Hi hardbass,
Ik vind het mooie printjes die ik nu gebruikt heb voor dit project.
Het enige nadeel is de gat grote in mijn ogen, dit is te ruim gekozen, de meeste headers rammelen in de gaatjes zo ruim.
En ja, je zal moeten opletten bij het solderen, maar dat heb ik al aardig onderd de knie met deze printjes.
De screenshot die je liet zijn is minder erg dan het lijkt, ik zal kijken of ik hier op CO 3D foto's kan plaatsen.
En er komt nog steeds meer bij op de al zo volle print...
Wat ik ook nog ga doen, is over de ADS1115 print een massa draad naar de blauwe print brengen, dat houd dan in dat ik wel 1-soldering moet doen als ik het printje wil vervangen.
Maar dat zorgt dan wel voor een zeer goede -Voeding naar het printje toe, wat direct de nauwkeurighied verbeterd,
denk dan ondermeer aan de i2c en de Alert Bus die ook via deze pin lopen.
Vanavond kan ik dit laten zien hoe ik dit opgelost heb.
De nylon afstandbusjes zijn nu ook gemonteerd en links kan je zien dat twee weerstaden wat hoger zijn geplaatst om ruimte te maken voor het moertje.
De twee extra 0,33uF Cer condensatoren zijn nu ook over de voedingbius geplaatst, net naast de beveiliging diodes,
bij positie A5 is deze links goed zichtbaar, bij A20 net onder de voedings draad.
En dit is wat ik gisteren avond heb gemaakt een kalibratie print, die de NTC vervangt en stapjes van 10°C heeft en de 10K voor 25°C
Maar later meer hierover.
Maar ik moet nu snel weg naar een klant, laters dus meer.
Wat ik al even aangaf vanochtend, is dat ik een kalibrator heb gemaakt om te kijken of de software en de ADS1115 goed werken.
Ik heb op de website van de maker van de NTC's hun tool gebruikt voor het type NTC dat ik voor dit meetinstrumentje ga gebruiken.
Ik heb gekozen voor een lijstje met 5°C stapjes, maar ik had al gekozen voor een Kalibrator met 10°C stapjes en ook de waarde van de NTC bij 25°C wat een weerstadnwaarde betreft van 10K.
In het oranje kader zijn de waarden zichtbaar uit de software van de fabrikant, de kolom rechts hiervan staan wat waarden van de eerste selctie die ik heb gedaan.(Basis)
En dan bij 1e kolom heb ik een tweede corectie gedaan, in de meeste gevallen een extra weerstand er bij gezet.
Je moet het dan even met rust laten, door het opstoken met de soldeerbout heb je altijd last van een thermische shock, dus de waarde die je meet zal zeker nog gaan driften.
Bij de kolom 2e extra heb ik de laatste aanpassing gedaan dat zijn vooral de regels die ik rood heb gemarkeerd, het aanpassen heb ik alleen gedaan bij de waarde die te hoog waren.
Er zijn een aantal waarden die negatief zijn zoals 60 en 70°C maar de afwijkingen vind ik niet groot genoeg om dit aan te passen.
Dus ik heb aleen de gene waarbij het goed mogelijk was hier en daar een extra weerstand geplaatst.
Uiteindelijk zijn de waarde van dit Kalibrator printje veel beter dan de nauwkeurigheid van de NTC weerstanden,
dus... de afwijkingen van deze Kalibrator zullen uiteindelijk maar een hele kleine afwijking geven van het totale Error Budget.
Hier wordt de 10K waarde gemeten en deze is iets meer als 0,001 afwijking, kan er mee door denk ik.
Voor iedere waarde heb ik twee headerpins gebruikt en het is mogelijk meerdere aftakkingen tegelijk te gebruiken,
dus tijdens het testen kan ik alle kanalen een ander temperatuur laten aangeven vanuit deze Kalibratie print.
Dan weer een plaatje van de ADS1115 print, Ik had al aangegeven dat alle stromen van en naar de ADS1115 door die ene hele dunne printpen voor massa gaat.
Dat is dus de voedingstroom, i2c bus stromen en de Alertbus stroom, en natuurlijk ook het signaal niveau van de NTC weerstanden.
Dus ik heb per ADS1115 printje een massa brugje gemaakt voro een lage Ri van de voedingsnul per printje.
Natuurlijk kan ik het printje tijdens het testen er niet snel uittrekken, dit vind ik geen probleem, het massa draadje zit vast gesoldeerd aan de massa bus en dat is snel los en weer vast.
