Ik heb een probleem met een PM3320A scoop waarvan het display horizontaal staat te trillen. Ik heb alle voltages van de power supply (A10) en op de 2e power supply (A20) de referentie spanning van 10V afkunnen regelen. Ik ga nu terug werken met troubleshooten door te gaan meten vanaf de X-Final Amplifier.
Maar misschien dat iemand dit probleem al eerder heeft getackeld met dit type scoop.
Ik ga even een duidelijker filmpje aanmaken.
electron920
Ha Arco,
Een media file kan met elke media speler bekeken worden !
@TS heb je de scope al op relais gecontroleerd ?
Even voorzichtig tikken op het huisje dat is simpel te doen.
Even over het controleren van de voeding alleen de DC spanning meten is niet toereikend,
je zal ook op brom en ruis ( troep ) willen controleren.
Ik zal vanavond het schema er bij pakken ik weet echt niet meer hoe in deze serie de sequencer opgebouwd is....
Een eerste vraag als je een signaal op de display laat zien is dit dan ook niet stabiel ?
Henk.
Op 4 april 2023 18:14:47 schreef electron920:
Ha Arco,Een media file kan met elke media speler bekeken worden !
Henk.
Alstie gedownload is, is het ineens een ASX file, Rename naar asf en het werkt
electron920
Op 4 april 2023 18:01:55 schreef Arco:
Wat mag een .asf file zijn??? (mijn pc kan er niks mee in ieder geval.)
rbeckers
