K8000 van Velleman
Beste, ik heb nog een K8000 kaart van Velleman die ik lang geleden heb aangeschaft toen ik een van mijn eerste PC's had en die ik gebruikte om allerlei dingen mee aan te sturen.
Het probleem is dat er al geruime tijd geen parallel aansluitingen voor een printer meer op de recentere PC's , laptops of tablets meer staan en deze kaart ligt stof te vergaren.
Kan ik deze kaart eventueel nog gebruiken mits gebruik te maken van een kabel van USB aansluiting naar oude printeraansluiting ?
Zo neen: een andere oplossing gevraagd.
Groetjes
Aniway
Misschien, daar valt niets zeker over te zeggen, ligt eraan hoe de bijbehorende software is geschreven.
(sommige software werkt alleen met legacy LPT poorten, en dat is een LPT via USB niet)
Lambiek
Op 21 oktober 2022 12:58:32 schreef Aniway2711:
Wat je nog kunt proberen is een parallelle interface kaart (PCI) kopen die je in een vrij slot van je PC kunt steken. Dan heb je een echte printerpoort.
Dan krijg je zoiets. Ligt er wel aan wat voor systeem je hebt, even zoeken of het met jou systeem kan.
https://www.allekabels.nl/delock/6335/3565670/delock-pci-express-kaart…
Ik ben bang dat zoiets niet gaat werken, heb ooit een zo'n ding gekocht om er het één en ander mee te testen met Profilab, het was een groot drama.
De K8000 zelf is met Turbo Pascal geprogrammeerd, misschien kun je daar iets mee.
Vroeger werd de K8000 ook ondersteund door Profilab, maar of dat nog werkt weet ik niet.
EDIT:
De communicatie van de K8000 werkt trouwens ook via I2C als slave.
https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/gl/000191084ML03/manu…
buckfast_beekeeper
Printerpoort emuleren met een µC? Als het I2C is is er best een kans dat je het via die weg werkende krijgt.
edit: PC aansluitschema K8000. SDAO, SDAI en SCL zijn perfect aan te sturen via een µC.
Als je de diverse voorbeelden bekijkt kan je misschien wat meer info vergaren.
[Bericht gewijzigd door buckfast_beekeeper op 21 oktober 2022 16:30:47 (60%)