Een tweede voordeel is dat het printje nu heel stevig vast zit.
Dit is een shot vanaf boven zodat goed te zien is dat het extra draadje aan de - van de elco is gesoldeerd.
Ik kwam er vandaag achter, dat ik nog een deel van de voeding op de referentie print moet gaan bouwen, dus dat wordt de volgende stap.
En dan hoop ik echt dat ik goed kan gaan testen met de ADS1115 printjes, ik heb al wat testjes gedaan met de printjes, maar niet met de NTC software.
Farnell gaat morgen als het goed is nog wat weerstanden afleveren en dan is het compleet en kan ik verder met de software.
Shoot zou ik zeggen.
electron920
Ha blackdog,
Even een algemene vraag wat is jou ervaring met die printjes qua stabiliteit ?
Omdat er nogal relatief veel metaal onder de componenten aanwezig is,
voor een paar experimentjes zou ik dat ook willen gebruiken.
Maar ik zit een beetje met de ongewenste koppeling door de niet gebruikte eilandjes !
Henk.
Ha die Henk,
Dat is een goede vraag!
Mijn ervaring met de printjes is goed, maar ik bouw er geen 2-Meter zendertje op.
Er zit bij mijn projectjes aardig wat tijd in het uitzoeken van de opbouw, vaak is het opgebouwd op de manier van een goed getekend schema.
Eilandjes en op dit printje hier rijtjes van doorverbonden gaatjes die je over hebt, kan je gebruiken als massa vlak als nodig.
Schemapunten op één van de vele uitvoeringen van dit soort experimenteer printjes die "gevoelig" zijn, maak ik vaak "vrij",
heir bedoel ik mee dat ik de omringende gaatjes en baantjes verwijder, de gaatjes met een klein hand boorkopje met een boortje dat net het metaal uit het gaatje haalt.
Dit doe ik b.v. bij -ingangen van opamps waarbij de capaciteit wat kritisch is, of bij een 230V printtrafo waarbij ik goede isolatie wil hebben.
Bij b.v. Fet ingangen waarbij de ingang capaciteit laag moet zijn pas ik vaak een combinatie toe, dat is de gaatjes uitboren waar mogelijk en zwevende montage boven de print.
Bij een comby van analoog en digitaal kan het handig zijn twee paartjes voedingslijnen te gebruiken zoals de printjes van de ADS1115 en de kalibratie print.
De investering van tijd om uit te zoeken hoe je de opbouw op het gekozen printje doet betaald zich bijna altijd positief terug.
Hoe minder kris kras doorverbindingen je onder op de print heb hoe beter het meestal is, want je heb dan nagedacht hoe de signalen lopen
en daardoor minder kriskras koppelingen naar onderdelen van je schakeling die je niet wilt.
Hoe hoger de frequentie of b.v. de gain op je printje, hoe belangrijker het is.
electron920
Ha blackdog,
Ja en dank voor je uitleg vroeger werkte ik ook met dat soort printjes.
Als het er op aankomt teken ik een printje maar in sommige situaties,
kan het makkelijk zijn !
Ik heb die printjes wel diverse maten koper en vertint.
Nee het is niet voor hoge frequenties.
Henk.
Tja, al weer 11 dagen geleden, het werk zit de hobby in de weg.
Wel het een en ander gedaan aan dit project, alleen weinig laten zien op CO, dit omdat de tijd er niet voor was.
Eerst een stukje schema van de 3.3V voeding met de LF33CV die een mooi lage ruis heeft, dit door de regelaar zelf en natuurlijk die dikke uitgang condensator.
Je komt deze techniek wel vaker tegen bij oscillatoren die met een hel schone voeding gevoed moeten worden,
ik moet nog wel een extra test doen met wat belasting variatie om te zien of de LF33CV de grote uitgang condensator aan kan, dus stabiel blijft.
Er is nog wat bij gekomen en dat is R3 die er voor zorgt dat de uitgang elco leeg getrokken wordt en de weerstand R3 en de Power LED.
Bij elkaar is dit bijna 4mA belasting voor de LF33 regelaar en daar komt de rest van de schakeling die uit 3.3V gevoed gaat worden dan nog bij,
dit is voldoende belasting om de LF33 in zijn “comfort zone” te houden.
Oja, R1 is om C4 goed leeg te trekken na een power down.
