keebrev
Ieder (Mini)Wattje is er een...
Beste Lezers,
Laatste weekend van oktober en maart is het de wisseling van de zomer- naar wintertijd en v.v.
Klokjes van magnetron, oven en wekkerradio moeten weer op tijd gezet worden.
Hét ideale moment om een blik in de meterkast te werpen en de aardlekschakelaars en -automaten te testen
Volgorde van handelen:
- Schakel apparatuur uit,
- Schakel de installatieautomaten uit,
- Druk op de witte, blauwe, groene, gele of zwarte TEST - knop. De Aardlekschakelaar / automaat dient gelijk uit te schakelen. Bij twijfel of er gebeurt niets: VERVANGEN!!
(voor installateurs: pak je Aardlekschakelaar tester en kijkt of die binnen de gestelde tijd (200 msec) uitschakelt)
- Indien aanwezig: Schakel je hoofdschakelaar ook eens uit.
Inschakelen in omgekeerde volgorde: Hoofdschakelaar - Aardlekschakelaars - Installatieautomaten - Apparatuur - Klokjes op tijd zetten.
Waarom doe je dit? In de gebruiksaanwijzing van de Aardlekschakelaar staat dat je dit iedere maand zou moeten doen. Ik ben de mensen nog niet tegen gekomen die dit daadwerkelijk doen, mijzelf incluis. De reden is: om te voorkomen dat contacten aan elkaar blijven kleven, en de mechanische delen (veertjes, vet en andere componenten) vast komen te zitten.
Zo blijft alles soepel werken en schakelt de Aardlekschakelaar/automaat uit als het daadwerkelijk nodig is.
DOEN!
Gr. Paul
EricP
mét CE
Kloten klaren. Jij kunt niet aantonen dat je elke maand getest hebt. Bij een 'oops' zegt de leverancier: niet volgens gebruiksaanwijzing gebruikt en gecontroleerd.
Daarmee sta je een stuk zwakker in het aansprakelijk stellen.
Andere insteek: als je een ALS belangrijk vindt, dan is het handig om zo nu en dan eens te kijken of het ding het ook daadwerkelijk doet. De 'klassieke' mechanische kunnen vast gaan zitten. De 'electronische rommel' kan stuk.
Aanvulling betreffende hoofdschakelaar.
Hoofdschakelaar uit, alle automaten uit.
Hoofdschakelaar in, spanning(en) meten.
Daarna pas de automaten weer inzetten.
Waarom ?
Om te voorkomen dat bij een missende nul in vooral 3 fase systemen het e.e.a wordt opgerookt.
keebrev
Eric, Veiligheid van jezelf staat op de eerste plaats. Dat is het belangrijkste.
Er zijn ook Aardlekschakelaars waarop staat:
- Test regelmatig -
Als je dat iedere 10 jaar doet voldoe je ook aan die eis.
Op 30 oktober 2022 10:14:40 schreef HD13:
Daarna pas de automaten weer inzetten.Waarom ?
Prima aanvulling!!!
EricP
mét CE
De fabrikant ziet dat ook zo. Maar dan wel de veiligheid van zijn bankrekening...
In de letter wel. In de zin niet. Ofwel: die discussie ga je hoe dan ook verliezen...
Als de ALS wilt testen ga ik juist niet alles groepen eerst uitzetten dan wil ook wel weten dat hij echt werkt ook onder normale belasting zoals die er is.
Ik test de aardlekschakelaars ook altijd met het ingaan van de wintertijd, zo ook vandaag. Maar ik zet niks uit. Als dan het licht uitgaat en de wekkers van slag zijn dan weet ik dat het door een werkende aardlekschakelaar komt en niet doordat ik eerst groepen uitgeschakeld heb.
Ik ben benieuwd hoeveel procent van NL niet eens weet waar het knopje voor is
Ik heb het idee dat ik bij de 99% hoor die dat knopje nog nooit aangeraakt heeft
keebrev
Op 30 oktober 2022 19:14:10 schreef benleentje:
Op 30 oktober 2022 19:23:08 schreef Kilian:
Als er al een lekstroom loopt van bijv. 20 mA dan is 10 mA al voldoende om te trippen. Het gaat erom dat de ALS tussen de 15 en 30mA in werking treedt, zonder belasting.
Het uitschakelen met de installatieautomaat heeft het voordeel:
- het alleen een vonkje produceert van de belasting aan deze groep,
- ook de automaat eens in beweging gezet wordt.
vier kleine vonkjes maken samen één grote vonk voor de aardlekschakelaar. Daarmee verminder je de levensduur van de ALS. Ik heb eens een aantal oude ALS geopend uit nieuwsgierigheid, en daar zaten best wel een paar met ingebrande contacten tussen.
