Anoniem
Ik heb een PM 2504 kunnen kopen.
Nu is er een eigenaardigheid die ook bij andere 2504's is opgemerkt namelijk dat in de ohm reeks het 10M ohm en 100M ohm bereik de meter niet goed werkt.
Het is of hij zweeft.
Het bereik is ook zo hoog, dat je jezelf mee meet als je de draden vast hebt. Mogelijk ook HF, (wat hier zeker niet uit te sluiten is).
Dus de meetsnoeren van PVC of siliconen zijn niet vrij van enige lek.
Lengte speelt natuurlijk ook mee.
Maar het is dus een meer algemeen probleem, waar ik nog geen oplossing voor weet.
Heeft iemand hier ook ervaring mee?
Verder slaag ik er niet in een polariteitsmetertje te vinden voor deze meter. Ik broed nog op een alternatieve mogelijkheid, maar er is weinig ruimte voor een andere vorm van nul indicatie. b.v lcd of led's.
Misschien heeft iemand wat ideeën? Of een sloop instrument, frontje met dat metertje?
In de hoogste Ohm-stand zijn de stromen zo klein dat het geheel zeer omgevingsgevoelig wordt. De minste brom of andere EM luchtparasieten oversturen de versterker en het gaat alle kanten op.
zet de meter eens op een geleidende ondergrond (of probeer het eens in de tuin) en raak de snoeren niet aan, om externe invloeden te weren . dan lukt het wel.
't is een mooie meter om naar te kijken, maar Ohms bereiken met een lineaire schaal zijn allesbehalve praktisch.
Ik heb dat ook met mijn RCA WV-87B. Maar 't is moeilijk te zeggen of dat terecht is of niet: volle schaal is 1.5GΩ...
Ik weet niet of het meterfront van glas of plastic is bij de PM2504.
Als het plastic is moet je 't regelmatig met een vochtig doekje afnemen tegen statische electriciteit (dat geeft ook allerlei ongewenste afwijkingen)
yep, maar zolang je daar niet op gaat wrijven laadt het zich niet op, en is in deze niet het probleem van TS.
Bapaktus
Vroeger gebruikte ik daarvoor op het Fokker "Electronisch Standard Lab" een spuitbusje met "Anti Static Spray" voor.
En in de F104G cockpit even ademen op de meter
Was geen milspec, maar het werkte wel.
ruud
ja, die spuitbussen bestaan nog steeds. Ademen helpt niet echt, maar even wasemen op het frontje, dat doet het hem wel
Anoniem
Bedankt voor de tips. Ik ben mij bewust van de mogelijke statische lading van het scherm, maar dat is niet het probleem, want dan zou hij ook op andere bereiken fout gaan. Is al behandeld met antistatische was.
Die metertjes gaan blijkbaar vaak stuk.
Tja, die aanbieding, maar ik heb niet direct behoefte aan een complete meter.
Nog maar te zwijgen over de grote kans op breuken bij transport.
Er staan hier nog twee van die totaal geruïneerde exemplaren.
Misschien een antistatische mat, maar een metalen aanrecht zou wellicht ook kunnen helpen al is dat weer verbonden met de vuile lichtnet aarde en lekstromen van kookplaten zijn berucht.
Ik heb met een kort krokodillen klemsnoertje de ingangen kortgesloten en dus zonder handen gemeten, het helpt niet tegen die fout.
Wat wel van invloed is, is als in de metalen delen van de meterkast aanraak, ook al hebben die geen connectie met de metalen binnenkooi. Kan wel capacitief werken? Het vasthouden van de alleen de Nul-ingang is ook van invloed.
De snoeren zijn natuurlijk niet hoogfrequent afgeschermd.
In hoeverre dat mee kan spelen op die hoge bereiken? De meter zelf komt tot ergens 100Khz en valt dan snel af.
