Atag KA220LUU/A01 Amerikaanse koelkast doet niets meer. Mogelijk een LG GR-P207ER
Via de bovenkant. Schroeven zitten achterop.
Dank voor je reactie, moet de gehele achterkant dan los geschroefd worden?
De schroeven bovenaan achter moeten los en dan kan de bovenkant er af.
gelukt en dank, stapje voor stapje....
hoe nu verder?
Het IC op grootste koellichaam is meestal defect zoals eerder in topic vermeld
Hallo, ik heb hetzelfde probleem. Alleen lamp van de vriezer en lampje van de waterdispenser doet het nog. Probeer de bovenkant eraf te halen, maar dat lukt mij niet echt. Zijn het de schroeven die omhoog gaan aan de binnenkant van de rand die eraf moeten? Zo ja, wat voor gereedschap kan daarvoor gebruikt worden? Ik krijg er niet een schroevendraaier tussen. Op de foto staat 1 van de twee schroeven (de rechterkant), die ik bedoel.
Een lang platte schroevendraaier die je een beetje schuin in de kop steekt is je vriend. 2 schroeven loshalen en de klep optillen. Ik heb zulke 40 cm lange schroevendraaiers in een set bij de Aldi gekocht, maar online zal het ook te vinden zijn.
Bedankt, het is gelukt. Heb uiteindelijk een lange dopsleutel gebruikt.
