Ik wil een klok gaan maken met een pic. Ik wou deze programeren in jal. Ik heb al een deel van het programma geschreven maar ik heb een probleem: Ik heb twee dingen als deze 2 dingen zo zijn dan moet hij iets doen. hiervoor had ik dit geschreven:
if minuten1 == 5 and if uren2 == 2 then uren1 =0.
Maar toen ik hem wou compilen gaf hij een foutmelding bij deze regel. Weet iemand misschien hoe je dit dan wel moet doen?
edit
ik bedoel dan dat als je twee if statments hebt die bij elkaar horen
ok, ik ben er nu achter gekomen hoe je dit moet: je moet dan gewoon eest een if statemant neerzetten en dan inplaats van 'and if' dit & neerzetten. dus dan wordt het:
if minuten1 == 5 & uren2 == 2
then uren1 = 0.
maar nu is er natuurlijk een nieuw probleem: Ik heb ook als een if statement waar is dat hij dan twee dingen moet doen. Dus dan dacht ik, dan doe ik dat zo:
if.....then uren1 = 0 & uren2 = 0.
Maar helaas deed hij dit niet. Weet iemand misschien hoe ik dit dan wel kan doen?
Bastiaan
Kun je het misschien iets duidelijker vertellen. Want ik volg je niet helemaal, wel aardig maar nog niet helemaal.
Jeroen Boere
Op 20 december 2002 18:20:52 schreef Wouter SSijm:
Ik ben er al achter gekomen, maar wel bedankt voor je hulp
nu willen we nog graag weten hoe je het opgelost hebt en wat het probleem was
Confusion
There are only 10 types of people in the world - those who understand binary, and those who don't
Op 20 december 2002 19:20:00 schreef Jeroen Boere:
if minuten1 == 5 & uren2 == 2 then
uren1 = 0
uren2 = 0
end if
inderdaad Confusion dat is wat ik bedoelde. hoe je met een if statement twee dingen (in dit geval twee variable op nul zetten) kan doen. toevallig liep mijn vader voorbij en die wist het, dus vandaar dat ik het opeens wist
Confusion
Bij Jal moet je een If statemant altijd afsluiten met een end.
Netzoals een loop, procedure en assembler
