CARENTAN
no inspiration in signatures today!
Ik zou de lichtsluis en de teller van deze site graag combineren.
Nu is er het probleem dat ik een relais moet gebruiken om de teller een getal verder te laten tellen. Gaat dit ook via een transistor en hoe? Want een transistor gebruiken om een IC te sturen weet ik niet hoe dat moet.
En hoeveel zou zo een displaytje en de 74LS90 kosten bij mijn lokale elektronicaboer www.elcom.be ?
Bedankt
[Bericht gewijzigd door CARENTAN op ]
Het kan wel zonder relais, met wat aanpassing, maar sorry ik heb nu geen tijd om dit even uit te werken. De prijs van de onderdelen zul je op die site moeten vragen. Ik koop mijn onderdelen altijd bij www.rato.be, daar kun je de database met hun prijzen zo downloaden.
Willie Worteltje
Er zijn 10 soorten mensen. Mensen die binair begrijpen en mensen die het niet begrijpen... http://home.versatel.nl/edithenwilliam/william.htm
Je kan de relais vervangen door een weerstand van 1k.
De aansluiting collector/weerstand kan je direct op de ingang van de teller zetten.
Tip: probeer het teveel aan witruimte in de afbeelding weg te halen. Dit leest beter als wat er nu opstaat.
Willie Worteltje
Schema is stukken beter.
Klopt idd. Maar is de C1 niet flankgestuurd dan.
De schakeling telt dan niet bij het onderbreken van het ir-straal maar bij het herstellen van de ir-straal. Als dit een probleen is kan je het met een PNP transistor doen.
Heb nog een opmerking over het aansturen van de IR zend led. Nogal ingewikkeld. Waarom niet gewoon een weerstand van (5(=voeding)-1,4(=spanning irled))/20mA(gewenste stroom) = 180 Ohm.
elektron_
beetje gek
- Ik zie geen reset knop ?
- ik zou de ingang toch een beetje ontdenderen, en moet het ietswat zekerder kan je nog een schmit-trigger voor de teller zetten.
Weet je zeker dat de tijd tussen 2 tel pulsen minder is dan tijd X dan kan je ipv de schmit-trigger een monostable gebruiken.
De prijs ? Wel kijk eens bij reichelt en doe deze prijs x 2, dan heb je een idee.
Let op de dispaly is Common Anode.
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
CARENTAN
Op 23 mei 2005 23:44:38 schreef elektron_:
-Okéé: de reset knop heb ik al een ander schema gestoken door de S1 en S2 hoog te maken.
-En wat bedoel je met de ingang ontdenderen? En wat is een schit-trigger?
-En wat bedoel je met die zin van die tijd tussen 2 tel pulsen minder dan die van tijd X?
Krijg ik enkel twijfels van!
Toch bedankt
Koen
zweetvoetje
Free the whales!
een schmitt trigger is een ding dat heel goed ontdenderd:p
denderen is het probleem dat een schakelaar tijdens het schakelen eventjes half contact maakt, en een klein beetje vonkt. Hierdoor krijg je niet netjes 1 puls, maar een hele hoop pulsen. Door nu een weerstand, condensator en een schmitt-trigger te gebruiken heb je hier geen last van.
Een schmitt trigger is een ding dat bij een spanning van bijv. 1V aanschakeld, en pas bij een spanning van 0.5V uitschakeld. Hierdoor kan je een langzaam, niet egaal stijgende spanning gebruiken voor je schakeling, want bij 1V schakelt hij aan, en als de spanning dan toevallig ff daalt schakelt hij niet meteen weer uit. Dit gebeurt pas als het onder de 0.5V daalt...
Willie Worteltje
ik denk dat je ook kunt stellen, wat is de max. toegelaten tijd tussen 2 telimpulsen, m.a.w. hoe snel moet je kunnen tellen, is dit bvb. 0,5Hz, 1 Hz, 10 Hz? Dit bepaalt in het geval van een monostabiele multivibrator de maximale impulsbreedte die kan ingesteld worden.
CARENTAN
Welke is dan de beste schmitt-trigger, want al wat ik zoek is met weer dan 1 poort en geinverteerd. Of zou het dan handig zijn dat ze geinverteerd zijn dan kan ik toch wel de spanningsval meten over die weerstand.
-->Dus ik moet een trigger-IC hebben met een geinverteerde ingang met maar een poort met maar 1 ingang en 1 uitgang, welke is de beste? transistor verpakking misschien?
Groeten
Koen
(PS: snel antwoorden want ik ga morgen al naar winkel!)
CARENTAN
Rik_J
Problems do not concern me. I want solutions, not excuses!
Dat gaat niet werken omdat de schmitt trigger meegaat met het denderen. Wat je nodig hebt is een rc combinatie die de storing opvangt of je kunt een flip flop gebruiken.
Gtz,
Rik.
Een infrarood led in combinatie met een fotodetector hebben geen dender!
Enkel mechanische contacten hebben dender.
Willie Worteltje
Op 24 mei 2005 23:04:13 schreef Andy:
Helemaal mee eens. Ik denk idd dat ontdenderen hier geen zin heeft. De TS heeft namelijk het relais contact vervangen door een transistor schakeling.
CARENTAN
Willie Worteltje
7414 6-voudige schmitt trigger inverter.
Enkelvoudig kom je niet tegen.
Waar heb je die inverter voor nodig? Kan ook met een npn met pull up-weerstand. Als je laag aanbiedt aan de basis van de npn zal deze niet geleiden en zal de pullup-weerstand voor een hoog signaal zorgen. Als je een hoog signaal aanbiedt op de basis zal de transistor geleiden en zal de output naar gnd worden getrokken.
[Bericht gewijzigd door Willie Worteltje op ]
CARENTAN
Op 28 mei 2005 11:16:53 schreef Willie Worteltje:
7414 6-voudige schmitt trigger inverter.Enkelvoudig kom je niet tegen.
Kan je er ook een tekeningetje bij maken svp
Koen
Willie Worteltje
