Philips 43PUS6101/12 voedingsbord LED driver door gebrand
ik heb een Philips 43PUS6101/12 met een Voedingsbord die een door gebrande varistor heeft. nu is het jammere dat die precies is door gebrand is aan de kant waar je het type van kan aflezen :( dus na half het internet te hebben afgespeurd naar reparatie diagrams om er achter te komen ben ik gestrand.
het gaat om positie "C8626" op het bord.
weet iemand welk type dit is?
of heeft iemand voor de Philips 43PUS6101/12 een reparatie manual?
dan kan deze tv weer worden gered van de schroot hoop (recycler)
vriedenlijke groet Jasper
dat is geen varistor, maar een condensator. met wat pech is de fet die die HF trafo aanstuurt dan ook om zeep.
Op 23 februari 2019 12:01:11 schreef testman:
Ok dus toch een condensor het ziet er zo uit als een varistor. mijn fout dus!
Dan ook maar de Mosfet Q8601 vervangen( daar kan ik dan wel weer het type nummer van vinden). alleen dan nog het probleem dat ik niet kan lezen welk type condensor het is. precies aan de kant waar het type nummer op staat is "opgeblazen".
Waarde is 47pF (waarschijnlijk 1 of 2kV):
De MOSFET hoeft niet stuk te zijn. Ik zou voor een 2kV condensatortje gaan, dat verkleint de kans op spontaan uitfikken.
Om te testen kan dat tijdelijk ook even zonder condensator, zou dan gewoon moeten werken.
Zou nog kunnen dat de veiligheidsweerstand R8601 (0.18Ω) is doorgebrand, maar dat kun je zo doormeten.
(is vaak moeilijk te zien, zit dan soms alleen een zwart puntje op. De zwarte vlekken erop komen van de ontploffende condensator)
@Maarten ↓: Omdat het schema de condensator als optionele component bestempelt, nam ik aan dat een enkele test zonder wel zou kunnen...
[Bericht gewijzigd door Arco op 23 februari 2019 15:58:52 (18%)]
Zonder condensator heb je kans op gevolschade, zoals een defecte MOSFET. Daar zou ik dus liever niet aan beginnen.
R601 zou inderdaad wel eens stuk kunnen zijn, zeer waarschijnlijk zelfs, of anders een zekering.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op 23 februari 2019 15:24:03 (30%)]
Meet ook even de tranfo door heb er al enkele gehad waar deze defect was
Meestal wonderbaarlijk alleen ctje defect
Heb je het ooit nog hersteld gekregen? Ik heb identiek hetzelfde voor met exact hetzelfde model Philips... Jouw foto ziet er nagenoeg identiek uit als hoe de mijne eruit zag. Heb ondertussen zowel C8626 als R8601 vervangen (beiden waren beschadigd) maar voorlopig nog geen succes.
Wat heb je al doorgemeten? Was de weerstand inderdaad stuk en heb je die door een van de juiste waarde vervangen?
