Deze is zeer interessant:
Met wifi:
https://nl.aliexpress.com/item/1005004413039230.html
Met bluetooth:
https://nl.aliexpress.com/item/1005004426533189.html
[Bericht gewijzigd door flash2b op (36%)]
Hoeben, mijn scriptje om Shelly power te loggen, stelt zoals gezegd niet veel voor:
<?php
$data = file_get_contents('http://username:password@10.0.0.13/status');
if ($data && $data = json_decode($data)) {
$currentPower = $data->meters[0]->power;
$fp = fopen('/home/subsonik/shelly-log.csv', 'a');
fwrite($fp, date('c') . ';' . $currentPower . PHP_EOL);
fclose($fp);
Om het uit te voeren heb je PHP nodig, in Linux bv.
php /home/subsonik/shelly-log.phpIn Windows gelijkaardig. Hopelijk ben je er iets mee
Hoeben
Op 7 november 2022 23:05:30 schreef subsonik:
Heel veel dank. Natuurlijk moet ik dan wel een PC aan laten staan. Misschien een arduino of zo, ik zal eens kijken.
Heb je dan telkens een momentopname of logt zo'n ding c.q. houdt hij het totaal bij tussen uitlezingen?
Inderdaad, je hebt "iets" nodig wat permanent aan staat, ik heb thuis een servertje waar dat gewoon mee draaide. Op een Pi kan het ook heel makkelijk.
Mijn scriptje maakt een CSV met telkens een lijntje met het tijdstip en het actuele vermogen in watt op dat moment. De CSV kan je dan weer openen in Excel om grafiekjes te maken.
Als je niet geïnteresseerd bent in het actuele vermogen maar in het verbruik, moet je het scriptje aanpassen, ik vermoed dat je "power" door "total" moet vervangen om de kWh-teller te loggen. Documentatie: https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen1/#shelly-plug-plugs-meter-0
Op 5 november 2022 05:40:23 schreef mel:
De enige goede meter is een gecalibreerde
Zoiets als dit model, met optionele zegels voor om de stekker.
Op 8 november 2022 11:46:23 schreef T-sec:
[...]Zoiets als dit model, met optionele zegels voor om de stekker.
Met een minimum meetwaarde van 57.5W in veel gevallen niet echt bruikbaar...
Wel funny: Als je hem op max belast (16A * 230V) dan zit de kWh teller na zo'n 31 duizend jaar op z'n max.
Op 7 november 2022 14:52:04 schreef Arco:
Het varieert per type.
Een paar jaar geleden deed er van Brennenstuhl (weet niet welke) eentje mee aan een test die bar slecht was.
(op lage vermogens was de afwijking meer als 50%, eindigde op de laatste plaats...)
Is dat niet de PM/EM 231? Die heb ik ook. Op zich best een aardige (en goedkope) energie meter, echter heeft hij 1 eigenaardigheid: je moet hem na het insteken in het stopcontact altijd 1x resetten, anders geeft hij (inderdaad) 2x teveel vermogen aan.
joopv
er zijn in de loop der jaren al diverse uitgebreide testen gepubliceerd over energiemeters.
https://www.ct.nl/reviews/energiebesparing-met-verbruiksmeter/
