Ja ik had het ook gezien, er is een stukje via van de print mee. Iets te veel kracht gezet bij het uitnemen. Als je zoiets de-soldeerd, eerst de pootjes afknippen en dan pen voor pen uit solderen.
Als die component er onmiddellijk weer uitklapt is er ergens anders vast nog iets mis.
Die lader is ook geen 4A maar slechts 3A, en is 12 jaar oud...
Ik denk ook dat die to220 regelaars het erg heet krijgen bij 3A. Bij q12 zitten er overal rond soldeerbolletjes, niet zo gek dat een en ander niet naar behoren werkt.
Ik zou de hele zooi bij de dealer op de grond gooien, dit moet je niet accepteren.
[Bericht gewijzigd door CrossFireX op (18%)]
Ik ga hier geen namen noemen, maar dit is het type lader dat je verwacht bij jou fiets. Dit is zo bijgeleverd van mijn eBike, nieuw in doos. Ik denk dat het verschil wel duidelijk is...
Het gaat hier wel om een 42V/6A lader.
Hij gaat de kliko in, er waren twee fietsen, ik ben benieuwd hoe die andere lader er uit ziet.
Verstandig, zorg dragen voor je mooie fiets komt hier op de eerste plaats!
Maak maar eens een foto van die andere, we zullen wel zien of het een goede is. ;)
[Bericht gewijzigd door CrossFireX op (37%)]
Op 20 september 2022 16:43:18 schreef CrossFireX:
Rew, heb jij ook de indruk dat op die eerste foto rechtsboven die weerstand er wat raar uitziet? Er lijken wel scheurtjes in te zitten, kan bedrog zijn. Misschien gewoon wat vuil.
En ook links beneden zit er een weerstand waar kleine bolletjes op zitten, net alsof er iets opgeblazen zou zijn.
Er zijn diverse componeten met de hand vervangen. Die zijn te herkennen aan dat ze schever liggen of dat het soldeer niet een net holle vorm heeft. Ook zijn er fluxresten zichtbaar in de rechtsboven hoek.
Het zou allemaal "fluxresten" kunnen zijn, maar ook haartjes.
1 van de vervangen weerstanden zit nu een 47 ohm weerstand. Hoe groot is de kans dat daar 470 Ohm had moeten zitten en iemand er een weerstand met opdruk 470 er op gezet heeft?....
Er heeft duidelijk een reparatie-poging plaatsgevonden waarbij ook aan de SMD componenten gerommeld is.
Op 21 september 2022 08:08:29 schreef rew[/message]:
[...]Er zijn diverse componeten met de hand vervangen.
Dat dacht ik dus ook. Best mogelijk dat ze soms scheef gelijmd worden maar die solderingen stinken naar later handwerk.
Zover ik begrijp is de lader niet van hem zelf. Ik vermoed van een klant en de solderingen kunnen gedaan zijn door een collega want ik zie net dat hij in zijn andere topic dit schrijft:
Als de specialist het niet meer weet dan is het stee vast de vraag, weet jij nog een oplossing. Voor mij is het een uitdaging geworden, doe het al zo'n 30jr dus ervaring genoeg,
Verrassend genoeg geen beginner dus maar mogelijk doet hij normaal andere soort reparaties. Ik repareer nooit TVs dus als ik die zou moeten repareren pak ik het aan zoals ik normale reparaties doe, en dat zal voor TVs minder efficient zijn omdat de meeste fouten op het internet te vinden zijn. Maar als de fouten niet op het net staan weet ik vrij zeker dat ik hem wel vind, maar dat soort fout zoeken zonder schemas gaat gewoon te veel tijd kosten als je niet thuis bent in de gemiddelde opbouw van TVs of andere consumenten-shit uit het verre oosten.
Als ze zo al begonnen zijn, zonder ons te vertellen... Dan was dit een kansloze herstelling. Begin maar eens te zoeken zonder schema welke waarde een weerstand of condensator was. En wat is er al vervangen geweest?
En zo een rommel lader moet je niet gebruiken voor een dure eBike.
