Goededag,
De union switch elektrische fiets van mijn vrouw heeft error 2, krachtsensor fout, welke ik graag zou willen doormeten of vervangen.
- Heeft iemand een bedradingsschema van deze fiets?
- zit er ergens een stekkertje waar ik de sensor los kan halen en vervangen?
Alvast bedankt.
Bij de meeste elektrische fietsen zit dat op de regelaar aangesloten met een stekker. Dus dan moet de sensor met snoer en al verwijderd worden. Maar bij dat type fiets ben ik er niet zeker van.
Bedankt voor de info.
Ik zie deze echter met meerdere draden onder in het frame naar binnen gaan en als 1 Kabel eruit können naar het display. Ik vermoed dat ze in het frame bij elkaar komen.
Het blijft alleen fragiel, dus ik wil niet meteen alles draaien, twisten en loshalen.
Wellicht nog iemand verder die deze reeks fietsen kent?
