Als de salderingsregeling voor zelf opgewekte energie vervalt, wordt het interessant om het realtime verschil tussen opwekking en verbruik inzichtelijk te maken. Immers, het netto verschil bepaalt of je koopt of verkoopt. Zie voor een voorbeeld de bijlage.
Daartoe zul je op een of andere manier de realtime opbrengst en het realtime verbruik moeten registreren.
Ik ben op zoek gegaan naar een manier om die registraties te doen, maar kan niks vinden. Wie heeft een praktisch idee?
Slimme meter uitlezen. Hieronder de grafiek van gisteren.
[De meters boven geven de actuele situatie]
er zijn verschillende oplossingen voor via de P1 poort van de meter.
de mijne draait op een RasPi en haalt elke 10 seconden de data uit de meter.
Die heb ik hier ook draaien op een ESP32 met SD kaartje.
Leest P1 data uit de smart meter, en Solar energie uit kwh tellertjes met pulsgever.
ik heb 2 energiemeters waar ik met een raspberry de pulsen tel.
ik kan dan de zonneopbrengst bekijken (blauw), het huis verbruik(rood),
en de netto waarde is het verschil van beide (groen)
Tsjonge, wat een hoop suggesties. Fantastisch!
Je kunt de gedetailleerde gegevens dus via de P1 poort ophalen. Ik heb alleen geen van de genoemde apparaatjes. Maar wel laptops. Kan het ook met een programmaatje op een laptop?
Kan wel maar is niet handig. Dan moet de laptop altijd aan staan en altijd verbonden zijn via een kabeltje naar de meterkast. Daar kun je beter een speciaal apparaatje voor inzetten.
De P1 poort geeft elke seconde gedetailleerde actuele data, maar houd geen historische data vast.
En de P1 poort ziet alleen wat er door de meter gaat. Dus wel wat je binnenkrijgt van het net, en wat er weer terug naar het net gaat, maar niet wat de zonnepanelen opwekken. Daar heb je andere bronnen voor nodig zoals bijv mijn kWh puls teller.
[Bericht gewijzigd door deKees op (49%)]
OK. Helder. Zijn die data dan misschien op een USB stick te schrijven zodat ik ze naderhand kan analyseren?
Op 4 mei 2023 16:29:14 schreef Lexhealey:
Wil je de data alleen analyseren of wil je er ook mee gaan schakelen?
Als het alleen analyseren van de data is, zou je eens naar een HomeWizard kunnen kijken.
Lambiek, dank voor de tip. Dit is wat ik zoek! Besteld.
De HomeWizard werkt idd perfect,je kan per dag,week of maand terugkijken.Of,met een paar seconden vertraging,direct de meter uitlezen.
Edit\Met een dynamisch uurtarief heeft de tariefteller niet zo veel nut,tenzij je het gemiddelde tarief per dag aanpast.
[Bericht gewijzigd door Hubie op (31%)]
Op 4 mei 2023 09:56:29 schreef Lexhealey:
De Enphase Envoy-metered doet het met stroom-spoelen :
https://www.youtube.com/watch?v=ZyjuHTVETLQ
https://www.youtube.com/watch?v=mjRx_PpO2lE&t=243s
Als het je enkel en alleen om het uitlezen van de kwh meter gaat dan is https://github.com/dsmrreader/dsmr-reader een mooie.
Als je wat meer wilt (en je wilt daar ook op sturen) dan zou ik voor https://www.home-assistant.io/ gaan.
Iedereen dank voor de suggesties. Er blijken vele wegen naar Rome te lopen. Mijn behoefte lag in het kunnen zien en analyseren van productie en verbruik, waarbij mijn insteek is “keep it simple”. Ik verwacht dat de HomeWizard daarin voorziet. Zo niet, dan heb ik keus uit voldoende andere oplossingen.
je kan ook dit gebruiken https://umeter.nl/
Alleen krijg je de data dan altijd 1 dag later.
Maar verder heb je dan niks nodig