Op 2 april 2021 17:37:52 schreef BRNRDS:
dat maakt niet uit (dat die aarde vervuild is). als het maar een kooi vormt om de meter. en Ja de meter vastnemen helpt daar ook voor. en alles doen op een geleidende mat gaat ook. eigenlijk is dat 100MOhm bereik niet bruikbaar zonder je voorzorgen te nemen. Doen ze allemaal. en al zeker laten lopen op batterijen.
Anoniem
Klopt wel ja, nauwelijks bruikbaar.
Ik probeerde op het metalen aanrecht, wat ik vreesde bleek juist.
Je kunt de min niet op het aanrecht aansluiten. De meter sloeg geheel uit. Je aanwezigheid op zich is al merkbaar.
De meter zweeft als je dus niet aardt.
Aardstromen of andere inductie, kan ook LF inductie zijn bij een laagohmige stroomlus?
Maar tot mijn verrassing klopte de meting wel, als ik een hoge weerstand aansloot. Ik heb een aantal precisie weerstanden tot ongeveer 35 M Ohm. Beide bereiken klopten precies.
Los is het echter hopeloos en kortsluiten van de ingangen verhelpt het niet. Dus nullen moet je gewoon doen op het spanningsbereik of bij lagere weerstanden bereik.
Verder maakte het nog uit of ik de steker van het voeding-apparaatje omdraaide. Fase gerelateerd denk ik.
Al met al denk ik dat er niet veel aan te verbeteren valt.
Maar het is een mooie meter met veel bereiken en aan analoge meter is soms veel handiger met analoge audio.
Het is inderdaad de nodige voorzorgen nemen.
Ik heb zo'n hoog bereik niet op andere meters, dus loop je niet tegen zulke merkwaardigheden op.
Voor het meten van de geleiding van elektrostaten kan ik meten tot voorbij 100 GigaOhm. Ik kan dat betrouwbaar maar ik moet inderdaad een seconde niet bewegen.
Heel simpel overigens: 9 volt batterij in serie met een digitale voltemeter met 10 MegaOhm ingangsweerstand. 20 volt bereik met resolutie 1 mV (betrouwbaar 10 mV) geeft 9 GigaOhm als maximum. En met een beetje afwachten een resolutie van 1 mV of 90 GigaOhm.
Wat blijkt? Alles heeft geleiding!
Op 2 april 2021 20:50:09 schreef BRNRDS:
Het is iets typisch voor deze PM2504. Heb nog een "zak" buisvoltmeters, de meesten meten vlot meer dan 100Mohm en zijn veel minder gevoelig voor externe invloeden. Maar je weet nu wel waarom nogal wat DMM's niet over 10 of 20Mohm kunnen meten
Ik heb een HP die tot 5 PΩ gaat. Ik moest de lekweerstand van een KV divider meten (na reparatie) dat moest lager dan 10E12 zijn. Terwijl ik aan het meten was ging de meter langzaam op en neer. Bleek veroorzaakt te worden door mij zelf, het volgende de beweging van mijn buik/borst bij het ademen. Het ging pas goed toen ik er zo'n meter van af stond. Daarnaast moest ik verder alles uitzetten om de boel "bruikbaar" stabiel te krijgen. Dat ding gebruikt geen gewone meetsnoeren maar een speciaal low-triboelectric effect guarded coax waarbij nog iets anders wordt gedaan om lekkage over de buitenmantel te beperken (maar ik weet niet hoe). Helaas moet ik het met gewone coax doen.
Ik heb wel een keer een nixie Philips van Tidak Ada op de bench gehad die ook problemen met hoge weerstanden had. Het probleem zat in de schakelaars (natuurlijk, het was tenslotte een Philips) Bij dit soort hoge waardes gaat lekkage over schakeldekken door bv vuil of vocht al roet in het eten gooien.
Anoniem
Haha, vooral die laatste post.
Nou ik heb wat bijgeleerd.
Ghost hunting?
Tja die overgangsweerstanden spelen een grote rol.
Al te gemakkelijk ontstaat er een galvanische spanning.