De schakeling die de 3.3V maakt heeft een plaatsje links op de referentie print gekregen waar nog wat plaatst was.
De extra 5V regelaar is er dus voor om de 3.3V regelaar zo min mogelijk te laten dissiperen.
De 5V regelaar haal dus 7V van de ingang spanning weg en helpt de LF33 zo koel mogelijk te blijven.
De hele voeding schakeling bevind zich in het oranje kader op het onderstaande plaatje.
Het rode kader is de 5V regelaar, met zijn kleine koelster.
In het gele kader bevind zich de 3.3V regelaar en de dikke elko is de 6.3V 1500µF elko, deze is niet nieuw, hij is uitgesoldeerd maar meette op de RCL brug als uitstekend.
Hier in het gele kader weer de 3.3V regelaar en in het rode kader de draadbrug die de 12V waarmee ook de referentie schakeling meer wordt gevoed naar de 5V regelaar gaat.
Nog en verandering die ik heb gedaan aan de ADS1115 print.
Ik had bij het maken van de ingang aansluitingen voor de tweede ADS1115 voor de makkelijkste printopstelling voor de 22Ω gekozen voor de ingangen 5 t/m8 en dat hield in
dat van links af je eerst ingang acht krijgt en dan omlaag telt naar ingang vijf.
Dus aansluiting A30 op deze foto is ingang nummer vijf, dat gaat weet ik nu al bij het meten vele malen mis als ik aan het testen ben om ingangen om te wisselen of als of per ingang test of de conversie correct is.
In het linker gele kader bevinden zich de eerste vier ingangen en de rechter gele kader de tweede vier ingangen
Close up van de oude situatie, let op het rode kader hier passen de vier weerstanden zondermeer op de print.
De vier 22Ω weerstanden zijn hier vervangen en op een ander manier op de print gezet, omdat ik één gaatje te kort kwam op de print heb ik deze tegen vertikale weerstand aan gesoldeerd.
Door deze aanpassing zitten de ingangen nu mooi op volgorde.
En ja, er moet nog wat hars worden verwijderd.
Hier een overzicht aan printjes en een van de twee breadbords die ik voor dit project gemaakt heb.
De gene linksboven heb ik nog niet besproken, maar dat is een clock vermenigvuldiger, deze maakt van de 32KHz die uit een DS3231 komt een 3.2MHZ signaal,
dit printje heeft alleen nog drie componenten nodig en dat is het loopfilter, ik moet dit nog schalen voor mijn toepassing.
De vele voorbeelden die beschikbaar zijn met berekeningen zijn bijna allemaal voor schakelende synthesizers en dit is hier niet van toepassing alleen maar 100x omhoog schalen.
De schakeling bestaat uit twee in cascade geschakelde 4017 als 10 delers en een en een 4047.
Dit heb ik gebouwd om te kijken of het makkelijker wordt de 32KHz frequentie af te lezen, er is een klein beetje jitter op het signaal en ik wil onderzoeken of ik het met deze schakeling kleiner kan maken.
De jitter zorgt er voor dat het afregelen redelijk lang duurt, puur een experiment, ik heb al voldoende DS3231 printjes afgeregeld op de goede frequentie, dus voor dit project is het niet meer nodig.
Meer om wat meer kennis op te doen met een simpele synthesizer en loopfilters en jitter.
En dit is de laatste foto voor vanavond, je kan de DS3231 dan wel heel netjes afregelen op de goede frequentie die trouwens dit is: 32,76800000KHZ, zoveel digit’s heeft mijn counter,
Maar door de jitter danst hij ongeveer de laatste 10 digit’s.
Maar met deze WEMOS D1 wat trouwens mijn eerste test met een ESP microcontroler is heb ik de DS3231 printjes allemaal netjes op tijd gezet.
Wat ik al eerder aangaf, de software tool die de tijd tijdens compiling in de DS3231 plaatst zit er vaak 5 tot 15 Seconde naast.
De code die ik hier in de ESP-8266 heb gebruikt maakt via WiFi contact met mijn Leo Bodnar NTP tijd server en set de klok van de DS3231 netjes op tijd.
De tests schakeling die hier nog steeds naast mij ligt is in één maand tijd ongeveer 1 seconde verlopen,
mooi spul die DS3231CN en ja de CN versie van dit IC met een xtal er in, de andere versie is een stuk minder nauwkeurig,
de oude cal sticker zit nog op het printje, deze moet nog op tijd worden gezet en krijgt daarna een nieuw stickertje.
