Hoort de nul gekoppeld te zijn aan aarde?
In mijn recent gebouwde woning zit een aardpen gekoppeld aan een aardrail in de meterkast, die vervolgens weer is gekoppeld aan de verdeling van de geel/groene draden in de groepenkast.
De nul komt uiteraard binnen via de electriciteitsmaatschappij en wordt ook verdeeld in de groepenkast.
Ik kan echter in huis nergens een koppeling vinden tussen aarde en nul. Hoort die er te zijn? En waar zou dan aangebracht moeten zitten? en met welke diameter draad?
Normaal gesproken gebeurt dat koppelen in de centrale (of wijktrafo). In Nederland dan. In Belgie heb ik dat anders gezien.
[Bericht gewijzigd door Ex-fietser op (13%)]
Voor de aardlek mag het gekoppeld zijn; daarna NOOIT!
Ik heb alle aardes doorverbonden: waterleiding, aardpen, CV, gasleiding, coax, telefoon (ik weet dat dat niet mag). Daarna NOOIT meer defecten gehad na blikseminslag in de buurt. Nogmaals: VOOR de aardlek.
Dat hangt van de netbeheerder af, of er een koppeling tussen nulader van de straatkabel en de aardrail is gemaakt.
In de netcode is daar iets over opgenomen, hoofdstuk 2.
Het hangt ook van de opzichter af die op het werk loopt. :+
ik sprak recent een monteur van de netbeheerder, hun leveren geen aarde meer mee sinds kort. nu hangen ze de aarde aan de nul in de hoofdkast, ofwel maken ze een TN-S stelsel zo. dit is dus normaal, en is idd alleen nog voor de aardlekschakelaars zo, niet elders in de installatie. in geval van bijv een distributiegroep naar de schuur voor verdeler warmtepomp/pv enz dan kun je af zonder aardlek op die groep. voor eindgroepen gebruik je wel een aardlek, zeker algemene groepen.
[Bericht gewijzigd door testman op (33%)]
Zie netcode elektriciteit, 2.32.
Vier artikeltjes.
Sprak laatst met iemand van een ingenieursbureau die gemalen renoveert.
Grote aansluitingen, 3x200 en meer.
Gewoon TT geaard, maar met een dikke aardlekschakelaar met tripstroom en tijd instelling.
Zo kan het natuurlijk ook.
Ik heb de 4 regeltjes uit 2.32 even opgezocht:
Voor de toepassing van de in het tweede lid bedoelde voorschriften of bepalingen geldt dat de netbeheerder zal aangeven of het laagspanningsnet van de netbeheerder al dan niet is aangelegd volgens een systeem waarbij voldoende is verzekerd, dat de nul onder normale omstandigheden ongeveer aardpotentiaal houdt.
2 De netbeheerder bepaalt of het net, of een gedeelte ervan, in aanmerking komt als TN-stelsel te worden gebruikt ten behoeve van de aardingsvoorziening van elektrische installaties en welke aanvullende voorwaarden daartoe op de aansluiting van toepassing zijn.
3 Het gebruik van objecten van de netbeheerder als aardingsvoorziening voor elektrische installaties of gedeelten daarvan is niet toegestaan, tenzij anders met de netbeheerder is overeengekomen.
4 In afwijking van het eerste tot en met het derde lid wordt bij nieuwe aansluitingen met een doorlaatwaarde groter dan 3x80A altijd een TN-systeem toegepast en biedt de netbeheerder de aangeslotene een aardingsvoorziening aan.
Een belletje naar Enexis kan in deze context dan geen kwaad. Die kunnen me vast meer vertellen.
Nou, laat het ons weten.
Wat het antwoord ook moge wezen...
Het hangt er vanaf hoe de aansluiting is gemaakt. Een eigen aansluitkabel op één enkele aftakmof, of zit er méér op zo'n aftakking.
De netbeheerders wilden van die TN stelsels af. Dat er na de invoering van de netcode en die artikelen daarin nog steeds TN aansluitingen zijn gemaakt, komt door slechte communicatie naar de werkvloer en eigen interpretaties van uitvoerders.
Woonhuis?
In een woonhuis installatie mag de Aarde en de Nul NOOIT gekoppeld zijn.
De koppeldraad zul je dan ook niet vinden, en omdat het niet mag zul je ook niet weten hoe dik deze moet zijn.
De netbeheerder kan er voor kiezen om in de huisaansluitkast (zekeringenkast onder de kWh meter) de Nul en de Aarde te koppelen.