De oxidelaag kan bij zeer lage stromen niet doorbroken worden.
(Heb je b.v. vooral last van bij Led lampen met batterijen.)
Meten met b.v. een moderne digitale multimeter van weerstanden is vaak een probleem. Klemmetjes leveren niet genoeg contactdruk.
Waar ik dan maar een analoge meter pak met een wat hogere meetstroom. Met de hand moet je de meetpennen er bijna doorheen persen. Zie ze nog staan bij Stuut en Bruin, de weerstandjes om de pennen windend anders klopte het niet.
Ik heb maar één zeer oude, uitgeputte spray voor contacten met goede contactolie, de rest is niet aan te bevelen.
Vond een webpagina met een oud service manual met wat meer info.
Het 30 M Ohm en 100 M Ohm bereik gebruikt een andere methode.
Dat zal de reden zijn van die vreemde verschillen.
Beter krijg ik de afbeeldingen helaas niet. Zie bijlage.
Bedankt voor de leuke reacties.
[Bericht gewijzigd door Anoniem op (53%)]
Op 3 april 2021 09:30:36 schreef BRNRDS:
deze snap ik niet.. de contactdruk hangt toch af van de meetpennen, ongeacht of de meter nu analoog of digitaal is?
Nu gebruik ik zelf nog vaak een analoge meter, omdat allerlei onregelmatigheden veel sneller opvallen, maar scherpe meetpinnen ook daarbij aangewezen. (ik gebruik het liefst de fluke TL-40 meetpennen, ongeacht het type meter)
BRNBRS: Dat klopt niet helemaal, het gaat om de spanning, niet de stroom. De spanning moet hoog genoeg zijn om de oxide laag te laten doorslaan voor er stroom kan lopen. De stroom is wel het gene wat contacten schoon houdt, bij te lage stroom (uA's) lukt dat niet.
Bij meten van hoge weerstand heb je meer spanning nodig omdat anders de stroom veel te laag wordt om te kunnen meten. Mijn HP gaat tot 1000V. Maar ook hoge lekweerstand testers (Meggers) gebruiken een hoge spanning om isolatie tev testen. Die spanning is nodig om de isolatie te laten doorslaan. Maar ook bv een elco lektest. De oxide slaat pas door als de spanning hoog genoeg is.
Er zijn idd diverse manieren om weerstand te meten. In DMMs is het meestal uiteindelijk een spanning meting, bij analoge is de basis een stroom meting. Voor hele hoge weerstanden kun je een ratio meting gebruiken. Je zet daarvoor een bekende lage weerstand in serie met de te meten weerstand en een bekende bron spanning. Daarna meet je de spanning over de bekende weerstand. Als de meetspanning 10V is en je 1V over de bekende weerstand meet dan moet er 9V over de onbekende vallen. Dat is dus een ratio van 1:9. Als de bekende weerstand 100 ohm is dam is de onbekende 900 ohm.
Waarom op dezer manier ? Omdat een DMM een hele slechte eigenschap heeft als het om spanning meten over hoge weerstanden gaat. De interne 10M weerstand is veel te laag om te verwaarlozen. Als je de spanning over 100M meet dan zet je 10M parallel aan die 100M. Een DMM kan eigenlijk geen stroom meten, ze meten dat door de spanning over een shunt te meten. Een analoge kan eigenlijk geen spanning meten, ze zetten spanning om in stroom (wat de meter laat bewegen) Dus alle metingen leiden uiteindelijk tot een spanning meting (DMM) of een stroom meting (Analoge).
