hoi,
ik heb hier een babyfoon liggen, daarin zit een microfoon met 2 aansluitingen. ik wil ipv die microfoon een line in maken zodat ik bijvoorbeeld mijn mp3 speler er op aan kan sluiten. nu weet ik dat ik het voltage van bijvoorbeeld mijn mp3 speler omlaag moet halen, kan ik dit gewoon met een weerstand doen om de juiste spanningsval te krijgen of is daar een speciale schakeling voor nodig. een ingewikkelde schakeling maken lukt me wel dus gooi maar raak.
bij voorbaat dank.
Simpel: weerstandsdeler
Moeilijker: Opamp schakeling met <1x versterking.
Beter: Mic versterker in de babyfoon overslaan.
@simpel
heb je hier een paar getallen van. hoeveel ohm de weerstande/potmeters moeten zijn.
@moeilijker
heeft iemand hier een schema van?
@beter
ik heb al geprobeert te achterhalen waar het signaal verterkt wordt, naar ik heb niks kunnen vinden.
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
Als je een babyfoon wil gaan verbouwen, kan je toch wel een waarde voor een weerstands netwerkje bedenken???
Microof signaal zal top-top iets van 10-20mVolt zijn.
Het top-top signaal van een line uitgang zit al meer in de buurt van 1 Volt.
Dus maak een weerstand netwerk met deze verhoudingen met daarbij in acht nemend dat de afsluitweerstand van je line ingang 47Kohm moet zijn.
GR Richard.
