Op de 2e (middelste) foto staat idd Mornsun.
Ik heb voor nu even een nieuwe zekering en een varistor besteld en dan gaan we eens kijken wat hij nog doet.
Op 20 december 2022 12:15:53 schreef maartenbakker:
Ahja inderdaad, die X was een veronderstelling, maar opzich denk ik wel een plausibele.
Er zit inderdaad heel vaak een Y condensator tussen primair en secundair. Meestal gebruiken ze een ceramische, maar die zie ik ook niet zitten. Alsnog is deze fysiek te groot voor een Y-toepassing.
Wat ook nog kan, is dat hij voor serievoeding gebruikt wordt. Daar zijn 440V types ook in het voordeel boven 275V of 315V. En juist omdat het een 440V type is, zal hij het allemaal wel overleefd hebben. Hooguit een kleine terugloop in de capaciteit maar misschien dat niet eens.
Hoe dan ook, grote kans dat de VDR en de zekering als enige stuk zijn, dus eerst maar eens testen denk ik.
Raad het plaatje....
Beter krijg ik de foto's niet.
VDR is een??? (S)10....
Vroeger stond er idd S10K275 oid met een Siemens logo.
F501 is de zekering? Ik ken ze niet in deze vorm.
ps. zo te zien zou de vdr en de fuse er zo uit te trekken zijn, mits ze niet vastgebakken zijn.
[Bericht gewijzigd door keebrev op (18%)]
U bent geweldig. Dankjewel.Bedankt voor het meedenken iedereen. Ik laat het nog weten hoe het gegaan is met het vervangen.
Op 20 december 2022 16:21:48 schreef keebrev:
Da's al bijna 20 jaar niet meer, toen werd 't Epcos... ;)
Die fuse lijkt mij op de volgende -https://www.littelfuse.com/products/polyswitch-resettable-pptcs.aspx
Wij gebruikten die ooit in een bruin verleden om onze acculaders te beschermen.
Kijk even in de datasheets of je de goede maat er tussen vind.
tekst: VDR 10D391K, te lezen als een VDR van rond 10mm, 390V (de 1 staat voor 10x, dus 1 nul achter 39).
Die 391(250vAC) da's inderdaad tegenwoordig eigenlijk te weinig, er zit meestal een 431(275vAC) in.
Joehoe... 275V is te weinig!
Volg de datasheet van de maker van die voeding gewoon. Die kiest niet voor niks iets met een wat hogere spanning. Die heeft daar heus een reden voor!
'tuurlijk, je hebt gelijk hoor, denk aan je bloeddruk...:)
We hebben duizenden (waarschijnlijk meer als tienduizend) apparaten met een S10K275 erin uitstaan, sommige al 20 jaar, en nooit een kapotte varistor gehad...
(Nou ja, op enkele blikseminslagen na, maar dan was het hele apparaat gefrituurd...)
Als een S10K275 kapot gaat is er wat mis: punt. De spanning van de varistor dan verhogen is een 'kludge'.
(als men zich in de stad niet aan de max snelheid van 50 houdt, ga je die toch ook niet naar 80 verhogen 'omdat dat het simpelst is'?)
Voor Europese producten is 275 Volt meestal genoeg, volgens de veiligheid standaard moet een product gewoon werken by 230Volt +-15%.
Dan heb je nog steeds 11 Volt over, krap maar met een stabiel net meestal afdoende.
Wij plaatsen voor landen met een wat lagere netkwaliteit een VDR van 310 Volt.
Daarna gaan we naar serie regelaars voor de SMPS als het echt bar gesteld is met het net.
Denk dan aan bijvoorbeeld India waar ze gerust stellen dat het tussen 90 en 350 Volt AC is.
Voor Azie word de electronica ook vaak of ingepot of gelakt, gezien het klimaat, plaatsing etc.
Los van voorgaande interessante discussie en voor mensen die hier in de toekomst naar de waarde van de varistor in een Walbox Pulsar Plus zoeken.
Het is mij gelukt van de hier besproken varistor in mijn Wallbox Pulsar Plus de waarde te lezen die er op afgedrukt staat. Dat is S14K 300.
Ik heb net hetzelfde probleem als Jesszy91.
Het "gele" component met opdruk bel 0033 RE ziet er bij mij doorgebrand uit.
Is het trouwens gelukt om het toestel te herstellen?