Uiteindelijk is het de wet van Ohm. Je stuurt een bekende stroom door een onbekende weerstand en meet de spanning. Je zet een bekende spanning over een onbekende weerstand en meet de stroom. (en bij een DMM doe je dat uiteindelijk door de spanning over een shunt te meten)
Ik heb diverse digitale multimeters die meer dan 100M kunnen meten. Maar ivm oxidelagen zijn er speciale meetmethodes. Mijn Keithley 7510 heeft een stand waarbij er 25mV wordt gebruikt, speciaal voor het meten van contact weerstand. Dit omdat de oxide by deze lage spanning intact blijft. Dit gebruik ik bv bij het testen van relais contacten die hele kleine meetsignaaltjes moeten doorlaten. Als je die test met een gewone DMM dan lijkt alles goed, en na het meten is dat soms ook tijdelijk het geval dankzij de hoge meetspanning en relatief hoge meetstroom welke de oxidelaag "aantast" Dat noemt Keithley een "dry circuit resistance" meting
Als de oxide laag te dik is dan heb je meer spanning nodig. Analoge meters hadden vaak een 9V of soms zelfs 22V batterij voor hoge weerstand metingen. Maar analoge benchmeters zijn vaak heel anders qua werking als analoge hand multimeters. De eerste is net als een buisvolt meter eigenlijk een heel ander beestje. Ze zijn meer verwant aan de digitale meter dan aan de analoge. De meetstroom gaat daarbij niet door de metermovement. Daardoor kunnen ze een hoge ingang weerstand gebruiken zonder te hoeven grijpen naar extreem gevoelige metermovements. Daarnaast kunnen ze zo ook met een lineaire schaal uit de voeten.
EDIT: en zoals kris al aangeeft de scherpte van je probes is ook belangrijk. Maar mbt de dry resistance meting gaat het niet op, daar meet je niet direct op de oxide (zoals bij een relais)
Anoniem
Inderdaad die laag doorbreek je met spanning maar een digitale meter levert nauwelijks stroom.
Je hebt gelijk Fred met die meting. Ik dacht nota bene niet eens aan de ingangsweerstand ten opzichte van de onbekende die veel hoger kan zijn. Dat kun je inderdaad niet verwaarlozen.
Tja, de condities lijken wel gelijk, maar zeker met een analoge meter, een gewone multimeter, heb ik 15 volt bij hogere weerstanden en dan doorbreek je die oxidelaag gemakkelijk, meetstroom is ook aanzienlijk hoger. Met mijn digitale Tektronix is het vaak zeer lastig om zowel lage als hoge weerstanden te meten. Je moet soms wrijven met die pennen om goed contact te maken. Ook op prints is het een probleem op tin, ook al druk je er bijna een put in. Ik pak vaker mijn oude analoge multimeter, ook al is die minder nauwkeurig.
Mooie term "dry circuits resistance".
Ik heb vrij scherpe originele probes op die Tektronix, maar een weerstandje kun je moeilijk op je pennen prikken, daarvoor moet je dus de pennen plat houden op de aansluitdraad.
Vooral precisie weerstanden nauwkeurig meten is heel lastig.
Deze week mat ik even aan een LED lamp. Nou het was zeer moeilijk om die 6 ledjes op te laten lichten, terwijl de contacten er piekfijn uitzagen. Het lijkt wel of ze gepuntlast zijn met een laser. Klein glimmend bolletje. Geen tin, niet te smelten.
Met mijn oude multimeter was het totaal geen probleem.
Vind die lineaire weerstandschaal van die Philips wel heel erg mooi. Heel wat beter dan een logaritmische die alleen bij volle schaal bruikbaar is.
Die Philips heeft eigenlijk een open terugkoppeling als er geen hoge weerstand aan hangt. Dan is in principe de versterking bijna oneindig. Dat gaat dan zweven. Een c'tje zal niet helpen, want daar meet hij waarschijnlijk ook doorheen.
Spanning is wel nodig om de oxide te doorbreken. Ik heb zaklampen met een 3 tal batterijen en altijd problemen met de contactdruk. Verlies je een volt dan doet hij het niet meer of te zwak.
Zelfde doet zich voor bij knoopcellen.
Groetjes en bedankt voor de replies.
