Hi BenI2C,
Hier is een link naar een van de scripts die voor W10 beschikbaar zijn.
DIT IS GEHEEL VOOR JOUW EN ANDERE HUN EIGEN VERANTWOORDING.
Kom niet bij mij verhaal halen dat er nu iets niet meer werkt, ik gebruik van dit soort scripts regelmatig.
Vaak bij klanten bij een nieuwe W10 installatie.
Lees goed de handleiding, en denk niet dat je het zelf beter weet.
Het script voer je uit in een Windows Power Shell, klik hiervoor met je rechter muistoets op het Windows icon links onder in je beeld,
ongeveer in het midden vind je de twee Powershell regels, kies dus de gene met Administrator rechten.
Je moet de computer eerst rechten geven dit soort scripts uit te voeren en dat doe je zo:
Voer dit nu uit in het Powershell window: set-executionpolicy remotesigned
Type hoofdletter A.
Ga naar de directory waar je het script hebt neergezet, b.v. C:\Temp, doe in de Powershell dit: CD C:\Temp
Nu ga je het script runnen met het volgende commando in diezelfde Powershell: .\decrapify.ps1 <= pas de naam aan aan de naam van het script dat je hebt gedownload.
Dat script kan vrij lang draaien, dit afhankelijk van de snelheid van je systeem.
Als het script klaar is dan moet je het draaien van dit soort scripts weer blokkeren, dat doe je op de volgende manier door dit commando in de Powershell uit te voeren: set-executionpolicy restricted Type hoofdletter A
Herstart nu je computer.
Nog een paar tips
Zorg dat je als hoofdgebruiker GEEN administrator bent.
Kies niet je naam voor het profiel die je dagelijks gaat gebruiken, neem zoiets als User of fietspomp.
Maak een extra gebruiker aan die b.v. Taart heet en geef die Administrator rechten, natuurlijk alle account met goed wachtwoorden uitvoeren.
Maak ook een admin account aan met de naam Admin en geef die gebruikers rechten, dit is belangrijk!
Geef het een goed wachtwoord en je hoeft er verder niets mee te doen.
Dit dus:
Gebruiker fietspomp, dit is het normale account waar onder gewerkt word en heeft geen Admin rechten
Gebruiker Taart, deze geef je Administrator rechten, met dit account installeer je b.v. je printers en software die je nodig hebt.
Gebruiker Admin, dit is een "nep account" zonder Administrator rechten, hackers zoeken naar dit soort accounts, het is een klein extera laag veiligheid.
Je computer geef je ook een onzin naam, dus niet "computer van Ben" maar onzin gebruiken zoals b.v. Deurpost, wat jullie willen.
Wachtwoorden
Alles een eigen wachtwoord geven, niet eigenwijs zijn, wat hackers zijn gek op eigenwijze gebruikers *grin*
Dit is b.v. een goed wachtwoord, en let op het gaat om het systeem van opbouw en de lengte: i2c kaas Moer Sjam!
Neem iets dat bij jou associaties oplevert maar niet gerelateerd is aan jou, je vrienden, familie, werk enz.
Hoe gekker het wachtwoord hoe makkelijker het vaak te onthouden is, liefst meer dan 16 karakters.
Als je een gamer bent, bouw je geen wachtwoorden op die een relatie hebben met games, dat lijkt mij wel duidelijk!
De vrienden en vriendinnen die jullie nu hebben kunnen volgend week je “vijanden” zijn, dat is de realiteit waarin wij leven.
Zorgzaam met je zelf omgaan is erg belangrijk in de huidige IT-maatschappij.
Zorg ervoor dat als je W10 Pro of beter hebt, dat RDC(externe toegang) uit staat!
Wil je toch een AV scanner product, kies dan voor Eset Internet security of Bitdefender.
Bij Eset kan je mooi veel zaken in de firewal zetten zodat b.v. Bing, Facebook, Tiktok en al die bagger geblokkerd worden, vul aan wat voor jullie belangrijk is.
Ga lezen over IT-veiligheid, dat hoort bij de moderne opvoeding denk ik.
Links waarmee je de opbouw van je wachtwoorden kan testen, nooit je echte wachtwoord daar inzetten, ook al zeggen ze dat het veilig is.
http://www.passwordmeter.com/
https://www.grc.com/haystack.htm
https://www.uic.edu/apps/strong-password/
Gebruik voor dingen die je veilig wilt opslaan een container gemaakt met Veracrypt en natuurlijk met een lang wachtwoord!
Maak regelmatig een copy van die container.
USB
Ik gebruik een Kingston 16GB USB Data trafeler Locker* G3 stick met Encrypty met daar onder nog twee lagen encrypty voor het opslaan van data die veilig moet zijn als ik die stick zou verliezen.
Alleen op de encryptie vertrouwen van deze Kingston stick is wat mij betreft naief.
Dit tekst hierboven is een erg compacte weergave van wat ik normaal doe, ik zie het alleen als eerste opzetje en ga het ook niet vcerder aanvullen, dit daar CO daar niet voor is.
Zie het maar dat het voor een meetinstrument computer is, die ze graag zo snel en veilig mogelijk wilt houden en je daar tips voor nodig hebt.
