Ik zou die schakeling eens willen bouwen maar ik snap de werking niet echt?
http://electriczone.extremerobotics.nl/fmv7.htm
kan er mij iemand zo simpel mogelijk uitleggen hoe het werkt?
Alvast bedankt
T1 is de audio amp(versterkt het geluid dus)
en T2 is een simpele l/c osc die zijn basis als varicap misbruikt wordt
P1: volume
T1: LF voorversterker
T2: Oscillator
Ct: regelbare condensator, regelt de frequentie.
@rob007: c0? 3 keer C2? waar is C1?
profisender
Bedankt, Andre
...met deze (?) schema hebben wij 20 jaaren geleden de eerste uitzendingen gemaakt
Nog en MRF237 erachter gebouwt en klaar. Zijn echt moie tijden geweest
Ik denk dat het en bouwpaket was van KEMO of zo...
[Bericht gewijzigd door profisender op ]
Rob geroepen?
Hallo @Yboy
Je ziet er zitten hier een stelletje stouterds die al wat verteld hebben!
Misschien is het nog een beetje te moeilijk, kan!
Vertel gerust wat je niet begrijpt, en vraag geruist wat je wilt weten.
(klopt die zin hier boven nou wel?)
@Bertrix
Je bent wel zuinig zeg met je uitleg!
Dit pik ik niet van je hoor, IK wil meer! HIHIhihi
@Henry ik heb C1 verkocht aan @Ripkip hahahaha
Ja je betrapt me weer op foutjes!
De site zou eigenlijk wat moeten worden bijgewerkt maar ik ben geen held in dat site spul!
Was afhankelijk van ripkip en nu ook mijn zoon.
@Profi Ja je moest eens weten hoeveel plezier ik met dit zendertje hebt gehad!
Moet ook eerlijk zijn in het begin was het huilen, MAAR dan heb je HET nog niet he.
Je weet wel HET.......HET gevoel voor HF.
Rob007.
Op 13 mei 2005 00:01:48 schreef rob007:
@Bertrix
Zozo, je wil meer nou goed:
c2 (3x) blokeert DC om zo negatieve invloeg op de volgende trap te verminderen, is die 2de c2 wel nodig?
p1 is een instelbare spanningsdeler die zodoende dus het volume regelt
t1 is samen met r1 en r2 een audio-versterkertrapje (r1 en r2 bepalen de versterking)
c4 en c3 zijn ontkoppeling
r3 en r4 produceren de voorspannign voor de varicap (de B-E junctie van t2)
c1 en l1 vormen een l/c kring die de oscillatie frequentie bepaald
c5 zorgt(samen met r5) voor de nodige fasedraaing zodat de kring gaat oscilleren
De bedoeling van deze zender is dat ik via mijn PC mp3 muziek kan rondzenden en in heel het huis die ontvangen. Dus bijvoorbeeld als ik in de kelder of elders anders aan het werken ben dat ik naar mijn mp3'tjes kan luisteren. Ik heb uitleg gevraagd omdat de zender het niet te denderend doet. Er is namelijk veel te veel storing. Weet er iemand hoe ik dat kan verbeteren?
Sorry ik had niet te zuinig mogen zijn met mijn vraag
Dankjewel @Bertrix!
Nu begrijp ik het zelf ook weer een beetje!
Nee geeft niks @Yboy
Als ik geweten had dat je hem daarvoor gebruiken zou
Had ik je een ander soort zendertje aangeraden.
Eentje met varicap modulatie!
Hoe bedoel je storing?
Brom of ruis of gekraak
Heb je er misschien een fotootje van?
Op hoeveel volt zet je hem?
Rob007.
rob007 ik zet de schakeling op 10V.
Via de radio kan ik ontvangen op 100MHz maar de qwaliteit is niet zo goed van het ontvangen muziek (de afstand is klein). Misschien moet ik een filter-trapje erachter zetten of zo.. Eerlijk gezegd ken ik niet veel van zenders dus ik weet niet hoe ik het moet aanpakken...
Iemand een suggestie?
Alvast bedankt
Op 12 mei 2005 22:23:30 schreef profisender:
...met deze (?) schema hebben wij 20 jaaren geleden de eerste uitzendingen gemaaktNog en MRF237 erachter gebouwt en klaar. Zijn echt moie tijden geweest
Hoe moet ik die MRF237 schakelen? Heb je toevallig een schemaatje of zo...
[Bericht gewijzigd door yboy op ]
profisender
Bedankt, Andre
@yboy
de MRF237 is niet goedkoper, darom gebruik de 2SC1971 met deze simpele schema:
http://home.wanadoo.nl/w_d_k/schema_eindtrap_2sc1971.pdf
Andre / duitsland
Rene Zwart
Draaiwerk? Proto Type? of ander enkelstuks draaiwerk? - draaitechniek.nl
Op 14 mei 2005 13:47:21 schreef yboy:
[...]Hoe moet ik die MRF237 schakelen? Heb je toevallig een schemaatje of zo...
@ yboy
Ik zou nog maar even niet beginnen aan MRF of 2SC1971 eindtrapjes zolang je de oscillator en buffers nog niet goed draaiende hebt. Dit is niet lullig bedoelt maar het heeft geen zin om een rommel / slecht signaal harder de ether in te knallen. Bovendien kan je onbedoelt met je slechte signaal belangrijk radio verkeer storen en dit gaat niet ongemerkt bij het AT.
ik wil deze eindtrap maken,maar vergelijk het schema eens met de print layout.
ze verschillen totaal met elkaar.
en wat bedoelen ze met L2??
het lijkt me een varkensneusje maar in het schema staat weer 1uh.
en hoeveel windingen moeten de spoelen zijn hoeveel mm draad??
werkt dit schema wel??
gr wouter
ik heb de 2sc1971 in een schema van de bly87a gesoldeerd.
werkt super.
geeft met ongeveer 250mw in,6 watt out.
draaid goed en wordt niet super warm.
echt toppie
echtepino
Word lid van de Benelux DX Club
Probeer je audio signaal eens aan te sluiten direct op C2(paarse punt)
Je bent nu namelijk een line signaal op een microfooningang aan het zetten.
Ik heb met dergelijke zendertjes vele kilometers overbrugd dus het is onzin dat je binnenshuis deze zender moet uitbreiden met versterkertrappen.
als je die MRF237 wil gebruiken om door het huis te zenden geef je hem beter aan mij, met mijn 20mW kom ik door het huis!
