Heeft er iemand misschien een bedradingsschema van deze auto?
Het liefst printable .pdf o.i.d.
Oeps,het moet DyanE zijn natuurlijk.
[Bericht gewijzigd door Hubie op (17%)]
Het enige wat daar elektrisch aan is zijn ontsteking verlichting en richtingaanwijzers.
Zou het heel veel verschillen van een 2CV?
Op 21 mei 2023 17:57:02 schreef Sine:
Als je een laat model 2CV hebt is het vrijwel identiek. De eerste 2CV's hadden bv geen brandstofmeter, geen ruitenwissermotor enz.
Geen idee of dat hetzelfde is.
Een kennis van mij (de eigenaar)heeft een nieuwe koplamp en richtingaanwijzer besteld maar als ik aan de bedrading meet(met licht aan uiteraard) meet ik nix.Heb ook geen idee waar het zekeringdoosje zit bij zo'n Dyane.De bedrading is al een keer vervangen zag ik.Er zit nu een stukje soepel blauw,bruin en groen\geel aarde .Ik denk een stukje van een kabelhaspel
werkt het knipperlicht aan die zijde achter wel? zonder de extra last op de klingerateur van de lamp voor kan daar het probleem weleens liggen..
Ok,bedankt Sine.Ik ga er a.s.dinsdag even een blik in werpen.
Aha,bedankt testman ! Staat genoteerd.
[Bericht gewijzigd door Hubie op (25%)]
Op 21 mei 2023 18:24:06 schreef Sine:
Oeh, die ziet er als nieuw uit ...
Die roest is er op geschilderd.
Het is trouwens een Acadyane.
Ik heb heeeel even gezocht, want ik moet nog een werkplaatsboek hebben, maar voorlopig is dat nog even loos.
Paulinha_B
Het enige wat daar elektrisch aan is zijn ontsteking verlichting en richtingaanwijzers.Zou het heel veel verschillen van een 2CV?
Puur op het gevoel weg verwacht ik meer verschil tussen een vroege 2pk en een late 2pk dan tussen een late 2pk en een Dyane.
Op 21 mei 2023 18:57:50 schreef Hubie:
Dat klopt GJ_ is idd verf. de laatste hype ofzo?
Neuh. Deze is wat overdreven, maar ik vind het soms best mooi.
Een Dyane en een 2CV is overigens niet echt toverij, heel veel zit er niet in.
Op 21 mei 2023 18:58:36 schreef Paulinha_B:
Klopt als een bus. Deze Acadyane is zelfs gewoon de rechtstreekse opvolger van de 2CV AK400.
Met een beetje zoeken vond ik dit:
https://www.2cv.nl/alledag/elektrisch-schema/
Misschien niet exact hetzelfde, maar kan als basis dienen.
Dat is in ieder geval het juiste bouwjaar. Veel verschil kan er haast niet zijn, hoogstens rond de dynamo en de spanningsregelaar.
Als op citroen-forum gekeken?
Edit: dat anderhalve draadje in die auto moet zo ook wel te volgen zijn lijkt me. Lekker overzichtelijk is het
[Bericht gewijzigd door GjvdH op (66%)]
Op 21 mei 2023 19:14:42 schreef KlaasZ:
Dimlicht, grootlicht en claxon zijn ongezekerd...
Op 21 mei 2023 20:35:11 schreef High met Henk:
[...]Dimlicht, grootlicht en claxon zijn ongezekerd...
de franse slag weer, de bedrading is tevens zekering..
pe
Meten=Weten. Weet wat je meet.
https://forum.dyaneclub.fr/viewtopic.php?id=14279
https://autopassion.net/forums/169078-schema-electrique-de-l-acadiane/
Mischien helpt dit een beetje??
[Bericht gewijzigd door pe op (31%)]
Ik meen wel te herinneren, dat alle bedrading groen is.
Leuk wagentje! Ik heb nog een imperiaal liggen. Interesse? Oeps, nee, die is van Peugeot
Ik heb hem indertijd als campertje omgebouwd. Tentje over de achtrdeurtjes en een plank ertussen en je kon languit liggen.
Tropendak er op en spiegelfolie op de ruiten. Bleef daardoor redelijk koel, zelfs in Portugal.
henri62
Op 21 mei 2023 18:49:10 schreef GJ_:
[...]Die roest is er op geschilderd.
Dat is antidiefstal verf.
Op 21 mei 2023 22:31:10 schreef Tidak Ada:
Mosgroen van het lange buiten staan?
[Bericht gewijzigd door henri62 op (39%)]
Oeh, die ziet er als nieuw uit ...Er zitten zover ik weet drie hele zekeringen in, ergens tegen het schutbord.
Zeker weten dat ze HEEL zijn?
Hier heb ik nog wat gevonden, ook een wat beter leesbaar schema naast die "exploded views"
Er zijn inderdaad wat lampen en de claxon niet gezekerd zo te zien...
Even met greenshot een snaphot maken en printen
KGE
Spatbord is transparant geschilderd?
Jinny
Zo heel moeilijk zijn die oude beesten niet.
Klosje draad en wat gezond verstand en je hebt een nieuwe draadboom.
Heb dit weekeinde een nieuwe gemaakt van de stuurhut (dashbord) naar de homo inclusief bedrading op de homo zelf.
Het is idd geen rocket science
Iedereen nog bedankt voor de info.
[Bericht gewijzigd door Hubie op (35%)]
