Ik keek nog even naar mijn post-datum en zag dat het al 7 jaar (!!!) geleden was dat ik dit probleem had. Ondertussen allang weer vergeten natuurlijk en leuk nu na al die tijd hier nog een reactie op te krijgen.
@Simon: wij in de achterhoek hebben een gezegde: "Vaak buj te bange" wat er vrij vertaald op neer komt dat als je er niet aan durft te beginnen je ook nooit iets bereikt, gewoon doen, kapot is het toch al. En zie, het werkt weer ... grandioos!!
Hallo forum leden
Na een tijdje zoeken op het internet hier de oplossing gevonden.
Prachtig die oplossingen.
Had zelfde probleem met de HT-SL5 of STR-KSL5 ( lekker 2 nummers voor 1 apparaat ).
Na de controle bleek de soldeer punten van 2 IC's los te zitten.
Zo zie je maar na 7 jaar nog profijt van dit onderwerp en hier telt ook in het zuid-westen het is toch al kapot dus zowat.
De Sony werkt weer prima
Thx digibeet1
Leuk om te horen!
Wat die twee nummers betreft: HT- is het nummer voor de complete set, STR- is het nummer voor de receiver. Sony doet dit ook met stereosetjes en andere samengestelde apparaten; het nummer voor de complete set staat vaak voorop en het nummer van het onderdeel achterop. Tip voor andere lezers is om bij het zoeken naar informatie en documentatie dan ook allebei de nummers te gebruiken.
@Sonytech: beterschap!
Sterker nog: ze hebben gepresteerd hetzelfde typenummer te gebruiken voor twee heel verschillende apparaten (afstandbedieningen).
Ook het gebruik van dezelfde modelnummers, zonder vermelding van een typenummer, voor Europese en USA-versies van TV's is erg verwarrend. De apparaten mogen er dan (vanaf de voorkant) hetzelfde uitzien, de specificaties en de opbouw verschillen enorm.
<OT>
@maartenbakker Ben een ruime week offline geweest. Vorig weekend gaf de koortsthermometer tegen de 40° aan. Ben woensdag en zondag geopereerd ivm. een ontstoken decubitus-wond en zal daarvoor nog zeker een week of twee in het UMC moeten blijven.
</OT>
Wat ben ik blij met internet en zeker deze site. Heb sinds 2002 dit systeem, heeft ruim 15 jaar prima gewerkt maar sinds vorige week alleen maar protect.
Dacht dat het tijd was om afscheid te nemen, vandaag jullie aanwijzingen opgevolgd en werkt weer prima.
Mijn dank is groot
De mijne heeft er enkele jaren nadat jullie problemen hadden ook kuren gekregen. Protect! Morgen ga ik hem ook eens open maken en met jullie goede raad aan de slag en dat 15 jaar nadat dit probleem voor het eerst werd aangekaart. Wish me luck.
Helaas heb ik ook hetzelfde probleem met mijn SONY str-ksl5.
Ik zou het graag oplossen door de soldeerpunten van de IC's opnieuw te solderen, maar daarvoor zal ik de printplaat los moeten halen. Ik heb geen idee hoe ik dat doe. Ik kan wel wat schroefjes losdraaien, maar deze (centrale) printplaat zit zelf weer vast aan de omliggende kleinere printplaten, door middel van allerlei kleine snoertjes en hoe ik die los moet halen zonder van alles te beschadigen weet ik niet.
Is er misschien ergens op youtube een filmpje om aan te geven hoe ik te werk moet gaan? Of eventueel tekeningen of schema's?
Dank je voor je antwoord, Henry S.
Echter: Om het servicemanual te openen moet ik een account hebben en inloggen. Om een account te hebben moet ik me registreren. Als ik dat probeer krijg ik de boodschap dat de registratie voor nieuwe leden closed is.
Kortom dit is een dood spoor.
Ik heb wel eerder een service manual gezien, maar dat toont alleen een technische tekening met alle onderdelen en niet hoe ik een printplaat los kan maken van alle andere onderdelen. Ik ben niet zo technisch dat ik zelf kan verzinnen welke snoertje er zomaar uit getrokken kunnen worden, dus een iets duidelijker verhaal zou mij wel helpen.
Dat vraag ik me dan ook af.
Maak zoveel mogelijk foto's voordat je iets loshaalt, maar dit apparaat is opzich gemakkelijk te demonteren.
YT filmpjes zijn handig om een laptop open te krijgen (snel skippen door een filmpje van kwatier om te kijken hoe het toetsenboard ook al weer vast zat, maar geef mij verder maar gewoon een tekening.
Als je het niet aandurft, dan kan iemand je er misschien bij helpen, zet daarvoor een oproepje in de V&A.
Hier staat de service manual ook: https://www.manualslib.com/products/Sony-Str-Ksl5-3287478.html
