rew, ik probeer in mijn stukje aan te geven dat je als de gene die metingen doet niet te snel moet vervallen in aannamen...
Vooral bij componenten zoals spoelen en condensatoren.
Dat een paar pF variatie bij de topicstarter zijn probleem waarschijnlijk geen punt is, begrijp ik ook wel.
Voorbeeld kleine capaciteit variatie
Als je b.v. een spanningsdeler aan de ingang van een AC meter hebt, vaak 1:100 of 1:1000 en je hebt wel eens zo'n instrument afgeregeld.
Dan weet je wat 1pF aan variatie doet in de hogere frequenties, maar omdat niet zoveel mensen hier breedbandig AC meters hebben (ik ken er wel en paar )
is een ander apparaat waar het zelfde in zit ook een goed voorbeeld, de 1:10 1:100 scope probe, als je het schema van een probe hebt,
meestal de wat duurdere, dan kan je zien dat de trimmer voor de 1KHz adjusteren maar een hele lage waarde heeft en dat het vrij lastig is om de probe mooi recht af te regelen, het gaat vaak om 1/10pF variatie om de probe goed recht af te regelen.
Dat is ook de rede dat ik vaak zeg, probe op kanaal-2 afgeregeld en dan weer gebruiken op kanaal-3, betekend dat je de afregeling weer kan gaan controleren.
Terug naar de topic starter zijn probleem, als ik kijk naar het instrument dat hij gebruikt, komt dat een beetje overeen met mijn hand RCL meter.
Het vreemde is alleen dat er geen vier banaan bussen zijn voor een vierdraads meting, deze 4-draads meting kan alleen worden uitgevoerd door een adapter en ik niet weet of de topicstarter deze heeft en/of gebruikt.
Nog wat info over het gebruik van de sleufjes om een het te meten component er in te drukken, mijn ervaring is daar over het algemeen niet echt goed mee.
De contactdruk varieert nogal, verder komt als je een draadje aan één kant tussen de veertjes drukt de andere kant van de veertjes niet los van elkaar.
Bij mijn meetinstrument is het op dat moment voor die twee contacten geen "source en sens" meer dit omdat de veertjes elkaar nog raken.
Verder is het materiaal van de contacten ook niet optimaal voor een lage overgang weerstand, denk maar eens aan de verschillen tussen goede multimeter probe’s en de rommel die je bij de goedkoper meters krijgt.
Bij de goede probe’s is bij lage contactdruk als je de pennen tegen elkaar houd de weerstand stabiel laag, bij de slechte typen varieert dat nogal.
Dit zelfde effect treed ook op met de contacten van de sleufjes in de RCL meters.
Nog een puntje, de contacten worden ook vies waardoor de contact weerstand niet stabiel en hoger word.
Heb je een oudere RCL meter zoals mijn V&A VA520B, dan heb ik al scheurtjes gerepareerd in de solderingen van de veertjes in de sleufjes.
Als je een redelijk nieuwe RCL meter hebt zal dit wel niet aan de hand zijn bij jou.
Als het goed is en je hebt de contacten met wat IPA schoongemaakt en de kalibratie uitgevoerd met onder meer je "Short-circuit plate"
Maar als je weer snoertjes gebruikt dan wordt je meetbereik een stuk onzekerder door de lengte van je meetkabeltjes en de contact weerstand van de gebruikte klemmetjes.
Daarom is 4-draads meting belangrijk bij dit soort meetinstrumenten, dit om het aantal parasieten zo laag mogelijk te houden, vooral in de buurt van de meetgrenzen.
Bij de Sourcetronic heb ik geen grafieken gezien die de nauwkeurigheid aangeven, meestal ziet die er uit als een "badkuip curve" in het midden van het meetbereik haalt het meetinstrument zijn nauwkeurigheid waar meestal mee wordt geshowd, maar hoger en lager dan het middenstuk kan de onnauwkeurigheid flink oplopen.
Dat heeft meerdere oorzaken, de meettechniek in het apparaat en hoe het te meten onderdeel aangesloten is op het meetapparaat.
Waarom type ik dit nu allemaal hier?
Omdat ik aardig wat ervaring heb met "rare gemeten waarden" die ook nog varieerde en dat is niet alleen met een RCL meter maar met b.v. precisie DC metingen aan mijn lab referentie, waar de dominantie factor de Hr Seebeck was, waar je bij sommige RCL meters die uitgebreide DC metingen kan doen ook last van kan hebben.
Resume
Overgangweerstanden kunnen vrij goed gecompenseerd worden door 4-draads metingen dus als dat beschikbaar is pas de 4-draads metingmethode dan toe.
Hou je contacten zo goed mogelijk schoon.
Meet waar kan met de goede frequentie, kies zoals Fred ook al zij voor parallel of serie mode waar nodig.
Adjusteer/Kalibreer je RCL meter regelmatig zoals staat aangegeven in de handleiding.
Het Kalibreersetje dat bij mijn meter meegelevert werd.
Meet een aantal andere componenten zeg een 10nF film condensator, op een aantal meetfrequenties, kloppen de aangegeven waarden?
Meet een aantal weerstanden 1, 10 100, 1K, hoe is de stabiliteit van de uitlezing?
Laat ons weten wat je meet/ziet
