Op 14 januari 2022 21:22:48 schreef student2021:
"Als je steeds weet wat de koude las temperatuur is, moet die temperatuur dan nog steeds constant zijn?" , in computers of PLC's denk ik van niet.
Hieronder mijn foute testen bij een soort van toets.
Waarom zou je 25 graden meten bij de eerste vraag?
Je hebt een thermokoppel in een oven, de temperatuur daarvan wil je daar mee meten. Je hebt wat thermokoppels op plekken dat er een materiaalovergang is, in de kabel. Die wil je eigenlijk niet hebben, want elk van die thermokoppels geeft een spanningkje af en je wilt alleen het spanningkje meten van het thermokoppel in de oven. En die andere spanningkjes tellen daar bij op. (Als het negatieve spanningkjes zijn, wordt de som, je gemeten totale spanning, dus lager)
Voor de toetsvraag zijn de temperaturen van die thermokoppels opgegeven. 900 in de oven, 60 erbuiten en 25 op een andere plek erbuiten.
Dan weet ik niet of die spanningkjes van de thermokoppels buiten de oven positief of negatief zijn (want weet te weinig van thermokoppels. Jij hebt een cursusboek, ik niet). Maar ik zou verwachten dat je dan ofwel 900 + 25 + 60 graden meet, ofwel 900 - 25 + 60, ofwel 900 + 25 -60, ofwel 900 -25 - 60 graden.
War ook nog kan, is dat op 1 van de plekken waarvan een temperatuur is opgegegeven, helemaal geen materiaalverschil is en dus geen temperatuursafhankelijk spanningkje. Dus dat het 900 +25 of 900 - 25 of 900 + 60 of 900 - 60 wordt.
Nuja. Zoek even uit wat voor spanning dat ‘extra’ thermokoppel geeft (op de overgang van de kabel naar een ander soort kabel), vooral welke polariteit en dus of die spanning/temperatuur erbij komt of er af gaat. Dan weet je ‘t.
Edit: ik weet ook niet wèlk spanninkje de ongewenste extra thermokoppels geven. En of je dus wel die temperaturen gewoon op mag tellen / af mag trekken. Ik heb dat cursusboek niet.
