RA6 en 7 zijn programmeerbaar. Als het als wat anders benoemd is dan gebeurt er daar weinig. Wat er daar geprogrammeerd is is niet te achterhalen. De grootte vd condensator doet me vermoeden dat het niet als clock benoemd staat.
MCLR naar beneden trekken altijd even nakijken of er niets de pin hoog houd wat stuk zou gaan door een sluiting naar de massa te maken. weinig waarschijnlijk maar altijd dubbel checken. De reactie moet dan een "boot up" zijn net zoals hard reset. Verwacht weinig verbetering maar in zulke situaties is het gekste nog zo gek niet.
Ik vraag me ook af gezien de 5/20 of het iets met timing kan te maken hebben? Ergens in een sequentie op het juiste moment een puls geven. Een bedenking/mijmering. D rest hebben we reeds afgevinkt (fout in vaststelling daarbuiten gelaten)(aantoets, aantoetscircuit, positiesensor)
Al iets met pin 9 vastgesteld? Gaat deze naar het net?
Al iets vastgesteld over de kleppositie ivm aanzet weigering? Gaat hij nog steeds 5/20 aan als hij bv open staat?
Al iets van correlatie gevonden met mechanische belasting, print licht plooien of overal eens op drukken in combinatie met aanzetten?
Thermische reactie? Haardroger of na lange opwarming dat het beter gaat?
