Martin V
Hi Martin V,
De formule die jij gebruikt geld voor de niet inverterende opamp schakeling!
Je deelt dan bij de niet inverterende versterking schakeling de twee weerstanden op elkaar en telt er dan 1 bij op en dat is dan je versterking,
Met de bijkomstigheid dat het uitgang signaal dezelfde polariteit heeft als het ingang signaal. (natuurlijk weer met in acht neming van de opamp eigenschappen en de voedingspanning)
Ik het schema dat ik heb laten zien, dat een inverterende versterker trap is, is de versterking gelijk aan de verhouding van de weerstanden, maar de polariteit aan de uitgang is tegengesteld aan die van de ingang.
Een leuk weetje, bij een inverterende versterker schakeling kan de spanning versterking kleiner dan "1" zijn.
Deze functie wordt regelmatig gebruikt om met b.v. een lineaire potmeter het volume van audio signalen te regelen en dat regelt dan op het gehoor als log potmeter.
Martin V
Duidelijk, die fout die ik maakte is alleen maar bij een niet-inverterende opamp schakeling, dank voor de correctie.