De netbeheerder kan er voor kiezen je een aarde aan te bieden.
Maar dat zijn zaken waar jij geen invloed op hebt
Op 28 mei 2022 21:31:12 schreef mvdk:
wat ik begreep van die monteur is dat ze aan de trafozijde niks aanpasten, als de aansluiting een TN-S werd en dat leek mij ook vreemd. heb dat onlangs ook gehad, een 3x250A werd een 3x80A, kabel in de straat opgemoft naar 4x16 en geen aarde meer meegeleverd, die moest dus geslagen worden. daar was niks over gezegd. het was voorheen een TN-C net, aarde en nul gecombineerd tot in de 1e kast.
Op 28 mei 2022 21:10:34 schreef mvdk:
Plaats Utrecht ?
Toch een vraagje aan Toeternietoe: stel u verhuist. En stelt vast dat er ergens in de route van huisaansluitkast tot hoofdschakelaar een doorverbinding zit naar de "aardingsvoorziening" van de netbeheerder en de aardrail in de verdeelkast(en).
(De aardingsvoorziening van de netbeheerder is in de meeste gevallen gewoon de samengeklemde aardmantel en nulader)
Of u gaat in Zeeland wonen, whatever.
Knipt u die draad dan weg?
Edit: antwoord aan Toet: zuid west ZH.
Stel je vraagt een aansluiting 3x80. Het trafohuisje staat op 100mtr, er ligt géén distributiekabel. Het bestemmingsplan voorziet geen toekomstige bebouwing, dus die distributiekabel word niet gelegd. Aanvrager krijgt een 4x25, misschien zelfs een 4x16.
Je zit ergens in NL op hoge grond, krijgt de boel niet goed geaard. Je kabel zit in het trafohuis op een eigen veld. Er is geen technische belemmering om je nul bij de aarde te koppelen. Bij groter dan 4x80 moet de netbeheerder daarmee instemmen. Staat in de wet.
Dat ze het bij kleinverbruikinstallaties niet willen, ligt in hoe de boel aangesloten zit met de aftakklem in de aftakmof.
Blijft altijd een onzeker iets.
Maar met een eigen aansluiting zijn er geen moeilijkheden te verwachten.
[Bericht gewijzigd door mvdk op (48%)]
Op 28 mei 2022 21:40:04 schreef Toeternietoe:
Woonhuis?
Dan ken je de situatie in Zeeland niet. Hier zijn de binnenkomende aarde en nul aan elkaar geknoopt. Kun je normaal gesproken niet zien, want die koppeling zit in de huisaansluitkast. Verder heeft elke woning een eigen (korte) aardpen die daar ook weer aan verbonden is. Het hele aardingssysteem bestaat dus uit een uitgebreid netwerk met vele aardpennen. Dat noemen ze collectieve aarding.
Ik weet niet of ze dat nog steeds doen, maar dit is decennia lang de praktijk geweest.
Dank je Klaas voor het bijspringen.
Die koudwatervrees die ik hier zo lees...
Voor woonhuisinstallaties:
Tussen de huisaansluitkast en de hoofdschakelaar zit alleen de kWh meter. Dat is allemaal van de netbeheerder, en daar mag jij niet aan komen ( en ik ook niet meer, pensioen)
In dat stukje installatie gebeurt niets met de aarde.
De netbeheerder kan wel aarde aanbieden. In dat geval heb je koppeling tussen je HAR (Hoofd - Aard - Rail) aardrailtje meestal onder je meterkast, waarop ook de aarding van de waterleiding en gasleiding op zitten. Van dat aardrailtje gaat er (als het goed is) een aarddraad (meestal blank 4 of 6 qmm) naar het aardpunt dat de netbeheerder aanbied.
Je hebt dan een TN stelsel, je netbeheerder verzorgt de noodzakelijke aarding.
Of de netbeheerder aarde aanbied, dat is regio (en jaar van aanleg) afhankelijk.
Je netbeheerder kan je verplichten dan ook nog een aarding aan te brengen, vaak een diepetaarding van 3 meter (ook weer regioafhankelijk)
Als je geen aarde van je netbeheerder aangeboden krijgt, dan moet je zelf je aarding verzorgen.
Dan heb je een TT stelsel
Je hebt zelf geen invloed op het stelsel dat je netbeheerder aanlevert (TT of TN)
Je bent niet verplicht de aarde van de netbeheerder te gebruiken, je kunt als je een aarde krijg zelf beslissen toch een TT stelsel te maken.
