Roland van Leusden
Probeer Display eens in Haarlem, hebben de afgelopen jaren heel veel oude meuk opgekocht van electronica zaken die gestopt zijn.
https://display-elektronica.nl/
PTV111-3415A-B503 van Bourns heeft een middenaftaking:
https://www.tme.eu/nl/details/ptv111-3415a-b503/single-draai-potmeters…
[Bericht gewijzigd door Roland van Leusden op (31%)]
Op 11 mei 2023 10:13:57 schreef Thunderace:
Hallo
Ik heb hier op mijn werktafel een Denon PMA-1520 versterker staan. De versterker heeft jaren op een zolder gestaan omdat er iets aan mankeerde. Nu wil de eigenaar hem terug hersteld zien.
Het oorspronkelijke probleem was dat er alleen een helse herrie (gekraak) uit de luidsprekers kwam (ongeacht wat de aangesloten bron was).Ik heb het speaker relais open geprutst en de contacten geschuurd met een fijn schuurpapiertje en afgewerkt met een drupje contactcleaner.
Versterker speelt weer als een tierelier echter van zodra men aan de volumeknop komt is er terug een enorm gekraak te horen in de luidsprekers. Met veel moeite een gaatje gevonden in de volume pot meter en daar wat contactcleaner ingespoten. Versterker speelt nu perfect MAAR nu blijkt de balans niet te werken ?!
Dus ook daar wat contactcleaner ingespoten. Dit haalt helaas niets uit. Volgens het schema moet de balans pot meter 50k zijn (zie rode rechthoek) maar als ik de totale weerstandswaarde van de poti meet met mijn ohm meter dan heb ik maar 9.5k ohm!? Echter heb ik gemerkt dat de waarden die vermeld staan op het schema niet altijd overeenstemmen met de werkelijkheid. De weerstanden R111 , R112 , R113 en R114 (zie groene kadertjes) bv. zouden volgens het schema 470 ohm moeten zijn maar er zitten weerstanden in van 300 ohm (zie foto).
Concreet : iemand die me op weg kan helpen? Wat kan er zoal verkeerd gaan aan een balansregeling? Moet ik mij verder focussen op de balans pot meter (met in het achterhoofd wetende dat een balans pot meter weinig gebruikt wordt en dus waarschijnlijk niet versleten kan zijn). Iedere suggestie is meer dan welkom.
MVGChris
Met contact cleaner ga je het maar heel erg tijdelijk oplossen , omdat als er stof en vet in de potmeter zit dan gaat het vast plakken als je daar contact cleaner op gaan spuiten. Kijk of je ergens een Luchtdruk Compressor kan gebruiken en spuit daar alle contact van alle potmeters zoals volume , balans , hoge en lage tonen enz meer schoon.
Zo blaas je alle stof en vuil weg zonder dat er iets achter blijf die Cleaner doet meer slecht dan goed. Een goeie vriend van mij heeft een herstel bedrijf en doet niks anders dan potmeters (schuiven van mix tafels) schoon spuiten op die manier en dat werkt beter dan die troep.
Op 13 juni 2023 11:43:52 schreef Thunderace:
Voorlopig ben ik helaas nog geen hol opgeschoten , ook al omdat ik door het mooie weer en de helaas daarbij horende onzuivere lucht vreselijk geplaagd wordt door hooikoorts.
/OT
Histamine tabletjes zijn zonder recept bij een drogist te koop. Hoe dat bij de zuiderburen is weet ik niet.
