Ze mogen in ieder geval wat beter op hun site zetten hoe het exact zit. Zal er inderdaad een mailtje aan wijden.
Met de beschreven beperkingen valt an sich wel te leven lijkt me, zeker gezien de lage kosten voor een eventuele nieuwe licentie - maar dat is heel persoonlijk, kan me best voorstellen dat sommigen om deze reden liever naar een ander stukje software omzien. Daar is niets mis mee, is gewoon de marktwerking.
Ik heb totnogtoe wel begrip voor de `probleemstelling' van ML, een systeem met een dongle maakt het pakket weer duurder.
Mamba Black heeft wel een dongle en kost E 299,-.
Als je Mamba serieus gebruikt is dat mogelijk een aantrekkenlijke optie ?
Aart, je hebt gelijk !
Die software is ook niet voor een euro geschréven.
Als 'ie vrij te krijgen is, staat 'ie gelijk op internet. Dan verdienen ze het nooit terug..
Ik ga Mamba2004 dus maar bestellen.. 99 euro is ook geen rib uit mijn lijf, toch?
Misschien mogen we blij zijn dat het eenvoudige Popelscan wél gratis is.
Weet iemand trouwens hoe het staat met het etsen en verkopen van dat betere Bilda DAC-bordje?
Was Ledfreak daar niet mee bezig?
weardguy
Verdomd Aart! das volgens mij precies dezelfde als ik hier heb ja!
Ik zal nu eens de foto's gaan downen naar de pc.
weardguy
Foto's! Ik vind het beetje irritant dat die sticker op die buis zit, daardoor kan ik niet zo goed fotograferen hoe het er van binnnen uit ziet.
Alleen die verdikking als op dat plaatje van jou te zien is heb ik niet.
Dit is van de onderdelenkant.
http://www.xs4all.nl/~petervoo/menno/laser8.jpg
http://www.xs4all.nl/~petervoo/menno/laser9.jpg
Meer foto's kan ik sturen op aanvraag (meer voor jou aart en ledfreak)
Heeft er iemnand interesse in een schema, met bouwomschrijving, van een laser-afluistersysteem?
Je richt je laser op een raam, de straal kaatst (gedeeltelijk) terug en dit wordt opgevangen door een sensor die de boel vertaalt naar geluid in de ruimte achter het raam.
Schijnt ook gebruikt te worden door de AIVD.
Heb hem zelf ook al gebouwd en het werkt ook nog !!
De overburen zijn gewaarschuwd.
ledfreak
Moderator green laser forum http://www.greenlasers.co.uk/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi
Op 17 april 2005 12:31:47 schreef Lazeres:
Heeft er iemnand interesse in een schema, met bouwomschrijving, van een laser-afluistersysteem?Je richt je laser op een raam, de straal kaatst (gedeeltelijk) terug en dit wordt opgevangen door een sensor die de boel vertaalt naar geluid in de ruimte achter het raam.
Schijnt ook gebruikt te worden door de AIVD.Heb hem zelf ook al gebouwd en het werkt ook nog !!
mwa is alleen interesant als je een ir laser gebruikt
zo'n rode stip die door je kamer raam heen schijnd op je muur valt zo op he
ledfreak
Op 17 april 2005 12:08:22 schreef weardguy:
Foto's! Ik vind het beetje irritant dat die sticker op die buis zit, daardoor kan ik niet zo goed fotograferen hoe het er van binnnen uit ziet.Alleen die verdikking als op dat plaatje van jou te zien is heb ik niet.
http://www.xs4all.nl/~petervoo/menno/laser8.jpghttp://www.xs4all.nl/~petervoo/menno/laser9.jpg
ziet er uit als een 0.5 miliwatt hene buisjes
toch blijven die nene buisjes wel leuk om te zien als ze aan staan
Ben wel benieuwd, stuur mij het schema maar door aub.
weardguy
Leuk om te weten dat het dus miss nog wat leuks is.