Op 30 oktober 2022 19:33:05 schreef DK:
Ik ben benieuwd hoeveel procent van NL niet eens weet waar het knopje voor isIk heb het idee dat ik bij de 99% hoor die dat knopje nog nooit aangeraakt heeft
Het gaat om je eigen veiligheid, en als je blindelings vertrouwd op een niet geteste ALS of een aardpen waarvan je de kwaliteit (aardverspreidingsweerstand) niet weet....
Vandaar ook deze actie....
maandelijks testen stond op die antieke aardleks nog. op de huidige staat een half jaarlijkse test doorgaans vermeld.
die knop zegt nog geen moer, tig die niks doen met de knop maar met een aardlek in de installatie wel uitvallen. zet je er 1:1 een nieuwe in, hetzelfde. 4 polige aardleks op een 230V voeding werken vaak niet op de testknop..
Huh?
Hebben ze de tijd verzet?
Niets van gemerkt.
M'n aardlek vliegt er af en toe wel eens uit overigens.
Ik heb het eens gehad met een waterkoker die te vol zat, en dus bij het koken water uit kotste, en een keer toen ik de tegeltjes in de keuken iets te enthousiast aan het schoonmaken was. (een of andere wazige heeft stopcontacten geplaatst in die tegels).
Daarna heb ik ook getest of het test knopje nog werkte, en het werkte.
@keebrev
De testschakelaar maakt geen gebruik van de randaarde. Het ontbreken van een aarde is niet erg, want de verschilstroom wordt gemaakt door een uitgang (live of neutral) met een ingang (neutral of live) te verbinden via een weerstand.
Voor de veiligheid is een randaarde en een lage aardweerstand natuurlijk wel belangrijk.
Toeternietoe
Dubbelgeďsoleerd
Op 30 oktober 2022 20:08:24 schreef testman:4 polige aardleks op een 230V voeding werken vaak niet op de testknop..
Lees de gebruiksaanwijzing van de fabrikant!
Ik kan vele merken niet, ik weet dus niet hoe de andere het doen, maar...
EATON geeft aan hoe een 4 polige aardlekschakelaar aangsloten moet worden in een (oud Belgisch) 3 x 130/230V net.
Staat in de binnenkant van het doosje (waar veel meer nuttige informatie staat)
En dan doet de testknop het zoals deze het moet doen.
Die knop zegt nog geen moer, tig die niks doen met de knop maar met een aardlek in de installatie wel uitvallen.
Nog nooit tegengekomen, een aardlek die met de tetstknop niet werkt, en met de installatietester wel. Behoudens dan de gevallen waar de (4 polige) aardlek verkeerd aangesloten was.
Bij een installatiekeuring moet je deze afkeuren!!
Noot: De testknop zegt inderdaad niet veel. Meestal is de verschilstroom 50% meer dan nominaal. Het geeft je geen enkele zekerheid of de aardlek er bij de juiste stroom uit gaat, en (OOK HEEL BELANGRIJK) of deze snel genoeg uitschakelt.
[Bericht gewijzigd door Toeternietoe op (36%)]
Ik heb hier een 4-polige aardlekautomaat van Eaton. En de test-knop doet het niet. Hij schakelt wel uit op een aardlek, maar niet op de testknop.
Het ding is bedoeld voor een kookplaat. Maar is momenteel nog aangesloten op een 1-fase huis-aansluiting. Dus alle drie L-aansluitingen zitten op dezelfde fase.
3-Fase aansluiting zit in de pijplijn. Zou het daarmee wel werken?
Het doosje heb ik nooit gezien. De automaat werd voorgemonteerd geleverd samen met de andere componenten en de nieuwe groepenkast.
Op 5 november 2022 16:41:06 schreef Toeternietoe:
En dan doet de testknop het zoals deze het moet doen.[
dat schema staat op elke aardlek, mits het stickertje er niet afgeschimmeld of gevallen is. maar dat betekent niet dat toch diverse huizen een 4 polige aardlek op enkele 230V hebben waar de testknop niet van werkt.
de uitschakelsnelheid is normaal de eerste test op een installatietester, want standaard is deze snelheid na 3x testen al een stukje hoger geworden.
keebrev
Bij het aansluiten van pv-omvormers test ik sowieso de aardlekschakelaars.
Heel af en toe kom je dit wel eens tegen, dat de ALS wel uitschakelt op de tester maar niet op de testknop. Wel goed aangesloten.
Klopt. In een aardlekschakelaar wordt door de testknop een lekstroom van 230 / 3k3 = ca 70 mA gesimuleerd...
