Het grote "Waar krijg ik dit onderdeel" topic Deel 8
Op 28 april 2022 12:44:16 schreef Arco:
Ik heb er ook 2, is volgens mij geen bijzonder snoer. (Ieder snoer met Schuko steker kun je wel gebruiken...)
Denk het ook niet (bijzonder) maar misschien heeft iemand ervaring met een leverancier waar een beetje een soepele versie te krijgen is.
buckfast_beekeeper
Is een silicone kabel niet het handigste? Zoals deze. Uiteraard te bekijken of je deze ergens per m kan verkrijgen. Zoals hier.
Zou helemaal mooi zijn met aangezette Schuko steker. (ik vind zelf aangezette stekers altijd wat 'knutselig' staan...)
Dunne rubberkabel met steker eraan: https://www.techniekwebshop.nl/mach-vervangsnoer-5m-3x0-75mm-mvs53075-…
[Bericht gewijzigd door Arco op 28 april 2022 15:21:37 (38%)
Gezocht schakelaar Bosch kettingzaag , zie foto's
Waar o waar kan ik dit item vinden
Niemand ?
Guus@Sint-Michielsgestel
big_fat_mama
Zie Paulinha_B
Gezocht: IC (typenummer, dus) voor het meten van de laad/ontlaadstroom van een pakket batterijen, aansluitbaar op I2C bus.
Edit: in het Verre Oosten vind ik nogal wat verwijzingen naar INA219, iemand ervaring mee?
[Bericht gewijzigd door big_fat_mama op 9 mei 2022 09:58:12 (28%)
de INA 219
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina219.pdf
EDIT; Had je ook net gevonden zie ik. Ik denk dat ik zo'n breekuit bordje thuis heb liggen , en jij woont niet ver van me af denk ik. Ik zal eens kijken f ik het nog heb, dan kan je het eventueel lenen voor wat tests...
[Bericht gewijzigd door KoenP op 9 mei 2022 10:03:13 (66%)
Ze (Texas Instruments) hebben er meer met I²C output...
big_fat_mama
Zie Paulinha_B
Op 9 mei 2022 09:58:59 schreef KoenP:
de INA 219
Da's een vriendelijk aanbod, Koen, welbedankt!
Bespaar u echter de moeite maar, weldra woon ik 2000 km verder... Bovendien zijn die bordjes best betaalbaar bij de Chinees, ik zal er wel een paar bestellen zodra ik verhuisd ben.
Ik heb de INA220 regelmatig gebruikt vroeger.
Nu overgestapt naar de ACS733. Ingebouwde shunt en lagere shuntweerstand waren de reden (is geen i2c, maar analoge output, simpel uit te lezen met een ADC)
pa3gws
Ik ben op zoek naar een paneelmeter voor 0-50V AC iemand een idee waar te koop liefst in Nederland.
En natuurlijk voor een lief prijsje. :-)
[Bericht gewijzigd door pa3gws op 13 mei 2022 20:01:46 (18%)
Analoog/digitaal/hoe groot?
pa3gws
Analoog en de maat maakt niet heel veel uit.
Bij hf-electronics wordt een 50V DC meter verkocht.
Je zal dan de AC moeten omzetten naar DC.
pa3gws
Dat is leuk en aardig maar dan klopt de meting niet meer.
pa3gws
Andere vraag gezocht een zettler az971-1a-24 relais.
Waar te koop ik kan hem vinden in de US maar dan zijn de verz. kosten een beetje te pittig.
pa3gws
Thanks in mijn beste lees steenkolen duits een aanvraag gedaan. :-)
Als je ruimte genoeg hebt: een standaard kubusje met draadjes eraan zetten...
https://www.conrad.nl/nl/p/zettler-electronics-az979-1a-24d-auto-relai…
pa3gws
Het is een nogal zware jongen uit een 2X 500 Watt PA versterker.
Ik heb in mijn eigen voorraad nog twee IMO relais gevonden die kwa specs wel overeen komen.
Dus inderdaad draadjes eraan vastlijmen en gaan.
In ieder geval bedankt.
pa3gws
IMO relais met draden en een kloddertje montagekit op de print gezet en de amp werkt weer als een speer. ;-)
Ik probeer een Makita lader (DC18WA U) te repareren en ben daar een defecte
N-Ch Mosfet , DG 5N60 tegengekomen (sluiting).
Volgens de datasheet : 600 VDss, 5A, Rdson 2,4 Ohm.
Weet iemand wat een vervanger kan zijn hiervoor?
En eventueel waar te bestellen zonder erg lang te wachten.
Niet echt iets bijzonders, bijna alle n-fets die meer als 600v kunnen hebben voldoen wel.
Alleen opletten als je er eentje met een metalen tab kiest, dan moet er een isolatieplaatje achter.
