Ik ben het niet eens met het schema.
Nu heb ik zowiezo geen hoge pet op van Jack Donio, dus dat is niets nieuws.
Zo zou ik de afstemcondensator van de oscillator, vervangen door een enkele buis trimmer die direct over de spoel staat.
Er zit geen koppelspoel tussen de ECC85 en de QQE03/12.
Er staan geen winding diameters van de zendspoelen bij.
Er is geen negatieve roosterspanning en de varicap krijgt geen voorspanning.
In het schema staat vermeld dat de buis voor de oscillator een ECC81 moet zijn, die buis is volkomen ongeschikt.
Het moet de ECC85 zijn.
Wat ik altijd gebruikte is een wikkeldiameter van 10mm.
Met daarop 6 windingen uit 1,5mm dik draad, spatie gewikkeld voor de oscillator en de anodespoel van de QQE03/12
Voor de uitkoppeling en de koppelspoel van de QQE en ECC 3 windingen over 10mm, 1,5mm dik draad, spatie gewikkeld.
De wikkeldiameter van de smoorspoelen kan een stuk kleiner; bijvoorbeeld 20 windingen over 4mm uit 0,5mm dik draad.
