Beste forumleden ik heb een Miele vaatwasser die na inschakelen van het programma direct continue piepjes produceert en alle 6 leds Knipperen.
De Pressostaat is goed en het relais van de verwarming heb ik inmiddels uit elkaar gehaald, gereinigd, de contacten blank gemaakt en getest, deze werkt prima. De motorwikkelingen van de circulatiepomp gecontroleerd en deze geven een waarde van 35 en 60 Ohm, lijkt mij prima. Pomp zit ook niet vast en is schoon. De motor van de droger geeft een waarde van 181 Ohm, lijkt mij ook prima. De motor voor het afpompen geeft een waarde van 169,4 Ohm aan en lijkt mij ook prima. Het verwarmingselement geeft een waarde van 23,8 Ohm aan, lijkt mij niets mis mee.
Temperatuursensor in de waterkorf geeft een waarde van 12,05 KOhm (Fluke multimeter) en een waarde van 9,32 KOhm gemeten met een ESR meter bij 100 Hz. VRAAG IS DIT EEN GOEDE WAARDE.
Machine getest en de vaatwasser probeert op te starten, water wordt er gecirculeerd is te zien aan de transparante slangen op de omtrek van de machine. na een aantal keren proberen op te starten, stopt de machine er na ca. 5 minuten mee en pompt het water af ca. 5 á 6 Liter. Voor de test heb ik de sproeier armen recht gezet naar de deur wijzend. Maar deze blijven op dezelfde positie staan.
Kan iemand mij vertellen in welke richting ik zoeken moet. Ook heb ik gelezen dat de reed contacten stuk kunnen zijn. Zijn deze reedcontacten allemaal NO. Wie kan hulp bieden.
