Beste CO'ers,
ik ben op zoek naar een service manual van AEG Lavamat L74950A wasmachine.
Na een zoekopdracht op deze website heb ik niet gevonden wat ik zocht en Google maakt me ook niet veel wijzer.
Is er iemand die me deze kan en wil bezorgen a.u.b.?
Het toestel is al relatief oud maar doet nog het meeste van de tijd wat het moet doen.
Momenteel heeft het toestel wat kuren en alvorens een nieuw aan te schaffen wil ik het eerst nog proberen te reanimeren.
Bedankt alvast.
Karl
Service manuals zijn er niet, hoogop een exploded vieuw.. Wat zijn je klachten??
Service info zonder foto van typeplaatje wordt het niet. Te veel soorten en foutmarge.
Het probleem situeert zich onderaan de machine. Het toestel blokkeert en geeft een aantal balkjes weer op de display. Nadat dan het water wordt afgelaten en de filter eruit gehaald wordt werkt het terug. De filter is volledig proper. In de aanvoer naar de filter lijkt er iets te zitten dat verplaats kan worden, daarom denk ik aan een muntstukje of knop die regelmatig een verstopping veroorzaakt. Ik wil dit nu uitbouwen. Ik ben wel goed technisch onderlegd maar met wasmachines heb ik geen ervaring. Een exploded view van het toestel zou voor mij al ruim voldoende zijn.
Bedankt.
Als je het productnummer vermeld had, kon ik je verwijzen naar de juiste tekening. Via via ben ik nu op dit nummer uitgekomen 914 52 6631 00 maar weet niet of deze juist is.
en vind deze tekeningen https://shop.aeg.nl/search?q=:relevance:pnc:91452663100
Ik heb net dezelfde machine staan en het nummer is; 914 526 601/02
Bij die fout worden geen balkjes getoond, er verschijnt altijd een foutmelding. Die balkjes zijn van de snelheid in zwieren en temp, die je ziet op het display. Met een stugge draad met haakje eraan kan je dat voorwerp eruit krijgen of met een lange platte bek tang.
Heb de mijne al een paar keer zo snel hersteld.
Vreemd dat de TS die nummer niet wil vermelden of antwoord op die vraag.
Haal de pomp onder de machine weg en kijk of de as niet te veel zijdelinkse speling heeft. Klinkt namelijk als een versleten pomp... Je kan de pompschoep met as uit de pomp zelf halen en indien in magneet krassen zitten weet je het zeker..
In jouw geval toont de machine normaal de fout E20 in het display.
Tis een oudje ja, maar de meeste moderne machines halen die jaren niet eens meer. :)
Mijne werkt nog prima, zonder problemen. Af en toe eens een kookwasje draaien met een flinke scheut soda en bleekwater om aangekoekt vuil weg te krijgen.
[Bericht gewijzigd door CrossFireX op (65%)]
Ter info, ik wil gerust het nummer geven mocht ik het vinden. Factuur is niet meer te vinden en ik heb al overal gezocht op de wasmachine maar kan die nergens vinden.
Dat stickertje staat op de binnenkant van de kast, vlak bij het slot van de deur. Zie je het niet met de deur open, dan is het mechanisch verwijderd, want het gaat er niet zomaar even af...
Je kan die fout trouwens ook krijgen als de machine de was voor het zwieren, niet in balans krijgt. Dan is ze meestal te zwaar beladen.
Stickertje gevonden.
P/N : 914526624 00
Type HI064323
Bedankt allen.
Zodra ik de tijd heb om er aan te beginnen laat ik weten hoe het afloopt.
Ik zeg defecte pomp... Als die nog nooit vervangen is geweest??
