Kwam na wat youtube en andere forums deze clock generator tegen, de si5351a.
Programmeren via arduino geen probleem via de sketch van adafuit of cesarsound.
Ik zie dat er diverse ontvangers mee worden gebouwd, dus heb een stel van deze printjes gekocht.
Maar nu...
ik heb een jaar of 12 geleden vossenjacht ontvangers gebouwd, en wil deze een beetje updaten.
Deze zijn voor in de 2 meter band (144-146Mhz)
Dit met de welbekende ne/sa602/612. als mixer.
Nu heb ik van een print de onderdelen van de vrijloop oscilator (133,3 - 135,3) afgehaald en op pin 5 van de 612 het signaal van de si5351 injecteren 133,3 Mhz (144-10.7)
Dit werkt totaal niet!!!!
Ik kom een paar youtube filmpjes tegen waar ze dit ook doen met een ontvanger voor de vliegband. Dit is bijna zelfde opset als ik gebruik. En daar werkt het wel.
Nog een oud project... een omgeboude 27mc bak naar 10meter met de welbekende cybernet pcb. 10.240 injecteren. Werkt NIET !! En ik zie filmpjes voorbij komen dat ze dit werkend hebben...
Nu de si5351 maar eens via de plutosdr (als spectrum analyzer) gemeten.
Het signaal wat uit de 5351 is bagger. als ik hem programmeer op 133.3Mhz dan is het signaal van veel te breed, geen spike van een paar khz maar paar Mhz breed.
Wat ik ook doe, het signaal is veel te breed en daardoor onbruikbaar.
Heb nu 11 van deze (onbruikbare) pcb's met de 5351 van verschillende leveranciers, 1 met een 27Mhz cristal ipv van de veel gebruikte 25mhz.
ook op 10.240Mhz is het signaal veel te breed. 38Mhz, te breed (even testje gedaan met een ts440) De 440 werkt dan ook niet meer.
Dan nog mijn fox zenders, die werken met een ics501 die via een crystal van 18 (x8), of 24 (x6) op 144Mhz terecht komt, dus ik dacht een van deze frequenties programmeren, injecteren op de clock input van ics501...werkt niet!. Dan is de zender ongveer 1,5Mhz breed aan het uitzenden
Hoe krijgen al die andere hun radio wel werkend ?
Want ik zie dat ze dit ic als vfo/bfo gebruiken, hoe dan ?
Ik krijg de fox rx printen wel aan de gang met de uitgang van de pluto sdr of een ali printje met een adf4351
screenshots. output si5351a, adf4351, plutosdr