Mijn ervaring is dat de eerste generatie aardlekschakelaars (type AC) over het algemeen niet meer voldoen (Condor, Merin-Gerlin). Uitzondering zijn de Schupa (Spinnennetz) en afgeleiden daarvan (Holec, HAF). Supersnel, vaak binnen de 30msec (200 msec is de eis).
Bij de Alamatten is Holec (die met de blauwe en oranje knop, aangesloten op de PE-leiding) zeer slecht, qua tijd en stroom.
Op 5 november 2022 17:22:27 schreef deKees:
Ik heb hier een 4-polige aardlekautomaat van Eaton. En de test-knop doet het niet. Hij schakelt wel uit op een aardlek, maar niet op de testknop.Het ding is bedoeld voor een kookplaat. Maar is momenteel nog aangesloten op een 1-fase huis-aansluiting. Dus alle drie L-aansluitingen zitten op dezelfde fase.
Ik denk van niet. Ook bij een één-fase aansluiting zou de testknop moeten werken.
[Bericht gewijzigd door keebrev op (18%)]
Ik doe het liever doordeweeks als tijdens de zomer/wintertijd wisseling in het weekend.
Al eens meegemaakt dat de hoofdzekering er zonder aantoonbare reden hierdoor uit vloog en daar zit je dan. Mag je extra hoog tarief betalen om hem te laten vervangen en het duurt ook nog eens langer voordat ze kunnen komen.
Toeternietoe
Dubbelgeďsoleerd
@dekees.
Het kan er mee te maken hebben,
Eaton maakte vroeger 4 P aardlekschakelaars waarbij de testknop tussen twee fasen zat, de nieuwe zit de testknop tussen een fase en een nul.
Misschien verkeerd aangesloten.
Het doosje is ook niet voor de consument! maar voor de monteur.
In de binnenkant van het doosje staat van alles, aansluitdiameters voor de draden! aanhaalmomenten van de schroeven, montagestanden etc.
Belangrijk voor een (goede) monteur.
Ook zit er een klein geel stikkertje in waarvan het de bedoeling is deze op de buitenkant van de kast te plaatsen, daarop staat dat je de aardlekschakelaar regelmatig moet testen.
Op 6 november 2022 10:08:27 schreef Toeternietoe:
@dekees.
Misschien verkeerd aangesloten..
helaas, er zijn merken zat die de testknop tussen de fasen hebben zitten. je hebt ook situaties waar geen nul aanwezig is.
Gepost zondag 6 november 2022 09:14:54 |Quoten
dit is de reden dat monteurs van de netbeheerder een werkinstructie hebben om de oude siemens aardlekken niet te bedienen. die kunnen spontaan in sluiting vallen met een grote steekvlam tot gevolg, dat heeft al letsel opgeleverd. met de metervervanging werd dat her en der doorgegeven aan de klanten, dat die oude dingen vervangen werden.
Toeternietoe
Dubbelgeďsoleerd
Op 6 november 2022 10:18:53 schreef testman:
[...]helaas, er zijn merken zat die de testknop tussen de fasen hebben zitten. je hebt ook situaties waar geen nul aanwezig is.
Heb je voor mij en merk?
Ik maakte heel veel installaties met 3 fase (gewoon 3x400V) zonder nul.
Probleem is daar de testknop.
Ben op zoek gegaan naar oplossingen, de bekende merken hebben dat niet (meer) in hun pakket zitten.
Die hebben de testknop tussen een fase en de nul zitten.
Voordeel voor hun, je kunt de aardlek ook toepassen in de oude Belgische netten zonder nul,
Helaas heb je daar niets aan in “mijn” situatie.
Er was maar 1 merk dat een oplossing bood........
Op 6 november 2022 13:41:10 schreef Toeternietoe:
[...]Heb je voor mij en merk?
oude merk aardleks hebben nog de testknop tussen de fasen. moderne merk aardleks amper nog, een handvol chinese wel..
Toeternietoe
Dubbelgeďsoleerd
Op 6 november 2022 21:40:00 schreef Frederick E. Terman:
Zo zag ik het vaak aangeduid op de diff (kan ook met meer fazen):
[bijlage]Dit werkt tussen fase en nul, maar ook tussen twee fazen (ook in een driefazendiff met of zonder nul aangesloten).
Zo zou het kunnen, maar ik ken geen fabrikant die het zo (nog) uitvoert.
De bekende merken hebben het testcircuit al jaaaaren tussen een fase en de Nul.
Het was even zoeken, maar toch een specsheet gevonden.
Dus dan klopt het wel dat de test-knop niet werkt op een 1-fase hoofd-aansluiting.
Het is een automaat van Eaton : https://www.elektramat.nl/eaton-aardlekautomaat-3-polig-nul-16a-b-kar-…
