Hallo
Ik heb een zeilboot gekocht waar in een navigatie systeem in zit.
de bedrading van de schakel kast in de boot is een drama , niks klopt.
Nu ben ik alles aan het controleren of alles klopt , daarom deze vraag.
Vraag :
navigatie boot systeem is 24 Volt , accu in de boot is 12 Volt .
Nu zag ik twee samplexpower of unitek idc-200 converter DC/DC liggen ingang spanning 12 V.
kunnen deze gewoon in serie geschakeld worden om 24 volt tekrijgen ? en vervolgens deze aan te sluiten op de navigatie .
alvast bedankt dennis
Nee. Je kan de accuspanning naar 24V omzetten met een DCDC converter: https://www.bootschappen.nl/victron-orion-dc-dc-conv-12-24-20.html
Maar vaak zitten er in boten meerdere accu's: 1 set voor de motor/starten en een aparte set voor de apparatuur en 'huishoud'gebruikers.
Op 23 april 2023 15:32:32 schreef grazybean:
Hallo
de bedrading van de schakelkast in de boot is een drama , niks klopt.
Dat is per definitie in een bootje. Ik heb er tot nu toe 4 onderhanden gehad en bij alle was het een enorme puinhoop waar niks meer van te maken viel: Alles eruit slopen en opnieuw beginnen.
.. kunnen deze gewoon in serie geschakeld worden om 24 volt tekrijgen ? en vervolgens deze aan te sluiten op de navigatie .
Dat ligt eraan of de uitgang volledig galvanisch gescheiden is.
Bij deze IDC-200 lijkt uit uitgang gescheiden te zijn. Dus kun je ze in serie zetten.
Nog handiger is om er maar 1 te gebruiken en die in serie zetten met de +12V. Dan heb je ook 24V.
Soms kun je omvormers kopen die rechtstreeks van 12V->24V maken. Ik heb er eens eentje gehad waar ook maar een converter in zat van 12V en werd intern gewoon boven op de +12V "gestapeld".
Jep!
Maar het ligt veel meer voor de hand om een daartoe bedoeld ding te kopen en niet dit ding te gebruiken wat voor heel wat anders bedoeld is.
Dit alles onder voorbehoud dat m'n bronnen kloppen: https://www.samlex.com/?s=idc-200 , alleen staat daar altijd een -A -B of -C achter, en op die van jou niet. (volgens de foto... terwijl ik vermoed dat het niet jou foto is).
hallo
bedankt voor het reageren.
zoals toegevoegd een foto alleen waar de stip zit die moet helemaal naar boven , op 9-18 / 12,5 VDC
