Collegae,
In ons dorpshuis van onze twee minidorpjes staat sinds twee jaar een heuse koelkast.
Gisteravond ( onze tweewekelijkse schaakavond) bleek de koelkast niet koud te worden; de compressor wel
De condensator losgemaakt en gemeten ( de capaciteit - 2,5 uF was nog 2,25uF
De thermostaat uiteraard eerst getest...goed.
Vandaag de kast op de rug gelegd en het afdekkapje van de compressor gehaald.
Dan zie je nuldraad en een draad van de condensator in een klein zwart blokje verdwijnen.
Als jedat blokje lostrekt zie twee pennetjes uit de compressor steken.
Een derde pen uit die compressor is via een heel dun smal blokje verbonden met de schakeldraad.
Ik heb wat besluiteloos aan dat vreemde dunne blokje geduwd en getrokken. Steker in de wcd en motortje bromt.
De in het genoemde dorpshuis aanwezige kijken of het ding weer koud wordt.
Wie kan mij vertellen wat voor klein, smal, dun blokje er tussen de schakeldraad en het compressortje zit gemonteerd.
Thermisch blokje?
startrelais in combinatie met thermische beveiliging, de hogere startstroom van de hoofdwikkeling schakelt het relais in zodat de hulpwikkeling met condensator in werking treden.
Dank voor de flitsende reactie.
Maar....ik begrijp het nog niet.
In dat ,,blokje" 15x15x4mm zou het door jou genoemde relais en het thermisch contact moeten zitten?
Aan de bovenkant komt één draad ( schakeldraad van de thermostaat) en aan de onderkant zit het vast aan één pin op het compressorhuis.
dat startrelais is niet meer als een ptc. zijn dit die dorpen in afrika? want de netspanning die laag is of een hoge Ri van het net kunnen zorgen dat de compressor niet aanloopt.
Het moppenhoekje is in de koffiecorner grapjas.
Neen, de beide dorpen ( Westdorp en Ellertshaar - totaal 165 inwoners) liggen tegen/ op de hondsrug en zijn omgeven door de beruchte sompige drentse dreven.
Waar wij, inboorlingen, westerse nieuwlichters en brabantse carbavalsontvluchters graag in verzuipen waarna wij ze op een houtvurtje roosteren om daarna in gemeenschap op te kluiven.
Lang geleden toen een gemiddeld huishouden de beschikking had over een peertje ( om de grappenmakers voor te zijn...een peertje is een gloeilampje) was het aanwezige distributienet ruim voldoende om het verlangde vermogen te kunnen leveren.
Inmiddels wordt er per huis aanzienlijk meer gebruikt.
Op enkele plaatsen staan heuse autotrafo's om de spanning op te krikken.
Voor dat deze trafo werd geplaatst was onze netspanning zo rond de 190 volt per fase.
Nu ligt dat op 135 V.
Daarnaast zijn er heel veel photovoltaïsche cellen geplaatst waaronder op het dorpshuis ( 46 stuks).
Tenslotte is het , in verband met mijn vraag, goed te vermelden dat naast de tegenstribbelende koelkast nog een exemplaar staat en een vrieskast en die functioneren zoals het hoort.
Kruimel; perfect.
Dat is zeer verhelderend.
Morgen maar eens kijken of ,,onze" koelkast op deze wijze werkt.
Op 24 februari 2022 23:02:28 schreef pietplof:
[Dan moet je het niet verder zoeken :-) de trafo is verkeerdom aangesloten
Het gebeurt dat het relais blijft plakken.
Doordat je het losgetikt hebt is de kans dat de koelkast terug normaal werkt redelijk groot.
