ik heb een 'defecte' grasrobot gekocht, omdat ik van plan was mijn eigen ding erin te steken.
maar aan de robot is eigenlijk niks mis, alleen het basisstation is defect. het laad wel op, maar geeft geen signaal op de 'draad' die in de tuin loopt.
de printplaat was in rubber gegoten, en heb het er maximaal proberen afsnijden. enkel 1 elco is hierbij losgekomen en die heb ik terug gestoken. diodes heb ik al wat nagemeten en voor de rest zou ik zo niet direct weten waar ik het moet gaan zoeken.
misschien dat er hier al iemand ervaring mee heeft? ik heb reeds een vervanger proberen zoeken, maar het printje zelf vind ik nergens.
volgens de vorige eigenaar, zat er een mierenhoop in en werkte het daarna niet meer. aangezien dat ding in rubber was gegoten, vermoed ik dat het weinig kwaad kon. enkel de schroefjes van de laadpinnen waren verroest en die heb ik dan ook vervangen.
echter bij lossnijden van het rubber, precies toch veel waterschade op de print gezien (achterkant laat het groene spul precies los). voor ik er met de zandstralen tegenaan ga, wou ik toch hier eens wat raad vragen.
mijn pcb heeft als nr ESB9006E en ik vond op ebay een verlopen advertentie van de ESB9006EU.
https://www.ebay.com/itm/223979576053
of de ESB9006D
https://www.befr.ebay.be/itm/Robomow-RX-Base-Station-ESB9006D/22394842…
ik vind wel vele 'gelijkende' laadkoppen maar met andere nummers en weet niet of die compatibel zijn. het laden misschien wel, maar dat 'signaal' op die draden is misschien anders. ik heb ook geen flauw idee welke signaal er hoort te zijn, want het kan evengoed in de robot zitten dat die het signaal niet detecteerd
bv deze ziet er hetzelfde uit, maar heeft als nr SMSB9009A
https://www.befr.ebay.be/itm/174960328331?hash=item28bc72be8b:g:QbwAAO…