Een TN stelsel is veiliger, er is dan ook (voor mij) geen reden te bedenken waarom ik niet van de aarde van de netbeheerder gebruik zou maken.
Als je gaat verhuizen kun je dus maar zo een ander stroomstelsel (TT of TN) hebben.
Dat kan zelfs al als je maar een paar straten verderop gaat verhuizen.
Op 28 mei 2022 22:04:21 schreef KlaasZ:
[...]Dan ken je de situatie in Zeeland niet. Hier zijn de binnenkomende aarde en nul aan elkaar geknoopt. Kun je normaal gesproken niet zien, want die koppeling zit in de huisaansluitkast. Verder heeft elke woning een eigen (korte) aardpen die daar ook weer aan verbonden is. Het hele aardingssysteem bestaat dus uit een uitgebreid netwerk met vele aardpennen. Dat noemen ze collectieve aarding.
Eerst mijn verhaal goed lezen dan pas komentaar leveren.
De netbeheerder KAN in de huisaansluitkast de Nul en de Aarde koppelen.
Maar dat is in de installatie VOOR de hoofdschakelaar, daar mag je niet aankomen, en heb je ook geen invloed op.
Het heeft ook niets met de installatie IN de woning te maken.
Vraag aan Toet: hoe doet de netbeheerder dat, aarding aanbieden? Slaat ie dan een aardpen voor je? Of legt de netbeheerder een verzinkte/vertinde aarddraad mee? Of takt de netbeheerder die aparte aarddraad ergens van de hoofdkabel af?
Bijna overal word het op de "Zeeuwse" manier gedaan.
in regio eindhoven was het decennialang de nre lokaal, welke de regel had dat je pas de meegeleverde aarding ook mocht gebruiken als je minimaal 1,5ohm van je eigen aarding had.
de hoofdkast, jaren 70.
helemaal links de hoofdaarding, de gele sok de kabelmantel en rechts de hoofdnul. middels het schuifje middenin de rail zijn de aarde en nul te scheiden. ik heb echter ook gezien dat de aarde van de netbeheerder niet was aangesloten.
Op 28 mei 2022 22:17:03 schreef mvdk:
Tegenwoordig komt er een lip uit de huisaansluitkast met daarop een aansluitschroef.
Er zit dan een stikker op de kast (of er naast) met “Netbeheerder bied aarde aan” of zoiets.
Vroeger kreeg je wel eens een aarddraad uit de huisaanluitkast, of een aftakklem onder de huisaanluitkast aan de extra (blanke) aarddraad van de netbeheerder. Soms ook wel eens als een VD draad via het meterbord, dus samen met de voedingsdraden VOOR de hoofdschakelaar.
Zie voor deze laatste het plaatje hierboven van Testman. In de bedrading naar boven gaan 3 draden, de blauwe Nul, de Bruine Fase en de Groen/gele Aarde.
Dit wordt zo nu niet meer gedaan (zover ik weet) Kan verwarrend zijn, en dat is weer een heel ander verhaal.
Zie de aansluitlip rechts uit de kast komt. Plaatje komt van www.diwodo.nl
Op 28 mei 2022 22:11:23 schreef Toeternietoe:
Ik heb je verhaal gelezen. Je schreef het toch echt:
In mijn beleving hoort de HAK tot de woonhuisinstallatie.
Op 28 mei 2022 22:22:57 schreef Toeternietoe:
deze kasten had je een 25 jaar geleden al, toen nog van holec. nul/aarde rail loopt door de kast heen, aan de buitenkant zit de aardklem.
Op 28 mei 2022 20:56:57 schreef Brightnoise:
Sterker nog: het MOET,alle metalen leidingen die het huis binnenkomen, water , gas, cv, enz. moeten met elkaar zijn verbonden en aan de aardpen, voor potentiaalvereffening.
Op 29 mei 2022 07:10:41 schreef mel:
nogal vaak een punt bij oude installaties waar dat destijds niet is gedaan, alsmede geen aardrail in de meterkast.
Op 29 mei 2022 10:17:55 schreef testman:
Dan zal dat aangebracht moeten worden.Als er een aardelectrode aanwezig is, is dat een kleine moeite.
Die lip zit er alleen als de netbeheerder aarde levert, dan hoort er ook een grijze sticker op de HAK te zitten en die zit er op de foto ook op. Bij de meeste nieuwbouw woningen (of oude woningen die een nieuwe aansluiting krijgen) binnen Liander gebied wordt die strip er tijdens de montage van de aansluitkabel uit gehaald.