Alle onderdelen zijn nu klaar om aan elkaar te knopen en dan met software te gaan testen.
Zal in de loop van de week de eerste testen gaan doen, dit is echter nog niet zeker, moet nog wat offertes en andere zaken voor het werk afmaken, dit zijn wat tijd vreters...
Vragen, ik hoor ze graag.
hardbass
PE2BAS
Leuk om te zien dat het project weer een stapje maakt.
Ik had nog wel een vraag over het schema. Ik zie daar een zener staan D3, wat is daar precies het doel van? Is dat om overspanning te dissiperen? In dat geval, waar dient dan D2 voor? De ingang van VR1 zal altijd 5 V zijn. Door die zener kan de uitgang spanning nooit boven de 5,1 V komen. Daardoor kan D2 eigenlijk nooit geleiden toch?
Of heeft dit iets te maken met hoe snel deze diodes zijn, al verwacht ik dat niet aangezien C2 ook best wat kan opvangen.
SparkyGSX
D2 zit daar vanwege de grote uitgangscapaciteit C2, als de ingangsspanning bij het uitschakelen wegvalt, zou de uitgang van VR1 hoger zijn dan zijn ingang, en dat vinden de meeste regelaars niet zo leuk.
Echter, vanwege de aanwezigheid van D1 kan C1 niet snel ontladen worden, dus één van die diodes is een beetje overbodig.
Morge hardbass,
D2 zorgt er voor dat de ingang binnen een paar tiende van een volt meeloopt met de uitgang, zodat de power transistor in de LF33 niet omgepoold kan worden.
Speciaal heb ik hiervoor de 1n5817 gekozen, deze heeft de laagste drempelwaarde van de 1N581x serie dioden.
Dit voor als de schakeling uit staat, dus de 5V regelaar levert geen energie en dat er een foutconditie optreed,
dus via de sensor bedrading komt er energie binnen in het meetsysteem.
De meeste energie wordt door het ingang circuit al afgevangen en een deel daar van wordt afgevoerd naar de +3,3V voeding bus.
De 1500µF condensator helpt de ruis dus lag te houden en helpt mee de 3,3V bus te beveiligen.
Blijft de spanning stijgen, dan begint rond de 4,7V de Zener te geleiden en bij 5,1 volt gaat de Zener volop aan het werk.
D2 zal normaal gesproken nooit werk gaan doen, of ik moet heel dom bezig zijn, wat af en toe voor komt.
Korte piek energie die komt via de ntc bedrading, zoals statische ontlading of een gebroken aansluiting komt eigenlijk niet voorbij de 1500uF elco door zijn lage impedantie.
Ik zie in mijn meetomgeving geen fouten voorkomen die deze schakeling kunnen slopen zoals het nu gebouwd is, maar je weet nooit wat de praktijk mij gaat leren.
Wat ik hier laat zien in dit topic, is het ontwerp proces, het is trouwens geen nabouw project, maar het is zeker goed dat je hier vragen stelt, daar hebben anderen misschien ook nog baat bij.
Hoe ik ontwerp is meestal wat ik denk dat nodig is in mijn omgeving, ik hou rekening met twee versies die een klein beetje anders zijn en
mijn opbouw heeft weinig te maken met ontwerpen zoals voor in de industrie waar vaak om economische redenen vaak te veel bespaard wordt.
Er worden onderdelen in mijn schakelingen toegepast waar ik het nodig vind en voor het forum leg ik uit waarom er b.v. meer onderdelen zijn gebruikt dan in gebruikelijke schakelingen.
In mijn baan waar ik vroeger werkte werd, over het algemeen goed nagedacht over fout situaties en dat heeft de basis gelegd voor het anticiperen op fout situaties in mijn ontwerpen.
Er werd onder meer AV apparatuur ontwikkeld die zelf ook gebruikt werd in de verhuur afdeling,
niet echt handig dat allerlei apparatuur tijdens een congressen de geest geeft omdat je een paar onderdelen bespaard had, dat worden dan erg dure onderdelen.
En ja, alles met maten, je beveiliging moet passen in de werkomgeving waar het toegepast wordt.
Oja, dan dit nog, handig om te weten betreffende de 5,1V Zener diode.
Ik had er eerst een 3,9V bedacht op die plek, na wat meten op een LAB voeding, welke ik had ingesteld op zeg 50mA Max. blijkt dat er bij 3,3V al aardig wat stroom loopt.