Maar iemand zei dat dat ding waarschijnlijk lek was, waarom flitst hij dan wel op?
Nou ja voorlopig zet ik hem zoiezo niet aan, omdat er 4 elco's van 4.7 uF opzitten (450 volt) en dat ding in 1977 gemaakt is, en ik ben te bang dat als ik hem nu aanzet dat die elco's knallen.
Die buisjes zien er mooi uit als ze laseren, het is het schoolvoorbeeld van een kleine gaslaser.
De straaleigenschappen zijn redelijk tot goed, de output ongeveer gelijk aan een moderne laserpointer.
Ze zijn ook nogal kwetsbaar, er lekt vaak lucht in door de lijm waarmee de spiegels op de cavity gelijmt zitten. Hervullen is mogelijk, maar vrij lastig en kostbaar.
Ook als hij wel zou ontsteken is dat natuurlijk nog geen garantie dat hij lasert, de verhouding tussen de gassen moet nog ongeveer goed zijn, het alignment goed genoeg etc.
Het lijkt me echter ook niet ondenkbaar dat je voeding niet lekker meer is. Je kunt hem eens belasten met wat weerstanden en kijken of de spanning en stroom ongeveer kloppen. En breng hem inderdaad lankzaam op spanning met een variac oid.
Zie de laserfaq voor alle (on-) mogelijke info over HeNe lasers.
[edit]
En ik kreeg een mailtje terug van MediaLas:
The small Mamba 2004 is limited to one computer. There is a dongled version
of Mamba 2004 available, which can be moved easily. This version is 30 Euro
extra, so total 129.- Euro. Mamba Black comes with a dongle anyway.
Dat lijkt me allezins redelijk ?
Ze mogen het alleen dus wel eens goed op hun site zetten.
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
weardguy
Het vervelende is is dat er nergens een spanning op staat (nou zegt en 6 kv condensator natuurlijk wel iets)
En ook de stroom ontbreekt op de sticker, dus ik heb geen referentie.
Nou lijkt me een stroom van 3 mA ofzo zeer normaal, maar de spanning? ik zou het niet weten... 5 kv o.i.d.?
Dan moet ik hem ff meenemen naar school, hebben we mooie regelbare voedingen voor 230 volt.
Helaas natuurlijk dan nog steeds het risico van ploffende elco's.
De ontsteekspanning is heel hoog, de brandspanning valt wel mee.
Zo te zien wordt het buisje hier met iets van 1200 V ) gevoed, en is er een kleine discrete stroomregeling (paar mA). Er hoort nog een transformator + gelijkrichter bij ?
De ontsteekspanning is `electrostatisch', de te leveren stroom is zo laag dat de spanning niet met normale hoogspanningsmeters te meten valt.
Maar zoek zelf even in de laserfaq, er staat vast wel info in over deze buis, ik ga niet alles voor je opzoeken en overtikken
Pas goed op de hoogspanning btw, zowel van de PSU als van de capaciteit van de buis (werkt een beetje als Leidse fles) kun je een nare tik krijgen.
Op 17 april 2005 14:42:15 schreef Aart:
[edit]
Das meer dan redelijk, en nieuw. Ik ga meteen een verzoek voor een upgrade sturen; hopelijk is dat mogelijk.
weardguy
@ aart: ja de trafo hoort er idd ook nog bij, de gelijkrichting gebeurt hier denk ik door de cascade.
Op die hoogspanning let ik wel hoor, heb al genoeg ervaringen gehad met schokken e.d. (zal er hier zeker opletten omdat ik hem niet wil laten vallen)
ledfreak
Op 17 april 2005 20:46:51 schreef Lazeres:
He Ledfreak,Ben je nog bezig met die Bilda DAC's, of is dat verleden tijd?
nee hoor die staat zeker nog op het schema de prijs zou ergens rond de 50 euro gaan liggen kwa pcb en onderdelen dus valt opzich wel mee
Gezellig !!
