Philips PM2534
Hoi, is er iemand bekend met plotselinge uitval van DC= en weerstand meting?
Wat meer info is welkom (we zijn niet helderziend...)
bij een van zijn voorgaande typen was dan de schakeling rondom een dubbelfet vaak stuk. diverse meetstanden waren afhankelijk van 1 trap in de schakeling.
Weet je welke dubbelfet dat zou kunnen zijn en is dat het enige wat mogelijk de geest heeft gegeven. Trouwens bedankt voor je reactie.
Heeft iemand nog een PH ON528 dubbelfet in een laatje liggen?
bij het voorgaande type was het dacht ik een bfq14. maar ik zou eerst uitmeten in dat trapje of daar je probleem ook zit.
Op 27 juni 2022 18:26:50 schreef HENK 1304:
Hoe kunnen we dat van afstand nu zien wat er in jouw meter defect kan zijn. Er word niet gezegd dat de dubbel fet defect is enkel dat het rond die schakeling kan zitten. Maar dat wil niet zeggen dat het de enige plaats is waar een defect kan zitten, er kunnen ook meerdere defecten zijn.
Klopt; het wordt ook steeds onduidelijker. VAC werkt ook niet. Sinds de kap eraf is, verschijnt op het scherm NC. En rond de dubbelfet meet ik bij de pootjes ten opzichte van elkaar bij de ene 3.6/3.8/0.19 VDC en bij de andere 3.8/3.6/0.18 VDC. Had ik eerst nog enig idee thans is het duister.
Hij zit eventueel ook in de PM2517 (mocht iemand daar nog iets van hebben liggen...)
Het wordt steeds leuker: NC betekent NoCal: instrument must be adjusted (refer to the service manual) en nu verschijnt er ook TLK ONLY: Talk-only; mijn klomp breekt.
Op 28 juni 2022 13:26:10 schreef HENK 1304:
Op deze manier gaat het beslist niet lukken. Onderdelen op goed geluk vervangen is een slecht idee. Meestal wordt het er niet beter op, door vernielde printsporen, niet compatibele componenten, slecht soldeerwerk etc. Een service manual ijkt me onontbeerlijk. Dan aan de hand van de waarnemingen een idee vormen wat er wel of niet werkt, om erachter te komen in welk gedeelte je zou moeten meten. Zonder reparatieervaring is het einde verhaal vrees ik.
Mijn lijfspreuk is niet zo aardig,maar gaat meestal wel op:
"Als je niet weet hoe iets werkt, kun je het (meestal) ook niet repareren."
Is de lithiumbatterij niet leeg?
Anoniem
Je bent me net voor. Of los geweest. Ik zie op de ingang geen dubbelfet, alleen V1101=BFW13 en daarna een LTC1052 opamp. Backup bat. onder behoud van spanning vervangen.
Zijn nog te koop: https://www.reichelt.nl/nl/nl/cilindrische-lithiumcel-3-volt-met-z-sol…
Helaas wordt men bij Reichelt niet gehinderd door enige kennis van zaken: men noemt het een accu terwijl er duidelijk op staat: "DO NOT RECHARGE!"... :)
'Accu' ( :) ) zit hier:
Bij vervangen wel een 3V Lithiumcel gebruiken, geen 3.7v Lithium-thionylcel (dat gaat niet goed)
Die van Panasonic zijn Lithium poly-carbon monofluoride batterijen...
Als 'ie zijn geheugen kwijt is kunnen er ook allerlei (schijnbaar) onverklaarbare dingen gebeuren...
De spanning over de lithium cel is 3.2 volt. Maar ik ben bang dat de lijfspreuk vab buzzy 'Mijn lijfspreuk' wel juist is.
De spanning over de lithiumcel moet je wel zonder netspanning meten...
Anoniem
Een ander bekend euvel (bij onverwacht gedrag) is EPROM rot. Door veroudering verliezen EPROMs de ingebakken data.
Eprom rot, aannemelijk. er zit een 25835 in en het verklaard wellicht de twee meldingen 'nocal' en 'talk only'.
Op 29 juni 2022 11:55:26 schreef HENK 1304:
2583.5 is de firmware revisie van Philips, het IC is een 27C128 (tot revisie 4) of een 27C256 (revisie 4 en hoger)
