Hi rew,
Misschien kan je wat beter begrijpend gaan lezen...
En ja, ik weet dat ik hier uitgebreider schrijf dan de meeste, dat is correct en met opzet zo gedaan.
En dat doe ik niet op die manier om lekker te laten zien wat ik allemaal weet...
Juist wil ik de gene die bepaalde kennis nog niet hebben, er op wijzen dat je in vele vallen kan trappen, deze RCL materie is niet simpel,
dit samen wat andere over het zelfde topic bijdragen kan voor de vragensteller hopelijk voldoende info op leveren om zijn probleem te tackelen.
Ik geef voorbeelden bij mijn uitleg, is het simpel, nogmaals nee, door aan te geven waar ongeveer de beperkingen zitten kan een beter beeld gekregen worden van het probleem.
Wat ik schijf over contactweerstanden is eigenlijk nummer-1 als je een instabiele uitlezing hebt.
En hoe lager de inductie hoe meer je meetsnoeren gaan en overgangs weerstanden gaan meespelen.
rew, het is nu niet direct mijn bedoeling dat ik mijn plasje tegen ieder boom wil doen, ik vind dit wel een beetje negatieve houding van je.
Als de topicstarter wat simpele eerste testjes kan doen zoals ik aangaf, dan krijgen we wat meer inzicht.
Alleen maar blijven staren naar 1-spoel lost weinig, het is een RCL meter, dus testen met andere componenten zoals ik aangaf is een eerste goede stap voor de probleem oplossing.
Nog een "simpel" voorbeeldje rew, want je bent er gek op.
Ik heb hier een Multimeter staan die niet tot de hobby klasse behoort, het meten van een trafo op het Ohm bereik gaat regelmatig mis door de inductie van de trafo en de autorange snelheid van de DMM.
Dan kan je als gebruiker natuurlijk zeggen, van zo'n duur instrument moet dat gewoon goed zijn.
Maar als je de achtergrond weet dat denk je oja, daarom gaat met deze meter minder goed, een simpele oplossing is meestal een winding kortsluiten waar je niet aan meet.
En dan zijn er vele die zeggen, mijn 25€ Gamma metertje doet het wel in 1x de DC weerstand meten, nou mooi toch!
PS
En natuurlijk kan de meter voor een deel defect zijn zoals Frederick E. Terman aangeeft, vandaar mijn opmerkingen over de condensator en weerstand testen.