Ik wil er dan een iedergeval eentje hebben. De 50 euro is nixx, vergeleken met een opgeblazen pc door de DAC van Guido.
Enig idee in welke maand je ze kunt leveren?
Ik weet dat er meer mensen meelezen die er op wachten, hihi.
Weet jij (of anderen) welk programma nog meer werkt op de DAC van Guido, behalve Popelscan en Mamba2004 ?
Zoja, weet je waar ik die kan downloaden?
Met deze twee ben ik eerder uitgekeken dan op mijn vriendin..
Lijkt me wel lachen zo'n afluister systeem.
Is het moeilijk te maken en kan het met alle type lasers?
Hoe kan ik zo'n scheme krijgen?
M.v.g Hammink
Op 17 april 2005 22:36:57 schreef ledfreak:
[...]nee hoor die staat zeker nog op het schema de prijs zou ergens rond de 50 euro gaan liggen kwa pcb en onderdelen dus valt opzich wel mee
Ledfreak...Ik wil met de tijd ook mijn laser bouwen alleen heb ik er nog de ballen verstand van. Wil dus beetje bij beetje alles bij elkaar kopen.
Nu zag ik dat je DAC's tekoop hebt binnen kort en nu is mijn vraag: Waar dient een DAC voor, wat sluit je er op aan en is het nodig voor een laser animation projecktor?
Op 17 april 2005 22:45:10 schreef Lazeres:
He-laserscan werkt er geloof ik ook mee...
anders werkt het zoieso wel met de bILDA...
een DAC is een digitaal analoog convertor.
De naam zegt het al deze zet een digitaal signaal om naar een analoog signaal. Deze sluit je aan op je pc. Uit je dac komen de coordinaten voor je laser, deze heb je dus nodig voor je laserprojector.
Ik ben nog ff opzoek geweest naar galvo's...Nu heb ik het volgende gevonden: GSI Lumonics G320 open-loop galvanometer. Armature Inertia = 4.0 gm-cm2. Scanangle = ~20 degrees optical. Load-free Natural Resonant Frequency = 165 Hz.
Kan ik deze gebruiken voor een redelijke animatie projecktor?
En hoe kom ik aan een driver bord voor deze galvo's en wat gaat zo'n driverbord kosten ongeveer?
ledfreak
Op 18 april 2005 08:56:26 schreef Hammink:
Ik ben nog ff opzoek geweest naar galvo's...Nu heb ik het volgende gevonden: GSI Lumonics G320 open-loop galvanometer. Armature Inertia = 4.0 gm-cm2. Scanangle = ~20 degrees optical. Load-free Natural Resonant Frequency = 165 Hz.Kan ik deze gebruiken voor een redelijke animatie projecktor?
nopes die zijn veel te traag en de drivers zijn vrijwel niet aan te komen
heb een aantal van deze setjes gehad opzich zijn ze rap zat voor leuke beamshows maar graphics helaas niet meschien wat simpele graphics maar in iedergeval geen text ofzo
verder moeten ze toch ook closed loop zijn?
heeft iemand trouwens misschien een idee om de spiegeltjes aan de mots te monteren?
[Bericht gewijzigd door Beech op ]
ledfreak
Op 18 april 2005 11:07:58 schreef Beech:
verder moeten ze toch ook closed loop zijn?heeft iemand trouwens misschien een idee om de spiegeltjes aan de mots te monteren?
niet percee openloop kan je ook graphics scannen vraag is alleen omf het dan nog mooi is om te zien zeker als het wat ingewikkelder wordt
ja gewoon vastlijmen op het asje want alles moet zo ligt mogelijk zijn deste lichter dat alles blijft deste sneller dat ze kunnen raad ook alleen echt galvo spiegels aan van 2 mm dik ofzo
heb al een spiegeltje... ik geloof 1,5 mm dik... 1,5x1,5 cm... moet deze nog in 2 stukjes splitsen. Hoe staat het met de dac verder?