Met probes ? dat is idd lastig, dat doe ik dan ook met een fixture en als het onder grofweg 100k is met een 4 draadmeting en kelvin klemmen. Als het om standaards gaat gebruik je zeker geen probes, dan gebruik ik 4 draden, afgeschermd, guarded en goede banaanstekkers. Laat de meter minstens 2 uur warmdraaien. Nadat ik de weerstand heb aangebracht laat ik de boel een minuut of tien staan voor ik de waarde noteer. (bij hoge weerstand waarden) Maar het is mogelijk dat ik bij precisie weerstanden het over iets andere weerstanden heb dan jij. Ik ga in ieder geval geen weerstanden meten met probes anders dan om snel even te kijken of ik echt een 100k uit het 100k bakje heb gevist.
Bij hele hoge weerstanden: niets met je vingers aanraken, alles schoonmaken met ipa, niet alleen de pootjes maar ook bv de ruimte tussen de meter bussen en de probes en snoeren. Guarding gebruiken (als de meter het ondersteund natuurlijk). Ik meet dat zeker niet met probes. Maar dan praat ik over meer dan een paar 100M.
Hoge stroom lijkt leuk maar is absoluut niet goed. Bij hoge waarde weerstanden heeft het geen zin, 10mA door 10Gohm persen ? Je wil een te meten lage precisie weerstand niet opwarmen met de meetstroom
(Ik heb een digitale Isolatie meter die met 10A of 200mA meet. Maar daarmee meet je geen precisie weerstanden) Lage stroom en een veel bits ADC is een betere weg. Maar een analoge meter heeft zo'n lage nauwkeurigheid dat dat ook niet niet veel meer uitmaakt. De hoogte van meetstroom of spanning heeft verder weinig met analoog of digitaal te maken (in het algemeen, voor jou meters ligt het bv al anders dan bij de mijne) Ik heb analoge meters die niet meer dan 3V leveren en waarbij je in je handen mag klappen als je binnen 5% kunt meten, en twee benchmeters die 14V leveren en instelbaar zijn qua stroom.
Ik ben de hele dag bezig met meten, ik werk veel aan meetapparatuur en calibratie apparatuur. Ik heb totaal geen problemen met het meten van hoge of lage weerstanden, zelfs niet met probes.
LEDs is puur een kwestie van spanning, enkele leds in een PCB test ik met de diode stand van een DMM. Meerdere leds in serie is een ander verhaal.: labvoeding in CC mode of de curvetracer. Dan kan ik de Vf meten (met een DMM) bij de stroom waar ze voor gespecificeerd zijn want Vf is stroom afhankelijk. Je hebt een spanning nodig die hoger is dan de Vf (van de hele string als ze in serie staan. Voorbeeld: Als Vf 2V is bij 10mA en er staan er 10 in serie dan heb je 20V nodig om ze te laten branden.
Als je 1V verliest over een contact bij 3 leds dan is er iets heel erg mis met die contacten of loopt er een hele forse stroom. Als die lamp 1A trekt dan heb je het over een contact weerstand van 1 ohm. Dan moeten die dingen zichtbaar geoxideerd zijn. In zo'n geval is vernieuwen de enige goede oplossing. Als dat niet kan schoonschuren, polijsten en hopen dat ze niet opnieuw roesten.
Nauwkeurig meten: DMM, Leuk bezig zijn: analoge meter. Ik gebruik analoge meters alleen voor nullen (mbv een analoge nulmeter) of om lekstroom van een elco te meten. Je kunt aan de naald mooi zien of hij af en toe doorslaat. Maar vergeet niet dat ik nu goede analoge meters met goede digitale vergelijk. Ik gebruik geen speelgoed DMM van 5 tientjes. Dan wordt het een heel ander verhaal. Liever een goede analoge dan brakke digitale. Mijn dagelijke DMMs zijn een Brymen 869S, Agilent U1252A, Keithley 2000 en 7510. Ik heb iets van 30 a 40 analoge meters (gok ik
Mijn favoriet is een Pantec die verrekte goed klopt in bijna elke range en mode. (na kalibrering en justering want hij was kapot toen ik hem kreeg, ik heb pas geleden een tweede gehad, ook helemaal compleet. Ik heb hem wel al gerepareerd en gecalibreerd maar nog niet gejusteerd)
Jou Philips is eigenlijk geen puur analoge meter in de zin dat de meetstroom niet door je meter movement gaat. Dat is eigenlijk een buisvoltmeter zonder buizen.
