit gedrags verandering.
[Bericht gewijzigd door A vd Linden op vrijdag 26 maart 2021 12:41:49 (16%)
Hoi Evelo,
Bedankt voor je reactie,
Ik ben wat sommen aan het maken, maar ik was me er niet zeker van of ik mijn meetdata goed interpreteerde.
Mijn huidige energiegebruik heeft een enorme invloed mbt het evalueren van het effect van andere scenario's, maar je mag natuurlijk geen rekenfout / redenatiefout maken.
Op een eerdere vraag van mij daarover (zie hierboven) is nooit inhoudelijk antwoord gegeven.
FCAPRI had (nog) geen goede meetdata (ik inmiddels wel met een EAR-E Dongle aan mijn Slimme Meter zie andere thread. (Meten = Weten).
https://www.circuitsonline.net/forum/view/153605
En nogmaals:
Mijn bewondering hoe jij je huis "vergroend" hebt (+/- 400 m3 HiCal gas per jaar voor een rijwoning is uitzonderlijk goed!!
Zijn er in België woningen die HiCal gas geleverd krijgen?
Volgens mij kan dat in Nederland helemaal niet. HiCal is voorbehouden voor de industrie. En als er al HiCal gebruikt wordt voor woningen dan wordt het door toevoegen van stikstof verarmd tot z.g. Groningen kwaliteit.
evelo
Zie: https://www.vlaanderen.be/bouwen-wonen-en-energie/elektriciteit-en-aar…
Voor mij komt het er in essentie op neer dat hoe minder je verbruikt hoe minder gevoelig je bent voor hoe de zaken evolueren op gebied van energie.
Nu stook ik op gas omdat dit heel erg goedkoop is (24€/maand). Als ik nu zou overschakelen op elektriciteit dan zou dit ruwweg uitkomen op 100€/maand (elektrische ketel en boiler, geen warmtepomp). Veel duurder maar ook niet onbetaalbaar voor mij.
Ik verwacht wel dat aardgas de komende jaren snel duurder zal worden en elektriciteit eerder goedkoper als je er in slaagt om te verbruiken in dalmomenten.
De boel staat hier zo goed als klaar om over te schakelen tegen een aanvaardbare prijs.
Duidelijk. Ook de reden is duidelijk, België krijgt straks geen Groninger gas meer. Ik denk dat ze in Nederland wat terughoudender zijn. De gaskraan in Groningen is wel een stuk dichtgedraaid, maar niet helemaal. En om nog alle kanten op te kunnen blijven we "arm" gas gebruiken. "Rijk" gas armer maken is makkelijker dan andersom.
