hallo,
Hier op de site ben ik op de tutorial gestoten over de deze microprocessor en heb me daar aangezet. Maar ik ben nog niet op gang en MPLAB geeft me fouten. Kan me iemand helpen hiermee? dit is namelijk de fout die hij weer geeft
MPLINK 3.80, Linker
Copyright (c) 2004 Microchip Technology Inc.
Error - section '.org_0' can not fit the absolute section. Section '.org_0' start=0x00000000, length=0x00000030
Errors : 1
Nu weet ik niet hoe ik da kan oplossen of wat ik verkeerd doe.
En dan nog een klein dingske, om het programma in de processor te laden wordt er gebruikt gemaakt van een 4MHz kristal. Kan da kwaad als dat een 6MHz kristal is.
Merci
als je dan ingeeft dat om de 8 seconde een ledje moet gaan knipperen, dan duurt dat in het echt maar 6 seconde. Maar waarom stel je hem dan niet in op 6 Mhz?
ah ok, ik dacht dat het mss kwaad kon verrichten aan mijne processor omdat in de datasheet cte over 4MHz gesproken werd.
Ma hebt ge mss ook een gedacht over de fout van de linker, of kan ergens anders een dergelijk programmer downloaden?
Thx
Het kan meestal geen kwaad om een ander kristal erin te zetten.
Aan je fout te zien, is er iets niet goed in je programma.
Kan je je programmacode posten ?
Omdat ik toch nog maar aan testfase toe ben, heb ik het Politie Projecte helemaal overgenomen.
instelporta EQU 85h
porta EQU 05h
teller EQU 40h
teller2 EQU 41h
ORG 00h ;beginadres kiezen
BSF 03,5 ;kies bank 1
CLRF instelporta ;alles pinnen poort A uitgang maken
BCF 03,5 ;kies bank 0
knipper MOVLW 01h ;laad 01h in W
MOVWF porta ;zet de waarde van W
;in porta, oftewel zet de led aan
MOVLW 0FFh ;laad 0FFh in W
MOVWF teller2
verder MOVLW 0FFh
MOVWF teller
opnieuw DECFSZ teller, 1
GOTO opnieuw
DECFSZ teller2, 1
GOTO verder
MOVLW 00h ;laad 00h in W
;in porta, oftwel doe de led uit
MOVLW 0FFh ;1 cycle
MOVWF teller2 ;1 cycle
again MOVLW 0FFh ;1 cycle
MOVWF teller ;1 cycle
again2 DECFSZ teller, 1 ;1 cycle
GOTO again2 ;2 cycles
DECFSZ teller2, 1
GOTO again
GOTO knipper
END
Ik heb dit gekopieerd en geplakt. Maar hij geeft fout over de linker en niet over deze source file. Ik moet toch 16f84a.lkr toevoegen of niet? Waarvoor dient de linker precies? Want zonder linker krijg ik geen fouten.
linker niet toevoegen
	list	p=pic16f84a
		#include <p16f84a.inc>
	 __CONFIG _PWRTE_ON & _HS_OSC & _WDT_OFF
dat is het enige wat ik toevoeg
Thx
voeg ge dat gewoon bij uw source code?
Ferm bedankt da ga ik direct testen
