Het grote "Waar krijg ik dit onderdeel" topic Deel 8
Die '955' is misschien een MJD2955? (10A 60V PNP)
Haha! Dan heb ik mijn "andere leeswijze" precies verkeerdom gedaan!
Zou dat dan gelezen moeten worden als 055? als in 2N3055 ?
EricP
mét CE
Zou het voor zoiets heel spannend zijn?
Teken ff een klein stukje schema. Dan heb je een idee van de aansturing. Een idee van wat het zou moeten schakelen heb je al. Je weet welke footprint. Je weet welke pinning. Dan moet er toch wat te vinden zijn...
Het merk staat er gelukkig op... :)
In de 2955 datasheet staat een 'klein' foutje: symbool is niet van een 'P' channel maar van een 'N' channel fet... :o
Zijn beide redelijk identiek.
Iemand enig idee waar je dit soort tangetjes kunt kopen tegen een 'normaal' bedrag en zonder allerhande bijkomende kosten (minimum order toeslag, torenhoge verzendkosten etc)?
Bij voorkeur een NL/EU shop?
https://hakkousa.com/media/catalog/product/cache/d35d0d5797e8525b3f2b29925dffd660/p/n/png-5000_1.jpg
Deze van Hakko is exact wat ik zoek maar die maken ze niet meer. :(
Bij Ali heb ik alleen deze gevonden die ongeveer hetzelfde doet maar dan haaks op de draad (wat me een stuk minder makkelijk lijkt en de afstand tussen kink en onderdeel wel erg groot maakt).
Deze: https://www.distrelec.nl/nl/forming-pliers-150mm-rnd-lab-rnd-550-00071…
(vergeleken met die van Weller spotgoedkoop: de Weller 554A kost 100 euri... ;)
_/-\o_ _/-\o_
Dan is Weller nog goedkoop: hetzelfde nummer van Excelta moet $221.40 opbrengen...
[Bericht gewijzigd door fatbeard op zondag 3 april 2022 15:42:21 (90%)
@Retiredat55 Op diverse plaatsen kwam ik tegen dat Sony deze onderdelen niet meer levert. En ook hier kennen ze de CDP-C50M niet meer: https://www.eetgroup.com/nl-nl
@KGE Spannertje was ook al even in mij opgekomen, maar dan moet je weer aardig aan het klussen. Met een lagertje zou het inderdaad best te doen moeten zijn.
@Arco Opnieuw smeren kan allicht wat helpen, maar het geheel weegt ook best wat en er zit een soort veerconstructie in die over punt heen moet. Dus ook perfect gesmeerd blijft er enige kracht noodzakelijk.
Voorlopig maar even wachten op die chinese riempjes. Mocht het dan na een smeerbeurtje nog niet werken, kan ik nog eens aan de slag met de andere oplossingen. Dank zover voor de suggesties.
Ik heb de mijne hier gekocht:
https://printtec.nl/contents/nl/d480.html
En bestal dan ook een aantal van deze tangen mee, goedkoop en naa een halfjaar pak ik een nieuween misbruik de oude die dan niet zo scherp meer is voor zaken waarvoor hij niet bedoeld is. :+
https://printtec.nl/contents/nl/p3144_Piergiacomi_TRE-03-NB.html
Deze tngen zijn een stuk beter dan de meeste China modellen voor ongeveer de zelfde prijs.
Voor alleen omzetten gebruik ik deze:
http://www.okaphone.nl/product/images/C030170A.jpg
Onverslaanbaar in prijs en prestatie... ;)
Henk H.
Eenieder hartelijk dank voor het meekijken, de suggesties en de datasheets mbt de BD648 en RFD8P05/MTD2955.
Makkelijkste (en minst leerzame) optie leek me alternatieven te zoeken die "gelijk genoeg" waren om verder niet in het schema te hoeven duiken. Ze worden als digitale outputs gebruikt dus ik verwacht niet dat het erg kritisch is qua hfe, bandbreedte, capaciteiten etc. Maar mijn zoekvaardigheden moet ik nog wat verder oppoetsen merk ik wel. Ik had aangenomen dat 955 een datumcode was (gezien de leeftijd van het ding waar die uit komt zou week 5 in '95 goed kunnen), mede ook omdat dat getal achter- en onderaan stond. Ik zoek vooral met Duckduckgo maar Google gebruiken als goede resultaten uitblijven in DDG maakt ook flink verschil.
EDIT: Dat is een goede tip Arco, bedankt! END EDIT
Altijd even kijken bij de fabrikant (Harris en Motorola in dit geval) hoe die meestal hun marking aanbrengen, dat helpt aanzienlijk...
Ik bestelde altijd 3/4 grijze elektrabuis bij Toolstation (lage drempel gratis thuis bezorgen, en stukken van 2m), maar die hebben ze niet meer in het assortiment lijkt t (alleen ophalen bij vestiging)
Conrad lijkt t niet te hebben, weet iemand een leuk adresje voor dat spul?
zit sinds 2009 in de PV.
Op 7 april 2022 18:32:09 schreef Arco:
Gamma lijkt me dan toch een stuk dichterbij... ;)
andre1973 moet maar kijken. Wormerveer, Alkmaar of Heemskerk.
4 mtr lengte lijkt mij handiger.
Bestaan dit soort afstandsbusjes eigenlijk? (met 3mm binnendraad)
Zou soms wel eens heel handig zijn, maar ik heb ze vreemd genoeg nog nooit ergens gezien...
(gemaakt plaatje, 3mm binnendraad zeskante afstandsbus met 3mm zelftap uiteinde)
Bedankt,
Bovenste link is wel schrikbarend duur: 100 busjes ongeveer 100 euro... (da's 4 euro extra per apparaat...)
Ik ga nog eens op ali zoeken, had niet gedacht dat 'self tapping screw' bestond in het Engels...
(klinkt een beetje als Engels uitgesproken Nederlands, zoals de Lidl reclame "then you hit two flies in one clap"... :) )
Dat valt nog mee. Ik heb een apparaat waar er 14 per unit in moeten. :-)
(ik denk dat dat op het hele apparaat bij mij de verhouding gunstiger ligt. ;-) )
De vraag hoort misschien niet helemaal thuis op een elektronicaforum: Ik zoek zaagjes voor een Black&Decker DN521 decoupeerzaag. Ik wil ze het liefst lokaal kopen (omgeving Goes)
Misschien herkent iemand het een en ander:
Op de decoupeerzaag is aangegeven dat de volgende zaagjes passen:
  • A5034 Aluminium
  • A5039 Staal
  • A5044 Hout
  • A5046 Kunststof
Er zullen vast wel equivalenten zijn! Misschien herkent iemand het een en ander, de zaagjes worden vastgezet met een beugeltje dat er zo uitziet:
De decoupeerzaag ziet er zo uit:
Elke bouwmarkt.
Zijn zaagjes met de U-schacht.
Dat kump er noe van....
Zijn standaard blaadjes, hebben ze overal...
