Hallo
Ik heb van mijn broer een 5.0 set van Harman Kardon gekregen. Ik zeg 5.0 omdat de woofer kapot is. Hij heeft die ook meteen naar het stort gebracht aangezien hij niet meer te repareren viel.
Nu heb ik de set toch graag gebruiken met een andere woofer van een ander merk. Nu merk ik dat de versterker een speciale woofer uitgang heeft. Deze ziet er hetzelfde uit als de tulp aansluiting. Op hoop van zege heb ik dan ook maar een gewone tulp stekker ontmanteld en zo een DIY woofer stekker proberen maken. Dit omdat de woofer die ik heb een gewone speakerkabel ingang heeft. (zo een met open einde). Helaas komt er via deze constructie geen geluid uit te woofer.
Nu vraag ik mij af of het de moeite is om een speciale adapter te kopen hiervoor. Ik vermoed dat de tulpkabel die ik gebruikt heb gewoon te dun is. Ik heb wel nog speakerkabels liggen die een stuk dikker is. Maar die kan ik zonder adapter niet gebruiken.
Op de uitgang voor de woofer op de versterker staat "pre out". Betekent dit dat ik een versterkte woofer moet gebruiken hiervoor? De woofer die ik heb is niet intern versterkt namelijk.
De set zonder woofer klinkt helaas gewoon hetzelfde als mijn tv. Dus als dit niet werkt zoek ik liever iets anders uiteraard.
Alvast bedankt