4,7V had ik niet in de 1,3 Watt versie en is het dus een 5,1V Zener geworden, ook bij deze Zener loopt er al wat stroom bij 3,3V maar die stroom is klein genoeg.
Afhankelijk van de stroom komt de Zener spanning boven de 5,1V uit(binnen de datasheet gegevens), vooral de zener’s beneden de 6V drempel, deze hebben geen mooie Zener karakteristiek, zoals vaak in leerboeken staat, dit door de in verhouding hoge Ri en lekstroom.
Dank voor de vraag en laters meer over dit project.
hardbass
PE2BAS
Ha, bedankt voor de uitleg.
Ik was niet zo zeer van plan dit na te bouwen, maar ik vind het wel interessant om te zien wat de onderbouwing is voor bepaalde ontwerpkeuzes. Tenzij ik het vergeet, komt het wellicht nog eens van toepassing. Wat betreft zeners, ik gebruik ze niet zo vaak. Ik zou eerder naar een TL431 pakken bijvoorbeeld, zeker als de toepassing een exactere spanning nodig heeft. Maar goed, ieder schema zijn eigen ontwerp
Ik ben ook benieuwd naar de software die komen gaat.
Heb je al eens gehoord van versie beheer zoals GIT? Het heeft een iets wat steile leercurve, maar als je het eenmaal gewend bent wil je niet meer zonder. Tegenwoordig zijn er ook mooie tools om je te helpen. Persoonlijk vind ik deze erg prettig werken: https://git-fork.com/
Hi SparkyGSX,
D1 is opgenomen voor als het erg mis gaat, dat niet de mooie 5V referentie schakeling om zeep geholpen wordt die een stukje terug in het schema zit.
Ten minste... alles kan maar als je boven de 20V sperspanning komt van de 1N5817 dan is het wel erg mis gegaan.
De weerstand R1 aan de uitgang van de 5V regelaar trek de elco C4 netjes leeg, dat is een weerstand die ik als een beetje redundant kan zien, dit omdat de waarde van de uitgang condensator hier laag is.
Staat wel in het schema maar zit nog niet op de print.
D1 scheid de twee regelaar helften van elkaar, tijdens de normale werking geeft D1 wat spanning verlies bij de max 50mA die er getrokken kan worden.
De drempelspanning van D1 is daarbij laag en de LF33 heeft ook een lage drop-out spanning, D1 zou ook een 1N4007 kunnen zijn,
maar de LF33 werk net iets beter als de ingang iets hoger is, vandaar de 1N5817 op die plek toegepast.
C1 van 100µF hoeft niet met een weerstand of andere technieken te worden leeg getrokken,
de LF33 of andere regelaar kan gewoon spanning van de polariteit waarvoor hij bedoeld is verdragen aan zijn ingang.
En meestal trekt de regelaar zelf de condensator aan zijn ingang leeg, dit ten gevolge van de instelstromen in de regelaar zelf,
hier is dus geen probleem dat opgelost hoeft te worden.
rbeckers
Bram, dat ziet er goed uit.
Je zou voor de 7805 een kleine weerstand kunnen plaatsen.
Die weerstand verminderd de dissipatie van de 7805, verlaagt de rimpel op de voeding en verlaagt de inschakelstroom.
Ha die René,
Ja dat kan, maar ik wil eerst zien wat die twee regelaars en de electronica er achter totaal als stroom trekken.
Grote kans dat de stroom die nodig is laag genoeg is, maar zou de 5V regelaar te warm worden,
dan kan de draadbrug die de 5V regelaar voed, vervangen worden voor een powerweerstand zoals je voorstelde.
Het is de bedoeling dat ik de komende week mij ga bezig houden met de software voor dit project.
Ik heb een aantal test printen gemaakt en daar is nu nog een aanvulling bijgekomen, om de software te testen heb ik een stabiele elektronische testsetup nodig.
Dat betekend vooral geen breadboard, regelmatig maken de gekleurde doorverbind draadjes geen goed contact,
waardoor delen van de schakeling niet goed werken met als gevolg regelmatig onbegrijpelijke resultaten, wie kent het niet!
Dus aan de hand wat ik al had uitgezocht heb ik één testprint gemaakt voor vier maal een NTC klok device, temp/Hum sensor en een losse analoge TMP37 temperatuur sensor.
Als extra een drukknopje en een LED uitgang, veel meer paste er niet op en mijn tijd was ook op toen is dit bouwde.
