Van mijn laatst scoop een Siglent SDS2000 series verwacht ik niet meer dan 5 jaar...
Waarom, het is moderne apparatuur n dar heb ik al aardig wat ervaring mee.
Bijvoorbeeld ik bezit 3 stuks KeySight DMM uit de 3446x series, ik heb al twee nieuwe onder garantie gekregen en
en derde is bijna 9 maanden van huis geweest, dit zijn nu niet echt goedkope meetinstrumenten.
Van geen van de drie KeySight 3446x series meters verwacht ik de zelfde levensduur als de 34401A waar ze een vervanger van zijn die hier ook op de plank staat.
Mijn Fluke 287 handmultimeter heb ik een nieuwe voor gehad, de batterij lekte en als dat verder ging kon hij de print wegvreten.
Mijn Agilent U1272A hand multimeter, heb ik een nieuwe voor gehad omdat er een technisch probleem in zat.
Alles is onder garantie geregeld, en als je binnen de garantie termijn zit is KeySight heel goed, maar let op,
je zal de apparatuur wel als bedrijf moeten kopen, al weet ik op het ogenblik niet precies of dit voor de hele product range geld van KeySight.
Dus uit mijn ervaring met moderne apparatuur net onder en een aardig stuk boven de 1000€ kan ik zeggen dat het niet de degelijkheid heeft als de oude prof. apparatuur.
Vaak kan je er garantie bij kopen tot een jaar of vijf, als het belangrijk voor je is, is dat een goede optie, betrouwbaarheid en zekerheid kost echt geld.
Ledlover
Vertel eens je bandbreedte die je graag wilt hebben, een twee of vier kanaals scoop, wil je ook een functie generator in de scoop?
De Siglent SDS2100 series die ik hier ook heb staan vind ik heel mooi voor wat het leverd, via het grijze circuit is hij op te leuken.
Hou er rekening mee dat binnen een maand of zo, Rigol nog een 12 Bit scoop in de markt zet zo rond de 1000€ voor het goedkoopste model.
Maar veel hand af van wat je nodig hebt, hou er rekening mee dat meer bandbreedte heel snel noodzakelijk is, een 70MHz model is eigenlijk achteruit lopen.
Twee voorbeelden
Gewoon algemeen gebruik, levenduur, geen mens weet het.
Staat hij één uur per dag aan of vijf dagen voor zeg zes uur, dat is namelijk een groot verschil.
Zelf repareren, alleen de basis dingen meestal zoals de voeding, kijk maar hoe de scoops in elkaar zitten door de jonmgens op youtube.
Ik zie jou geen geheugenschip vervangen in zo'n moderne scoop, ventilator of voedings elco is meestal geen probleem.
Bij 2 kanalen is dit een aardig model, doet 10 bits:
https://www.eleshop.nl/siglent-sds2102x-plus-oscilloscoop.html
En dit is er een met een klein scherm, 8bit maar 4 kanalen, 200MHz en redelijk wat protokollen staandaard.
https://www.eleshop.nl/sds1204x-e.html
