Ik heb me een paar werklampen gekocht waar een ledstrip in zit.
Juist voor die ledstrip was het me te doen, die gaan er 2 in serie in de koplamp op de motor (BMW K75RT).
In de lamp zit een 18650, printje om wat aan te sturen, en mijn ledstripje, het enige wat ik nodig heb.
Ik meet naar de ledtrip voluit 3,1V , gedimd 2,8V .
Ik heb geen weerstand door de led kunnen meten, stroom is te laag voor mijn meter om iets betrouwbaars uit te halen.
De BMW duwt max 13,4V als uitgangspanning, de strips wil ik op 5,8 V laten branden, ik wil dus 2 in serie op de connector van het stadslicht zetten,
Kan ik hier simpel een weerstand voor plaatsen?
Zoja, welke waarde? (Beetje heel lang geleden dat ik zoiets nog berekend heb....)
Voor de beeldvorming, dit is mijn donor;
https://www.action.com/nl-nl/p/werckmann-oplaadbare-led-werklamp/
De Action ledlamp is ongeveer 4W. Dat geeft een ledstroom van ongeveer 1A. Je hebt dan een voorschakelweerstand van ruwweg 8Ω, 8W nodig.
Je kan beter op zoek gaan naar een leddriver die werkt op 13,8V en 1A levert.
Guy.v2
Ik heb geen spijt dat sommige mensen verloren zijn gegaan met de tijd, maar de tijd verloren is gegaan met sommige mensen
Ah, thanks
Kom ik al wat verder mee.
In mijn werk (production engineer electrische bussen) kom ik zoiets nooit tegen, en normaal in 1 van mijn hobbies (voertuig/electro) ook niet.
Een aantal dingen heb ik nog ooit op school gehad, zo'n 30 jaar geleden, maar nooit nodig gehad, dus nogal vergaan
Op 27 mei 2023 23:45:11 schreef ohm pi:
Kom ik ergens met een stepdown converter?
(Even mijn alhier lurkende geheugen ventileren......)
waarom koop je gewoon geen 12V automotive ledstrips? die zijn er dan al helemaal voor voorzien. vind je dezelfde in china voor een fractie van de prijs en hoef je niks te slopen
https://nl.aliexpress.com/item/1005005081956175.html
mijn ligfiets werkt ook op 12V accu en die hangt vol.
nu, als je met een weerstand gaat werken, ga je de overige 10-11V wegstoken in warmte.
dus als die 1A trekt, dan is je ledlamp 3,3V x 1A een goeie 3,3W.
je weerstand moet dan 11V x 1A = 11W aan warmte wegstoken.
dus je moet een 12V naar 1A (of lager) stroombron hebben
dus zal dan 12V 300mA omzetten naar 3,3V 1A met amper warmteverlies.
even in de action wat 12V ledspots slopen misschien voor een drivertje.
dit heb je ongeveer nodig:
https://nl.aliexpress.com/item/1005002412085145.html
en zit in dit soort lampjes (maar niet allemaal hoeven ze zo een driver te hebben !!! ). kan je dus een paar lampen kosten voor je de goeie hebt
Ja, inderdaad. Maar dan wel eentje met instelbare uitgangsstroom (CC mode). Vaak te herkennen aan een tweede instelpot.
Bijv https://nl.aliexpress.com/item/32717477565.html
Je moet wel oppassen want de chinezen noemen een lineaire regelaar ook vaak "Buck DC/DC converter".
Het probleem met Ali is dat ik geen flauw idee heb wanneer het binnen zou kunnen komen, en de motor staat de brug te bezetten.
Ik zal eens bij de AC wat verschillende lampen halen om te slopen voor een drivertje
Hoera, eindelijk wat tijd gehad om het project af te maken.
Had tussendoor nog even het idee om een andere koplamp te monteren, en de hele motor dus het kale model te maken, maar ga dat weer omkeren.
De led dus, heb er 2 in serie gezet, en met een 2K potmeter voluit begonnen op een motoraccu op een lader (realistische weergave van een rijdende motorfiets).
Hierna de pot teruggedraaid tot ik een acceptabele hoeveelheid licht kreeg, en de pot gemeten, rond de 900 Ohm heb ik gemeten.
Hierna gezocht tussen de ouwe rommel en een 1/2 Watt R gevonden van gemeten 860 Ohm, en die op test gezet voor een tijdje.
Licht opbrengst goed, en R wordt niet warm.
Missie geslaagd dus
