ik heb een Philips 43PUS6101/12 met een Voedingsbord die een door gebrande varistor heeft. nu is het jammere dat die precies is door gebrand is aan de kant waar je het type van kan aflezen
dus na half het internet te hebben afgespeurd naar reparatie diagrams om er achter te komen ben ik gestrand.
het gaat om positie "C8626" op het bord.
weet iemand welk type dit is?
of heeft iemand voor de Philips 43PUS6101/12 een reparatie manual?
dan kan deze tv weer worden gered van de schroot hoop (recycler)
vriedenlijke groet Jasper
dat is geen varistor, maar een condensator. met wat pech is de fet die die HF trafo aanstuurt dan ook om zeep.
Op 23 februari 2019 12:01:11 schreef testman:
Ok dus toch een condensor het ziet er zo uit als een varistor. mijn fout dus!
Dan ook maar de Mosfet Q8601 vervangen( daar kan ik dan wel weer het type nummer van vinden). alleen dan nog het probleem dat ik niet kan lezen welk type condensor het is. precies aan de kant waar het type nummer op staat is "opgeblazen".
De MOSFET hoeft niet stuk te zijn. Ik zou voor een 2kV condensatortje gaan, dat verkleint de kans op spontaan uitfikken.
Om te testen kan dat tijdelijk ook even zonder condensator, zou dan gewoon moeten werken.
Zou nog kunnen dat de veiligheidsweerstand R8601 (0.18Ω) is doorgebrand, maar dat kun je zo doormeten.
(is vaak moeilijk te zien, zit dan soms alleen een zwart puntje op. De zwarte vlekken erop komen van de ontploffende condensator)
@Maarten ↓: Omdat het schema de condensator als optionele component bestempelt, nam ik aan dat een enkele test zonder wel zou kunnen...
[Bericht gewijzigd door Arco op (18%)]
Zonder condensator heb je kans op gevolschade, zoals een defecte MOSFET. Daar zou ik dus liever niet aan beginnen.
R601 zou inderdaad wel eens stuk kunnen zijn, zeer waarschijnlijk zelfs, of anders een zekering.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (30%)]
Heb je het ooit nog hersteld gekregen? Ik heb identiek hetzelfde voor met exact hetzelfde model Philips... Jouw foto ziet er nagenoeg identiek uit als hoe de mijne eruit zag. Heb ondertussen zowel C8626 als R8601 vervangen (beiden waren beschadigd) maar voorlopig nog geen succes.
Wat heb je al doorgemeten? Was de weerstand inderdaad stuk en heb je die door een van de juiste waarde vervangen?
Hoi sorry om aan deze thread aan te haken, maar ik heb precies hetzelfde probleem. Ik ben totaal niet bekend met circuits, maar wel aardig technisch aangelegd. Ik heb de condensator vervangen voor een 471K condensator die 470 pF zou zijn. Ik had geen 47pF condensator liggen. Heb verder alles doorgemeten en vraag me nu vooral af waarom het nog niet zou werken. Ik krijg geen voltage uit de Vled+ dus er is nog iets fout op het bord. Wat zou mijn volgende stap moeten zijn?
[Bericht gewijzigd door Arco op (98%)]
Excuus na nogmaals doormeten ben ik erachter dat de veiligheidsweerstand R8601 160k ohm meet. Dat is natuurlijk niet goed. Ik zal de resistor vervangen en het melden als dit het oplost
Heb ondertussen deze besteld https://cdn.telec.nl/webshop/draad-gewonden-weerstand-0e18-ohm-5w-5-pr…
Daar zit niet voor niets een 47pF condensator in, en geen 470pF!
En zoals je zelf al constateerde, zal er wel meer stuk zijn. De weerstand is er één van, de FET is ook een goede kandidaat.
Groeten, Ron.
Op 24 januari 2022 16:14:53 schreef Julian9499:
5 Watt is teveel, 2 Watt komt eerder in aanmerking. Als een FET defect is gegaan vervang ik altijd het stuur IC ( IC U8601) ook, die krijgt vaak een opdonder en sneuveld vaak.Verder alle omliggende SMD onderdelen goed nameten, soms zijn ze verlopen of onderbroken.
Dus voor de duidelijkheid zodat ik het goed doe ik hebt deze componenten nodig:
- 47pF condensator 2kV
- pf6002as ic Waar zit deze op het bord? Ik kan de positie u8601 niet vinden.
- 0.18 ohm 5% tolerance 2 watt(maakt 5watt uit? Ik neem aan dat 5 watt staat voor de limiet en de performance niet inpakt?)
Mis ik hier iets? Ik waardeer de hulp trouwens gigantisch. Ik kom als programmeur vaak op fora en het is voor mij dan ook weer erg wennen om weer
"de nieuwbie" te zijn
Oh en de mosfet, maar ik kan die niet aflezen wat is daar de specificatie van? een link naar de schematics zou anders ook genoeg zijn dan zal ik zelf op zoek gaan
Het IC zit aan de achterkant en is een 4 pins IC the, de FET staat in het schema wat eerder al gedeeld is.
Hier ook een Philips 43PUS6101/12 met het probleem dat het standby lampje nog werkt en dat deze ook uit gaat wanneer je de tv aanzet maar er verder niets lijkt te gebeuren (scherm blijft zwart).
Tv opengemaakt en ook hier is C8626 zwart en lijkt ook R8601 zwart/beschadigd.
Mijn componenten kennis is vrij beperkt maar het lijkt me naar aanleiding van dit topic nog wel de moeite om deze componenten te vervangen (solderen heb ik vaker gedaan).
Voor nu heb ik in de winkelwagen liggen:
- Keramische schijfcondensatoren D: 5.5mm 2kV 47pF SL 5% LS:5mm
https://nl.mouser.com/ProductDetail/TDK/CC45SL3DD470JYGNA?qs=eSfX1CQlH…
- Draadweerstanden - doorvoergat 2W 0.18 Ohms 5%
https://nl.mouser.com/ProductDetail/Welwyn-Components-TT-Electronics/W…
Als ik het goed begrepen heb is er ook nog een "HF trafo" en een "MOSFET" die kapot kunnen zijn, iemand die mij kan meer info rondom deze componenten kan verschaffen? (Als deze niet te duur zijn bestel ik ze graag in één keer mee).
Op de eerste foto. RF trafo is dat gele gevaarte boven de afgefakkelde onderdelen. De mosfet het zwarte ding met 3 pootjes op dat koelprofiel eronder. Volgens schema hoger in dit topic: TK11A65D
Die trafo is hoogstwaarschijnlijk custom made en zal Mouser dus niet hebben. Op de mosfet staat welk type het is. De mosfet kun je doormeten maar als je niet weet wat een mosfet is dan is dat waarschijnlijk een brug te ver. Als de mosfet dood is zal ook de regelaar stuk zijn. Meten is weten, gokken maakt brokken.
Hou er rekening mee dat Mouser heel stevige order/verzendkosten rekent.