De software wordt dus voor acht kanalen maar ik gebruik er hier maar vier omdat de tijd en ruimte er niet voor beschikbaar was.
Het Lijkt mij verder geen probleem de software later uit te breiden naar 2x een ADS1115 ADC.
echte bescherming van de ADC ingangen is niet toegepast, is ook niet nodig, alles zit op de print gemonteerd en de ADC ingangen hebben 0,39uF naar massa als filter en bescherming.
OK het eerste plaatje van de print waarmee ik ga werken om de software op te bouwen.
Het meeste is wel te herkennen denk ik, links het zelfde type display maar dit is wel een andere, ik had er drie gekocht.
Het rode drukknopje er naast is dus extra, vooralsnog heeft deze geen functie.
Rechts naast het drukknopje zijn de vier 30K1 weerstanden te zien en net er boven zijn wat zwarte druppeltjes te zien, dat zijn de NTC's.
Dan krijgen we twee DIP-8 IC's dat is een LT1027-5V referentie, en spanning verdubbelaar die ik al in een extra topic had laten zien.
Onder de 30K1 weerstanden het ADS1115 printje en aan de rechter kant bevind zich en Teensy 3.2 in een voetje, maar dit kan ook een Teensy-4 worden.
Ze hebben de zelfde pinnen voor mijn toepassing.
En natuurlijk de verplichte onderzijde, deze heeft alleen een ontkoppel condensator voor de spanning verdubbelaar.
Deze condensator zit aan de onderzijde omdat er geen kort pad aanwezig was om hem aan de bovenzijde te plaatsen.
Het doel van deze condensator is, de steile stroompulsen zo kort mogelijk bij het IC te ontkoppelen en korter dan dit gaat het niet op deze print.
Ik heb gebruik gemaakt van Nylon M3 draadbusjes om het display vast te zetten en één extra aan de andere zijde van de print, zodat de print nu vijf voetjes heeft de geen elektrisch contact maken.
Nu wat close-ups
De BMP280 en het klok IC DS3231 bevinden zich onder het display, de geel/groene draden zijn de i2c bus.
Nog net rechts te zien is de extra Analog Devices TMP37 temperatuur sensor.
Dit is ene stukje naar rechts opgeschoven, de ADS1115 is nu in beeld met vier 0,39nF ontkoppel condensatoren van de vier ingangen.
De dikke 16V 470uF is een van de condensatoren die voor de spanning verdubbelaar gebruikt wordt.
Op deze foto zijn ook wat draadlusjes te zien, de meeste zijn meetpunten voor verschillende voeding niveaus.
Dit zijn de onderdelen rond de vier ingangen van de ADS1115, goed zichtbaar is waarom deze China NTC's niet voor iedere toepassing geschikt is.
En waar gaat het om? de dikke draden die het lastig maken de NTC's te verwarmen als. de print zelf koud blijft.
NTC's van goede kwaliteit hebben dunne aansluitdraden en dan ook is het gekozen materiaal van een slecht thermisch geleiding vermogen, deze fabrikant heeft het duidelijk aan zijn laars gelapt.
Voor mijn software test is het niet zo van belang, het heeft weinig zin mijn dure NTC voor dit doel te gebruiken op deze print.
Rechts is een weerstand te zien van het drukknopje, welke 4K75 is en is een deel van de dender onderdrukking.
Dit is de Teensy kant, er zijn drie losse draden te zien, één is er van het display, de grijze die omhoog steekt voor het blanken van het display.
De Grijze en de Lila komen van de ADS1115 en zin het adres en ready.
De aansluitingen 456 op de print hebben busjes gekregen om als nodig de draadjes te kunnen insteken.
Ook de rode extra LED is hier goed te zien, deze heeft een weerstand die onder de bruine draad gemonteerd zit.
De twee sensoren onder het display zijn al werkzaam, de ADS1115 heb ik nog niet getest op deze print, net als de drukknop en de LED.
Dat is voor de komende dagen, net als het gelijk zetten van de klok, ik heb van de week het batterijtje vervangen, maar nog niet de klok op tijd gezet.
Waarschijnlijk kan ik komende maandag de eerste stukjes van de software bouwen.
Ik wil nog een testje doen of ik Notepad++ in de Arduino kan integreren, twee jaar geleden was ik met de koppeling niet echt tevreden, mijn indruk wat toen te veel houtje touwtje.
We gaan het zien hoe het uitpakt.
Tot laters,