Anoniem
Bedankt Fred voor de uitgebreide informatie.
Ben natuurlijk geen professional wat meters betreft.
Heb een mooie Tektronix DMM en die kostte wel een paar duiten.
Maar de analoge meters zijn zeker heel handig om instabiele elementen en waarden te meten. Transistors of diodes die zwabberen.
Audio over een bandrecorder b.v.
Moet nog eens zoeken met wat voor klemmen je werkt, 4 draads?
Gewone krokodil klemmen zijn waardeloos.
Hoge stromen haal je natuurlijk niet bij zeer hoge weerstanden want de spanning moet dan ook navenant zijn en inderdaad dat verloopt door warmte.
Ik heb een 40 KV probe waar een 500M Ohm weerstand in zit.
Niet te geloven hoe dat geval verloopt als je het een paar seconden vasthoudt op een oude beeldbuis.
Indrukwekkende collectie meters heb je.
Ik heb met bijna al mijn LED zaklampen problemen met de contacten.
En heus die zijn brandschoon en de veren zijn zelfs wat opgerekt.
De enige die het goed blijft doen is een Chinees met een Lion accu en gesoldeerde verbindingen.
Groetjes.
Dan zullen het de contacten niet zijn. Als er draadjes aan zitten zou ik die eens nakijken en anders klopt er iets niet. Maar dat heeft niks met multimeters te maken.
Gebruik je oplaadbare batterijen ? Die hebben namelijk een lagere spanning dan gewone batterijen. Toen ik nog in de zaklampen verkocht waren er diverse led-lampen die problemen gaven bij gebruik van oplaadbare cellen. Gewoon omdat de spanning te laag was. Een gewone batterij zit vol minimaal op 1.5V. (ik heb er zelfs gezien die op 1.8V zaten (onbelast) Een oplaadbare zit maximaal op 1.35V (de mijne in ieder geval zijn nimh en de goede zitten tussen 1.31 en 1.35V Even met ronde getallen, als je 3 leds hebt die 3V zijn dan heb je 9V nodig. Dat lukt nog net met 6 gewone batterijen (maar heel kort) maar ze doen niets met oplaadbare omdat je dan 6 x 0,15V = 0,9V tekort komt. Ze gaan dan niet aan of branden heel zwak (Vf verloopt niet lineair en de Vf wordt gegeven voor een bepaalde stroom. Als Vf 3V is bij 100 mA dan is het goed mogelijk dat hij bij 2,8V nog steeds een beetje licht geeft. Vf is geen harde grens. De lamp moet zo gemaakt zijn dat hij met batterijen werkt tot de batterijen leeg zijn. Dat zit bij gewone rond de 1V. Daaronder zijn ze alleen nog goed om hele lage stroompjes te meten. Maar als zo'n lamp veel stroom trekt kan dat al eerder gebeuren. Dat ligt aan het ontwerp, alleen een weerstandje, helemaal niks maar zo gespect dat bij een volle batterij de boel net heel blijft (bij batterijen met hogere spanning gaat de boel stuk, daaronder doet hij gewoon niks., of bv knoopcellen die niet veel stroom kunnen leveren. Als er electronica inzit ligt het ook weer anders. Daar bepaald de fabrikant waneer hij de spanning te laag vindt.
Op 3 april 2021 18:50:30 schreef BRNRDS:
moet je echt op zoek naar betere (scherpere testpinnen).
