Het grote "Waar krijg ik dit onderdeel" topic Deel 8
Thanks, ik ga wel wat opzoeken dan.
Edit: Ik heb bij Conrad besteld een paar IRF730.
[Bericht gewijzigd door Retiredat55 op 27 mei 2022 16:18:43 (45%)
Die is inderdaad beter dan wat je had (op RSDSON in ieder geval).
Het probleem is dat er mogelijk wat onderdelen omheen zaten die "ringing" voorkomen of "EMC emissies" tegengaan. Die zouden wel eens een iets andere waarde nodig kunnen hebben bij zo'n upgrade. Dus wees bedacht...
Dank voor de waarschuwing.
Maar ik zou niet weten hoe ik daar achter kom.....
Ik zou het gewoon proberen, zo precies zijn die schakelingen meestal niet gedimensioneerd...
Volgens deze datasheet zou de IRF730 een Vds van 400V hebben. Dat is een stuk lager dan de 600V van de oorspronkelijk Mosfet. Als er enkele een bruggelijkrichter inzit, dan haal je het waarschijnlijk nog wel met de spanning. Als er PFC inzit dan kan het voltage makkelijk te hoog worden.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op 28 mei 2022 11:09:27 (9%)
Oeps, je hebt gelijk!
Ik had 400V in mijn gedachte toen ik het bestelde.......Maar moet idd 600 V zijn.
Op 27 mei 2022 21:29:20 schreef Retiredat55:
Met "wees bedacht" bedoel ik: Probeer het gewoon en kijk of jij negatieve effecten ziet. Zonee: prima. Zoja, bedenk je dat het mogelijk hieraan ligt en ga zoeken naar een oplossing.
Zijn er ook 'kale' goedkope 7 segments led paneelmetertjes met 3 0f 4 digits te koop? (0.3"-0.4" hoge cijfers)
Op ali zie ik alleen paneelmeters met 'troep' erin zoals volt/ampere meters of counters...
https://autoledplaza.nl//Files/10/262000/262326/ProductPhotos/Source/1296110326.jpg
Hewlett
Ja hoor, gewoon te koop bij de Baco: https://www.baco-army-goods.nl/voltmeter-moduul-0-100volt.html of het goedkoop is weet ik niet.
Ja,
Daar zit ook 'troep' in, een voltmeter... ;)
Hewlett
Ah, pardon, niet helemaal goed gelezen :) iets met bril.
Dat soort halffabrikaten heb ik nog nooit gezien.
Ik zoek een ASE-22.000MHZ-ET of gelijksoortig zonder een waslijst andere dingen in te kopen.
Ik heb vergelijkbare, maar dan 25Mhz liggen. Heb je daar wat aan? (en 12, maar die gaan harder dan verwacht, moet eigenlijk nu bijbestellen). Wat ik heb zijn kristallen geen oscillators.
Ivm dat bijbestellen zou ik eventueel 22MHz kunnen meebestellen, ik heb de bestelling al gedaan maar kan waarschijnlijk nog wel wat er bij doen. Ga ik voor de extra 12MHz ook doen.
Update: Mijn digikey verzending is ondertussen: "onderweg" (en in NL gearriveerd). LCSC heeft geen 22MHz. At all!
[Bericht gewijzigd door rew op 11 juni 2022 13:33:15 (13%)
Als het lukt graag, 5 stuks. Ik mail je nog wel even.
Ik heb specifiek 22MHz nodig, hoe verzinnen ze het.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op 10 juni 2022 18:23:42 (33%)
Ik ben opzoek naar een heel vroeg USB kabeltje, waarmee ik een MPman MP-F70 kan aansluiten op een computer zodat ik er extra muziek op kan zetten.
Het is een vroege MP3 speler.
Ik heb meerdere micro USB-achtige kabels geprobeerd (die bij diverse foto toestellen zaten), maar geen van alleen past.
zo ziet ie er uit.
zit sinds 2009 in de PV.
Is dat geen mini-a connector?
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1uqgROFXXXXaNXpXXq6xXFXXXd/Mini-USB-2-0-Type-A-Mini-USB-2-0-Type-B-to-USB-Female-OTG.jpg
bjokal
Dat is volgens mij een kabel met een 4-pin hirose connector, die kwam je meer tegen bij de wat oudere portable usb apparaten.
Er zit vooral een vrij dik pennetje in het midden.
bjokal
Dat klopt, heeft die hirose 4 pin ook. Een vooraanzicht van de kabel:
Op 14 juni 2022 22:30:31 schreef bjokal:
Ga ik daar ff opzoek naar. Dank! ik meld me als het (niet) gelukt is.
Als het inderdaad een Hirose mini USB B is (ongeveer 3x6mm op het oog gemeten), dan zou een passende kabel de Nedis CABLE-160 zijn. Die heb ik nog nieuw liggen in Haarlem (dichterbij dan Finland :P), mail me eventueel maar.
Ik vond ook nog een kabel van 2m van Nedis: CCGP60200BK20
Wie kan mij aan een adres helpen waar ik dit soort metalen kabelbeschremers in RVS kan kopen of mij er anderszins aan kan helpen? Mag gebruikt zijn, maar in goede conditie.
Lengte 45cm en Ø 5/8"
Vast bedankt, T.A.
Op 14 juni 2022 21:16:11 schreef andre1973:
zo ziet ie er uit.
Dat lijkt sterk op het kabeltje dat bij kleine Olympus kameraatjes zit. Dat heb ik ooit eens bij 'Alle Kabels' of de 'KabelShop' gekocht....
@Henry: 22MHz kristallen; Bestaat Stabilix nog?
