Het probleem kwam aan het licht toen ik cellen van de accu voor deze step had vervangen.
Het gaat om een stepje van het merk Iconbit.
De accu was dood en zodoende heb ik de cellen vervangen (18650) voor nieuwe.
Accu werkt nu weer goed, geeft 28V. Het probleem zit hem in het bms, deze geeft maar 17,7V naar de motor controller.
Met een labvoeding rechtstreeks op de motor controller werkt de step prima en later heb ik de accu zo aangesloten en dat werkt dus ook, het ligt dus aan het bms.
Iemand een idee wat er defect kan zijn op het bms?