Het is niet lastiger om daarmee precisieweerstanden te meten, maar ik denk dat je bedoelt dat het lastig is om weerstanden (al dan niet precisie) heel precies, nauwkeurig te meten. dat vraagt, afhankelijk van de waarde een andere methode die Fred al aangaf.
Die ziet er mooi uit, maar vrij onbruikbaar, omdat je maar één decade duidelijk kan zien. bij de log schalen zie je minstens drie decades, en moet je dus véél minder aan de bereikenknop gaan draaien als je vanalles en nog wat aan het meten bent. Overigens zijn bij een iets of wat merk analoge meter die logschalen vrij nauwkeurig over het hele bereik.
Op 3 april 2021 11:17:56 schreef fred101:
daarvoor heb ik nog een HP ohmmetertje. die doet het bij 1mV (speciaal voor dat doel, slechte contacten)
[Bericht gewijzigd door kris van damme op (24%)]
4 draads met kelvin klemmen. Daarbij is de bovenste "bek" geisoleerd van de onderste. Ik heb zelf 2 sets gemaakt met bananen en afgeschermde kabel. Ik heb een set met kelvin tweezers (van IET). Ik heb zelf ook nog "semi-kelvin probes" gemaakt door de draden zo dichtmogelijk bij de punt te solderen voor in situ. En bij mijn BK LCR benchmeter zat een set met 4 bnc aansluitingen maar meestal gebruik ik daar een BK-fixture op.
Er is niks mis met gewone krokodilklemmen maar ik heb ze alleen van merken als Agilent, Fluke, Hirschman etc, geen ebay-specials of ali-express junk. Onderschat ook je meetsnoeren+probes+bananen niet, het ziet er vaak mooi uit maar heeft nauwelijks een kern, waardeloze verbinding aan de bananen of probes. En ik heb bananen gezien waar de veerhuls niet genoeg lengte heeft om de verdikkingen onder en boven te raken. Ik gebruik meestal dat soort bananen en als ik twijfel dan soldeer ik de veerbus aan de onderkat vast aan de kern. Dat scheelt heel wat in weerstand. Mijn beste snoeren zitten onder 0.2 ohm. Maar ik heb Chineese gezien die boven 1 ohm zaten en probes die scherp[ waren maar idioot veel druk nodig hadden om goed contact te maken (klinkt ook als jou probleem)
Meetsnoeren en accessoires zijn heel belangrijk, iets met zwakste schakel
Kris: daarvoor heb ik nog een HP ohmmetertje. die doet het bij 1mV (speciaal voor dat doel, slechte contacten)
Gaaf, welke is dat ? Mijn HP4261 LCR meter heeft een 50 mV stand
@Arco,
ja klassieke BVM van RCA. maar ook alle Heatkits, Kyortissu's, Leaders, Sanwa's doen dat op één been. Philips vroeg om problemen door de meting deel te laten uitmaken van een feed-back loop..
de PM2504 is mooi om naar te kijken, maar blijft een bizar onpraktisch ding. Zo ontbreken lage stroombereiken totaal.. dat was ook al zo bij zijn voorganger, de PM2404. (ook mooi om naar te kijken)
Op 4 april 2021 12:24:41 schreef fred101:
[...]Meetsnoeren en accessoires zijn heel belangrijk, iets met zwakste schakel
absoluut. niet rommelen met die goedkope krokodillen om geld uit te sparen opdat je vrouw een tasje in krokodillenleer kan kopen
[...]Gaaf, welke is dat ? Mijn HP4261 LCR meter heeft een 50 mV stand
HP4328A . voor een keer een HP toestel in een compacte behuizing
niet echt verwant met de DMM, het zijn gewoon opvolgers van de buisvoltmeters, zelfde idee/schakeling zonder buizen, vroeger gekend als FETVOM, alhoewel er niet altijd fets inzaten... en ze bestonden ook handheld. Maar ik herinner me uit vorige topics dat dit type meters voor jou lang onder de radar bleef
[Bericht gewijzigd door kris van damme op (31%)]
