beertje_01
My Tube is bigger then yours
hoe sluit ik dat nu aan ben de boekjes kwijt
op de relay kaart heb ik 16 ingangen maar dan heb ik nog is gnd en vb
nu op de k8000 heb je op elke digitale uitgang een plus en een - wat moet ik nu aansluiten ???
Jeroen Boere
daar staat de complete manual zo te downloaden, ik heb er toevallig vanmiddag nog naar zitten kijken
beertje_01
Op 15 december 2002 18:28:47 schreef Jeroen Boere:
www.velleman.bedaar staat de complete manual zo te downloaden, ik heb er toevallig vanmiddag nog naar zitten kijken
cho en te weten dak daar dus los heb over gezien hé terjuist
kvind die site zo on overzichtelijk hé
in ieder geval bedankt
kgaan verder doen aan mijn geautomatiseerde kerstverlichting
dus als ik het goe begrijp gewoon de + gebruiken en de gnd met de gnd van de relais kaart verbinden
want het schema van de k8000 staat er dus niet bij hé
*kbedoelde het schema voor de k8000 te verbinden met de relais kaart met 16 relais
[Bericht gewijzigd door beertje_01 op ]
Tommyboy
Kijk hier in: http://www.velleman.be/downloads/0/Manual_K8000.pdf. Op pagina 12 staat dan het schema.
[Bericht gewijzigd door Tommyboy op ]
beertje_01
juist effe getest khad de + van de IO aan de relaykaart ingang en de gnd aan de gnd
wil ni lukken zo
manueel met de dip switches geen enkel probleem
wat doe ik fout
moet ik dan de - pakken of wat???
beertje_01
pfffffffffffffff
ksnap het ni meer zenne
nu was ik de uitgang spanning is gaan meten van die k8000
als die lijn uit is staat daat 0.2 volt over
als die aan is 0V
iemand raad???
Jeroen Boere
beertje, zou je asjeblieft willen proberen je post in het Nederlands te doen...
merendeel van de bezoekers is nederlandse. ik woon wel zowat in belgië, maar zelf ik kan deze zin niet thuis brengen: ksnap het ni meer zenne
alvast bedankt.
antwoord op je vraag weet ik zo niet meer.
beertje_01
whoopi
zoveel onzinnige onzin in de wereld...
zeg ik ben ook van plan geweest om die kaart van velleman te kopen maar ik twijfelde een beetje aan de makelijkheid van programeren en gebruiksvriendelijkheid eigenlijk
en aangezien da ook wel iets koste heb ik die maar niet gekocht...
ma dermee wou ik vragen van zijde der content van eigenlijk?
Jeroen Boere
ik vind het programmeren vrij onduidelijk.
je moet echt goed de voorbeeld doorspitten wil je er iets mee kunnen programmeren.
verder wel een leuk kaartje
Martijn Berntsen
pe4mb
ik heb die kaart, het programmeren is vrij gemakkelijk, er zijn kant en klare modules voor vb, classes voor C++, modules voor QBasic, turbo pascal.
en wat de aansluiting op de relaiskaart beteft, ik vermoed dat je iets fout doet, namelijk: de uitgangen van de relaiskaart zijn die van optocouplers, dit betekent dat je op de + kant van de uitgang 12 volt aansluit, de minkant van de uitgang op de + kant van het relais van die kaart, en dan de - kant van het relais aan de GND. dan zou het moeten werken.
mvg,
Martijn
beertje_01
het programeren valt wel mee
alleen in windows nt/2000/xp moest ik wel even zoeken
te weten dat ik eigenlijk totaal niet kan programeren.
ik heb gewoon de source van het testprogramma genomen.Dat een beetje bezien en dan daarop iets gebouwt
dat is mij al goed gelukt
(ik werk in VB)
Ik zal direct is proberen of ik nu die relais kaart aan de praat krijg.
ik mag toch gewoon VB van die relais kaart gebruiken voor +12V hé???
Martijn Berntsen
pe4mb
de kaart is beveiligd met optocouplers, dus je kunt de kaart niet vernielen, hooguit zo'n optocoupler.
beertje_01
ahja
voor zij die niet zo goed zijn in programeren
dit is anders een leuk en simpel programmatje om die kaart te besturen
http://users.pandora.be/bartv/winplc/
whoopi
tsja het was de bedoeling deze in VB6 te programeren
aangezien dat dat eigenlijk de enige taal is die ik kan (buiten html dan
Martijn Berntsen
pe4mb
ik heb er ooit ook eens een programma voor gemaakt in vb5, dat is echt niet moeilijk, zoals ik zei, je krijgt er een module bij waar alle subs in staan die je aan kan roepen, zoals bijvoorbeeld SetDAC(), om een DAC aan te sturen, enz, is heel simpel.
whoopi
weet der iemand of ik die kaart kan gebruiken EN printen / scannen tegelijk?
want het lijkt me niet echt praktisch dat ik wanneer ik wil printen of scannen de sturing van die kaart moet gaan uitschakelen
en dus bijgevolg bv lampen uitgaan ofzo...
of maw:
als ik die kaart afkoppel van de pc
is da dan me een gedownloade programmatie zodat die verder blijft werken als eigen geheel...
Inderdaad, een aparte kaart zodat je de relaiskaart als een apart stukkan gebruiken, ff zoeken zou ik zeggen
Martijn Berntsen
pe4mb
Op 18 december 2002 20:45:57 schreef Pieterjan Vyncke:
ik denk dat je de interfacekaart bedoeld.
whoopi
jaja
en een week later zit ik hier aan m'n pc met m'n kaart naast mij
in het boekje te lezen en wat te knoeien in VB
maar kan er mij iemand ff kort en wimpel uitleggen wat ik juist moet doen om da ding gewoon simpelweg aan te suren
met simpelweg bedoel ik
knopje klikken --> lampje aan
of
spaningentje aanleggen --> boodschap op scherm
want zelfs dat lukt me tot hiertoe niet
en k moet zeggen der zitten idd voorbeelden bij maar na het lezen daarvan heb ik t gevoel dat ik der nog minder van snap.
Jeroen Boere
kijk eens op
http://www.clubs.nl/community/default.asp?clubid=29447
speciale clubpagina voor K8000 preaks
bekijk hun source, je kan er veel aan hebben
whoopi
whoopi
Op 18 december 2002 09:37:11 schreef Martijn Berntsen:
ik heb vorig jaar leren werken met VB maar om die bijgeleverde voorbeelden te volgen heb ik blijkbaar toch niet genoeg geleerd :-s
het aansturen zelf staat in code beschreven in het boekje
maar kan er iemand erbij ff copieren ofzo wat er bovenaan moet staan??
ik heb daar al vanalles ingevult maar telkens met het zelfde gevolg een foutmelding..
volgens mij zit er iets mis mer die dll bestanden ofzo..
whoopi
k heb al wa meer gevonden
de controleledjes pinken ma der gebeurd eigenlijk nog nix :-s
ma we zien wel
